Золотой блинк
Делаю тут мигание чисел для установки часов (чтобы показать какое именно число в данный момент меняют кнопки).
Долго возился, подбирая приятную для глаза и удобную для чтения значения, частоту мигания. Пришёл к выводу, что для того, чтобы мигание смотрелось органично и при этом легко читались мигающие числа, скважность должна быть не 2, как обычно делают блинки, а меньше, т.е. время, когда число светится должно быть больше времени, когда оно выключено.
Попробовал разные варианты, пока не догадался использовать т.н. золотое сечение - не зря ведь эта пропорция считается наиболее органичной и используется в архитектуре, музыке и т.п.
Результат мне очень понравился. Фокусная группа в составе двух моих внуков и тёщи тоже в один голос сказала, что так лучше. Дословно было сказано: «В первом случае оно «дёргается», а во втором – «мигает»».
Зацените, что получилось на примере обычного блинка на встроенном светодиоде. Вы тоже думаете, что так лучше или просто «коту делать нехрен …»?
GoldenBlink.ino
// Период блинка
static constexpr uint16_t blinkPeriod = 1000; // период блинка
//	Длительности светлой и тёмной фаз блинка
static constexpr uint16_t blinkLightDuration = blinkPeriod * (sqrt(5) - 1.0) / 2.0 + 0.5;
static constexpr uint16_t blinkDarkDuration = blinkPeriod - blinkLightDuration;
void setup(void) {
	pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop(void) {
	digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
	delay(blinkLightDuration);
	digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
	delay(blinkDarkDuration);
А тупо 1 к 2 или 2 к 1 не ?
Ну, я по-разному пробовал.
То есть 62 к 38 лучше чем 67 к 33 ???
Да, хрен его знает, у меня уже глаз замылился, а “фокусной группе” я только два варианта показывал - 1/1 и этот.
По мне так это достаточное условие принятия в отсутствии каких-либо физическо-математических критериев оценки.
В своё время кустодиевские женщины без всякого там золотого сечения считались венцом творения.
Как то у него с сечениями разлад :slight_smile:
Женятся-то не на фигурах ))
Не задумывался. Вроде мигание с частотой 1 Гц и скважностью 50% диссонанса не вызывает ))
Надо будет попробовать
Попробовал, реально лучше :+1:
Более раздражительно/залипательно смотрится.
Возьму на вооружение.
Это он с прицелом на раскорм женился ))
Значит наверняка есть и обратное приятное соотношения для маячка-светодиода.
Ну, да. Там-то ведь не нужно читать мигающие числа, так почему бы и нет?
Вообще, насколько мне известно, под Золотым сечением подразумевают числа Фибоначчи. Золотое сечение нечто другое, но очень похожее.
ЗС всегда было 80 на 20. Где в Фибоначи золотое сечение 1 2 3 5 8 13 21… ?
:slight_smile:
Из школьного ОБЖ:
Всего 20 % заразившихся ответственны за 80% всех случаев передачи заболевания.
Не,не,не. Правило 80/20 вывели экономисты. Это вообще другое.
1 1 2 3…
Число равно сумме двух предидущих.
У золотого сечения:
Отрезок АВС.
АВ/ВС=АС/АВ
Закон Паретто? Ну, мозги у людей одинаково устроены и в каждой области можно “изобрести” закон, похожий на закон из иной сферы деятельности. Статистическое распределение чего угодно в воображении человека всегда одинаково выглядит. Вот про Кустодиева (см. фото выше) можно сказать, что отношение размеров его картинной женщины к настоящей жене составляет 80/20. Смысла в этом нет, но забавно.
Евгений Петрович!
В результате эксперимента Вы получили 1 бит информации.
При том, что в описании проекта фигурируют вообще иррациональные числа.
PS. Кроме “скважность” есть еще “частота”.
:slight_smile:
Золотое сечение — это число, которое помогает делить вещи на красивые части. Оно равно примерно 1,618 .
Так что соотношение женщин явно такое.
