Зарядное/разрядное устройство для металлгидридных аккумуляторов
Инструкция
Данное зарядное устройство предназначено для зарядки металлгидридных аккумуляторов.
На фотографии видна маркировка металлгидридного аккумулятора (1) и его ёмкость в миллиампер часах (2). Рекомендуем для долговременной работы аккумулятора, для зарядки использовать ток равный 10% его ёмкости.
Перед первым использованием установите зарядный ток. (Power)
Зарядка
Устройство имеет два режима зарядки, автоматический (Auto) и пользовательский (Manually). В пользовательском режиме необходимо установить время зарядки. Чтобы установить время выберите Time и установите время в часах. При зарядном токе 10% мы рекомендуем 11ч - 13ч зарядки. Точное время назвать невозможно, так как потеря ёмкости аккумулятора приводит к уменьшению времени зарядки. Также необходимо включить пользовательский режим. Для этого выберите Mode затем Manually. Для зарядки в автоматическом режиме Вам необходимо установить максимально допустимое напряжение на аккумуляторе, для этого необходимо узнать какое напряжение будет на вашем аккумуляторе на последнем часе зарядки в пользовательском режиме. Для установки напряжения автоматической зарядки выберите Mode, затем выберите Auto stop at, установите нужное напряжение и нажмите Enter. Зарядка будет продолжаться пока не будет достигнуто установленное напряжение.
Для старта зарядки вставьте аккумулятор / аккумуляторы и выберите Charge.
Когда аккумулятор заряжен, устройство выводит сообщение Done под соответствующим аккумулятором и зарядка отключается.
Разрядка
Устройство позволяет разряжать аккумуляторы, при этом рассчитывая их отдаваемую ёмкость в миллиампер часах (mAh), что даёт возможность определить степень износа аккумулятора. Важно: Перед замером ёмкости аккумулятор нужно зарядить.
Для полной зарядки аккумулятора, мы рекомендуем предварительно разряжать аккумуляторы.
Когда аккумулятор разряжен, устройство выводит сообщение Done под соответствующим аккумулятором и разрядка отключается.
Для старта разрядки вставьте аккумулятор / аккумуляторы и выберите Discharge.
К сведенью: Не оставляйте аккумуляторы в отключеном устройстве на длительное время.
Коррекция напряжения
Для корректной работы всех режимов устройства, необходимо убедиться в правильности измеряемых напряжений. Так как невозможно предугадать падения напряжения в цепи аккумулятора, мы добавили возможность ввести коррекции для всех режимов. Чтобы рассчитать необходимую коррекцию, Вам понадобится мультиметр. Включите режим зарядки, установите необходимый ток, замерьте напряжение непосредственно на контактах аккумулятора и сравните его с напряжением которое показано на экране устройства. Разница этих двух напряжений и будет коррекцией которую можно добавить в скетч: строки 9 - 12.
Аналогично для разрядки.
Доп. информация
Мы ограничили максимальный зарядный ток до 300мА. Чтобы изменить этот параметр необходимо переписать константу maxPower в скетче. Важно: Источник питания и прочие элементы схемы должны соответствовать новому току. Также увеличение зарядного тока приведёт к нагреву аккумулятора и возможно потребуется контролировать его температуру при помощи термосенсора, и дополнить условие остановки заряда в скетче (строка 212). Мы оставили два аналоговых пина контроллера свободными для сенсоров.
Константа discharging_mVolt указывает напряжение при достижении которого отключится разрядка аккумулятора.
Пояснения к схеме:
Подстроечный резистор для установки контрастности монитора, вывод V0, можно использовать номиналом от 50 до 500 kОm. Вращайте резистор пока не появится текст на мониторе. Резисторы 5 Оm нужно взять мощные, минимум 2 ватт. Мощность остальных резисторов не имеет значения. Также номиналы этих резисторов (кроме резисторов 5 Оm) можно увеличить до 10 раз. Конденсаторы тоже могут быть больше в 10 раз.
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
LiquidCrystal lcd(7,6,4,5,3,2);       // (RS,E,D4,D5,D6,D7)
// Constants
int maxPower                  = 30;    // Maximal charging power. 30 = 300mA, 1 = 10mA
int discharging_mVolt         = 950;   // Volt (milli volt) value where the discharging will stop.  900 = 900mV
float correctionCharging1     = 0.0;   // Correction of charging first accu (Volt). 0.15 = 0.15V
float correctionCharging2     = 0.0;   // Correction of charging second accu (Volt).
float correctionDischarging1  = 0.0;   // Correction of discharging first accu (Volt).
float correctionDischarging2  = 0.0;   // Correction of discharging second accu (Volt).
boolean mainMenuIsDisplayed    = true;
boolean chargingIsDisplayed    = false;
boolean disChargingIsDisplayed = false;
boolean powerIsDisplayed       = false;
boolean timeIsDisplayed        = false;
boolean modeIsDisplayed        = false;
boolean changeVoltIsDisplayed  = false;
int upButton    = 12;
int downButton  = 19;
int enterButton =  8;
int resetPin    = 11;
int relay1Pin   = 13;
int relay2Pin   = 18;
int PWM1Pin     = 10;
int PWM2Pin     =  9;
int volt1_1Pin  = 14;
int volt1_2Pin  = 21;
int volt2_1Pin  = 15;
int volt2_2Pin  = 20;
int hours = EEPROM.read(0);
int power = EEPROM.read(1);
float maxVolt = EEPROM.read(3);
int cursorPosition = 1;
byte selectArrow[8] = {
  0b11000,
  0b11100,
  0b11110,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11110,
  0b11100,
  0b11000
void setup(){
  pinMode(downButton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(upButton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(enterButton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(relay1Pin, OUTPUT);
  pinMode(relay2Pin, OUTPUT);
  pinMode(PWM1Pin, OUTPUT);
  pinMode(PWM2Pin, OUTPUT);
  // 7.8kHz 10 bit
  TCCR1A = 0b00000011;
  TCCR1B = 0b00000001;
  lcd.begin(20, 4); //  Initialize the display, (columns, rows)
  lcd.createChar(0, selectArrow);
  drawMenu();
void loop(){
  if (digitalRead(upButton) == 0){
    upPressed();
    delay(300);
  if (digitalRead(downButton) == 0){
    downPressed();
    delay(300);
  if (digitalRead(enterButton) == 0){
    enterPressed();
    delay(300);
void charging(){
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print("Accu 1");
  lcd.setCursor(14, 0);
  lcd.print("Accu 2");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("V:");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("mA:");
  uint32_t sec;
  int timeHours = 0;
  int timeMins;
  String minsZero;
  boolean RUN              = true;
  boolean accu1Finished    = false;
  boolean accu2Finished    = false;
  boolean accu1IsPluggedIn = false;
  boolean accu2IsPluggedIn = false;
  int PWM1 = 300;
  int PWM2 = 300;
  power *= 10;
  analogWrite(PWM1Pin, PWM1);
  analogWrite(PWM2Pin, PWM2);
  while (RUN){
    sec = millis() / 1000ul;
    timeHours = (sec / 3600ul);
    timeMins = (sec % 3600ul) / 60ul;
    float mV1_1 = analogRead(volt1_1Pin);
    float mV1_2 = analogRead(volt1_2Pin);
    float mV2_1 = analogRead(volt2_1Pin);
    float mV2_2 = analogRead(volt2_2Pin);
    mV1_1 = mV1_1 * 5000 / 1023;
    mV1_2 = mV1_2 * 5000 / 1023;
    mV2_1 = mV2_1 * 5000 / 1023;
    mV2_2 = mV2_2 * 5000 / 1023;
    float voltAccu1 = ((5000 - mV1_1) / 1000) + correctionCharging1;
    float voltAccu2 = ((5000 - mV2_1) / 1000) + correctionCharging2;
    int mAmpere1 = (mV1_1 - mV1_2) / 5;
    int mAmpere2 = (mV2_1 - mV2_2) / 5;
    if (mV1_1 < 50){
      PWM1 = 0;
      showNoAccu(6);
      accu1IsPluggedIn = true;
    if (mV2_1 < 50){
      PWM2 = 0;
      showNoAccu(14);
      accu2IsPluggedIn = true;
    if (!accu1Finished && accu1IsPluggedIn){
      if (power != mAmpere1){
        if (mAmpere1 < 5){
          PWM1 += 100;
        } else if (power - mAmpere1 >= 40){
          PWM1 += 20;
        if (mAmpere1 < power){
          PWM1++;
          PWM1--;
    if (!accu2Finished && accu2IsPluggedIn){
      if (power != mAmpere2){
        if (mAmpere2 < 5){
          PWM2 += 100;
        } else if (power - mAmpere2 >= 40){
          PWM2 += 20;
        if (mAmpere2 < power){
          PWM2++;
          PWM2--;
      showChargingData(6, voltAccu1, mAmpere1);
      showChargingData(14, voltAccu2, mAmpere2);
    // auto
    if (EEPROM.read(2) == 0){
      if (voltAccu1 >= maxVolt / 100 && accu1IsPluggedIn){
        accu1Finished = true;
        PWM1 = 0;
        lcd.setCursor(6, 2);
        lcd.print("Done");
      if (voltAccu2 >= maxVolt / 100 && accu2IsPluggedIn){
        accu2Finished = true;
        PWM2 = 0;
        lcd.setCursor(14, 2);
        lcd.print("Done");
      if ((accu1Finished || !accu1IsPluggedIn) && (accu2Finished || !accu2IsPluggedIn)){
        RUN = false;
        lcd.setCursor(0, 3);
        lcd.print("Press enter to exit");
    } else { // manually
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("     ");
      if (timeMins < 10){
        minsZero = "0";
        minsZero = "";
      lcd.print(String(timeHours) + ":" + minsZero + String(timeMins));
      if (timeHours >= hours){
        lcd.print("   ");
        lcd.print("Done");
        lcd.print("Done");
        PWM1 = 0;
        PWM2 = 0;
        RUN = false;
      } else if (!accu1IsPluggedIn && !accu2IsPluggedIn){
        showNoAccu(6);
        showNoAccu(14);
        PWM1 = 0;
        PWM2 = 0;
        RUN = false;
    delay(2000);
  for(;;){
      pinMode(resetPin, OUTPUT);
      digitalWrite(resetPin, LOW);
    delay(50);
void discharge(){
  boolean discharging1Finished = false;
  boolean discharging2Finished = false;
  lcd.clear();
  lcd.print("mAh:");
  lcd.print("V:");
  lcd.print("mA:");
  digitalWrite(relay1Pin, HIGH);
  digitalWrite(relay2Pin, HIGH);
  delay(500);
  float mAh1 = 0;
  float mAh2 = 0;
  for (;;){
    // first accu
    mV1_2 = (mV1_2 * 5000) / 1023;
    mV1_2 += correctionDischarging1 * 1000;
    if (mV1_2 <= 100 && !discharging1Finished){
      showNoAccu(6);
    if (!discharging1Finished && accu1IsPluggedIn){
      float mAmpere1 = mV1_2 / 5; // 5Ω
      mAh1 += mAmpere1 * 0.0027777778;
      float V1_2 = mV1_2 / 1000;
      showDischargingData(6, int(mAh1), V1_2, int(mAmpere1));
      if (mV1_2 < discharging_mVolt && mV1_2 > 100){
        discharging1Finished = true;
        digitalWrite(relay1Pin, LOW);
        lcd.print("Done");
        lcd.setCursor(6, 3);
        lcd.print("    ");
    // second accu
    mV2_2 = (mV2_2 * 5000) / 1023;
    mV2_2 += correctionDischarging2 * 1000;
    if (mV2_2 <= 100 && !discharging2Finished){
      showNoAccu(14);
    if (!discharging2Finished && accu2IsPluggedIn){
      float mAmpere2 = mV2_2 / 5; // 5Ω
      mAh2 += mAmpere2 * 0.0027777778;
      float V2_2 = mV2_2 / 1000;
      showDischargingData(14, int(mAh2), V2_2, int(mAmpere2));
      if (mV2_2 < discharging_mVolt && mV2_2 > 100){
        discharging2Finished = true;
        digitalWrite(relay2Pin, LOW);
        lcd.print("Done");
        lcd.setCursor(14, 3);
        lcd.print("    ");
    if ((discharging1Finished || !accu1IsPluggedIn) && (discharging2Finished || !accu2IsPluggedIn)){
      lcd.print("    ");
      lcd.print("  ");
      lcd.print("   ");
      for (;;){
        delay(50);
    delay(10000);
void drawMenu(){
  lcd.clear();
  drawCursor();
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("Charge");
  lcd.setCursor(1, 1);
  lcd.print("Discharge");
  lcd.setCursor(1, 2);
  lcd.print("Power");
  lcd.setCursor(7, 2);
  lcd.print(String(power) + "0" + "mA");
  lcd.setCursor(1, 3);
  lcd.print("Time");
  lcd.setCursor(7, 3);
  lcd.print(String(hours) + "h");
  String showMode;
    showMode = "Auto";
    showMode = "Manu";
  lcd.setCursor(11, 0);
  lcd.print("Mode:" + showMode);
void drawCursor(){
  lcd.print(" ");
  lcd.print(" ");
  lcd.print(" ");
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(10, 0);
  lcd.print(" ");
  if (cursorPosition == 1){
    lcd.write(byte(0));
  } else if (cursorPosition == 2){
    lcd.write(byte(0));
  } else if (cursorPosition == 3){
    lcd.write(byte(0));
  } else if (cursorPosition == 4){
    lcd.write(byte(0));
  } else if (cursorPosition == 5){
    lcd.write(byte(0));
void upPressed(){
  if (mainMenuIsDisplayed){
    cursorPosition = 5;
    cursorPosition--;
    drawCursor();
  if (timeIsDisplayed){
    if (hours < 99){
      hours++;
    changeTime();
  if (powerIsDisplayed){
    if (power < maxPower){
      power++;
    changePower();
  if (modeIsDisplayed){
    if(cursorPosition == 1){
      cursorPosition++;
      lcd.print(" ");
      lcd.write(byte(0));
      cursorPosition--;
      lcd.print(" ");
      lcd.write(byte(0));
  if (changeVoltIsDisplayed){
    if (maxVolt < 200){
      maxVolt++;
      maxVolt /= 100;
      lcd.print(String(maxVolt) + "V");
      maxVolt *= 100;
void downPressed(){
      cursorPosition = 1;
      cursorPosition++;
    drawCursor();
    if (hours > 1){
      hours--;
    changeTime();
    if (power > 1){
      power--;
    changePower();
      cursorPosition++;
      lcd.print(" ");
      lcd.write(byte(0));
      cursorPosition--;
      lcd.print(" ");
      lcd.write(byte(0));
    if (maxVolt > 100){
      Serial.print("1:");
      Serial.println(maxVolt);
      maxVolt--;
      Serial.println("2:");
      maxVolt /= 100;
      maxVolt *= 100;
void enterPressed(){
    drawMenu();
    EEPROM.write(1, power);
  } else if (changeVoltIsDisplayed){
    EEPROM.write(3, maxVolt);
    drawMenu();
  } else if (timeIsDisplayed){
    drawMenu();
    EEPROM.write(0, hours);
  } else if (modeIsDisplayed){
      changeVoltIsDisplayed = true;
      EEPROM.write(2, 0);
      lcd.clear();
      showInfo();
      lcd.setCursor(0,0);
      maxVolt /= 100;
      lcd.print("charge to " + String(maxVolt) + "V");
      maxVolt *= 100;
      EEPROM.write(2, 1);
      cursorPosition = 1;
      drawMenu();
  } else if (mainMenuIsDisplayed){
      charging();
      chargingIsDisplayed = true;
    } else if(cursorPosition == 2){
      discharge();
      disChargingIsDisplayed = true;
    } else if(cursorPosition == 3){
      changePower();
      powerIsDisplayed = true;
    } else if(cursorPosition == 4){
      changeTime();
      timeIsDisplayed = true;
    } else if(cursorPosition == 5){
      changeMode();
      modeIsDisplayed = true;
    mainMenuIsDisplayed = false;
  delay(300);
void changeTime(){
  lcd.clear();
  lcd.print("Charging " + String(hours) + " hours");
  showInfo();
void changePower(){
  lcd.clear();
  lcd.print("Charging " + String(power) + "0" " mA");
  showInfo();
void changeMode(){
  lcd.clear();
  lcd.print("Charging mode:");
  lcd.write(byte(0));
  cursorPosition = 1;
  maxVolt /= 100;
  String autoText = "Auto stop at " + String(maxVolt) + "V";
  maxVolt *= 100;
  lcd.print(autoText);
  lcd.print("Manually");
void showInfo(){
  lcd.print("Up = add");
  lcd.print("Down = reduce");
  lcd.print("Enter = save & exit");
void showNoAccu(int col){
  lcd.setCursor(col, 1);
  lcd.print("    ");
  lcd.print("No");
  lcd.setCursor(col, 2);
  lcd.print("accu");
  lcd.setCursor(col, 3);
  lcd.print("    ");
void showChargingData(int col, float v, int mA){
  lcd.print("    ");
  lcd.print(String(v));
  lcd.print("    ");
  lcd.print(String(mA));
void showDischargingData(int col, int mAh, float v, int mA){
  lcd.print("    ");
  lcd.print(String(mAh));
  lcd.print("    ");
  lcd.print("    ");
Библиотеки:
LiquidCrystal Версия 1.0.6
Пример готового устройства:
Древние батарейки. Где их купить?
По правилам форума я должен отвечать на вопросы по проекту. В каком регионе Вы находитесь? Я скину ссылки на близлежащие магазины.
Не надо. Очень устаревшие аккумуляторы. Мне не интересно.
В любом околоэлектронном магазе их россыпью. Применяются везде, где питание от пальчиковых батареек, когда батарейки постоянно менять жаба давит. Вот тут такое зарядное и пригождается. Впрочем, готовых зарядок тоже как грязи ))
Я последние 5..7 лет, такие аккумуляторы чаще юзаю.
В фотик воткнуть такие слабо? :wink:
Вы правы абсолютно во всём v258. Просто заводские зарядные не устраивали своим функционалом. А именно: они часто сокращали срок службы аккумуляторов. Ещё они не заряжали “уставшие” аккумуляторы полностью, из-за повышения их внутреннего сопротивления. К тому же у заводских аналогов нет возможности провести дефектовку и определить степень износа аккума. Поэтому было принято решение сделать зарядное “дружелюбное” к пользователю, с возможностью настройки всех необходимых параметров, а также с возможностью следить за процессом зарядки благодаря выводу данных на экран.
Прототип показал себя прекрасно. После этого решили сделать проект на не дорогих компонентах, который каждый может повторить.
Литийионные, даже в нушники втыкают.
Литижелезофосфат, можно и фотик воткнуть. Я про разработку фотика, на нормальных аккумуляторах.
У меня старый фотик. А к нему не новая вспышка. Выкинуть и купить новые? Ага, щаззз )))
Типоразмер аккумуляторов АА? Есть литиевые аккумуляторы с таким типоразмером.
Поди А50 фотик? Не помню какой фирмы. У меня был зеркальный фотик советский. Я на него свою первую жену фотографировал. Классные фотки были. Аналоговые. Кодак/Фуджи…
У меня и ламповый усилитель есть, каласс А. И колонки на заказных/уникальных динамиках с поролоновыми подвесами. А хер ли толку? Я почти полуглухой! Вот бы мне в юнности такое звуковое оборудование… Я бы его оценил…
По цене и току разряда металлогидридные кроют их, как бык овцу :wink:
Фотик на литии, а вот вспышка - на батарейках. На четырех штуках. И литиевые пукалки ее зарядить не смогут при всем желании (если, конечно, вас устроит пауза в пару минут между вспышками))). А вот металлогидрид - легко и непринужденно
А проблема-то в чём? Человек выложил проект, привёл код, схему и свои соображения по изготовлению Тем самым он обогатил контент форума. Спасибо ему.
А уж нравятся кому-то эти батарейки или нет, будете Вы повторять или нет - …
Добрый день!
У меня много работает NI-MH аккумуляторов в садовых фонарях, поэтому повторил устроство в корпусе старого роутера. Работает, спасибо автору!
Привет, рад, что пригодилось ) я немного переделал программу. Мой основной режим использования это доразряд , затем зараядка. Сейчас это происходит автоматически если перейти в режим auto. В режиме Manually зарядка автоматически не включается. Режим зарядки по напряжению убран. Если нужен такой скетч могу скинуть.
