Жалуется на переменную
Возникла проблема. Сижу, делаю вот что: по кнопке включаются светодиоды. Если 3 отгорели, то “счет” сбрасывается. Есть 2 кнопки и соответственно 2 группы. Код ниже:
// 2, 4, 6 - первая тройка светодиодов
// 8, 10, 12 - вторая тройка светодиодов
// 13 - кнопка 1 группа
// 7 - кнопка 2 группа
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(13, INPUT);
  pinMode(7, INPUT);
  int clicked1 = 0;
  int clicked2 = 6;
  if (digitalRead(13) == HIGH) {
    if (clicked1 = 6) {
      clicked1 = 0;
      digitalWrite(2, LOW);
      digitalWrite(4, LOW);
      digitalWrite(6, LOW);
    else {
      clicked1 = clicked1 + 2;
      digitalWrite(clicked1, HIGH);
  if (digitalRead(7) == HIGH) {
    if (clicked2 = 12) {
      clicked2 = 6;
      digitalWrite(8, LOW);
      digitalWrite(10, LOW);
      digitalWrite(12, LOW);
    else {
      clicked2 = clicked2 + 2;
      digitalWrite(clicked2, HIGH);
(код вручную писал)
Выводит ошибку:
C:\Users\kiril\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241029-13816-1k68b2n.0v81\sketch_nov29b\sketch_nov29b.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\kiril\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241029-13816-1k68b2n.0v81\sketch_nov29b\sketch_nov29b.ino:21:9: error: 'clicked1' was not declared in this scope
     if (clicked1 = 6) {
C:\Users\kiril\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved20241029-13816-1k68b2n.0v81\sketch_nov29b\sketch_nov29b.ino:33:9: error: 'clicked2' was not declared in this scope
exit status 1
Compilation error: 'clicked1' was not declared in this scope
Как исправлять? Помогите
P. S. Возможно я просто где-то не так код написал. Укажите, где. Спасибо
if (clicked1 == 6) {
увидел. не помогает
Он же тебе говорит:
Типа - Что это еще за хрень такая эта ваша “clicked1”? Где Вы её ранее объявили? Нигде? Вот и получайте!…))
перенеси
int clicked1 = 0;
int clicked2 = 6;
перед
Дорогой товарищ, определена! в setup определена!
щас проверим
Вот в setup и не ругается. Изучи область определения.
Спасибо! помогло!
Предновогоднее чудо :rofl:
На долго ли?))
int clicked2 = 6;
void setup() { Serial.begin(9600); }
Serial.println(clicked2);
а этот код нормальный ?))) в нем точно нет аномалий ? все работает как и должно ? в моем понимании просто clicked2 должен был периодически равняться 1… или 0, не помню уже)))
Нахуа?
мне то это не надо, просто по моей извращенной логике
вот это строка должна переменной присвоить значение 0 или 1…))) а она не присваивает… вот я и спрашиваю это нормально ?)))
она должна включать и “предыдущие” св-диоды. То есть если clicked2 = 4, то должны включ. 2 и 4 порты
почитал бы уж
