Звук на кнопки для викторин
Доброе время суток.
Ребята помогите сделать звук при нажатии на кнопки,что б на каждой кнопке играла своя музыка. Модуль mp3 купил (DFPlayer), но вот как подключить и как написать скетч не шарю.
Схему подключения и скетч брал из интернета, все собрал, скетч загрузил и все работает, но детям еще звук захотелось. Прошерстил весь интернет схему подключения нашел, но как привязать на кнопки не нашел
Вот изначальная схема кнопок, как сюда подключить mp3 модуль и привязать на кнопки, помогите кто понимает.
Вот сам скетч
bool _gtv1;
bool _gtv2;
bool _gtv3;
bool _gtv4;
bool _bounseInputD11S = 0;
bool _bounseInputD11O = 0;
unsigned long _bounseInputD11P = 0UL;
bool _bounseInputD12S = 0;
bool _bounseInputD12O = 0;
unsigned long _bounseInputD12P = 0UL;
bool _tim1I = 0;
bool _tim1O = 0;
unsigned long _tim1P = 0UL;
bool _tim2I = 0;
bool _tim2O = 0;
unsigned long _tim2P = 0UL;
bool _trgs1 = 0;
bool _trgs2 = 0;
pinMode(12, INPUT_PULLUP);
pinMode(11, INPUT_PULLUP);
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, 0);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9, 0);
_bounseInputD11O = digitalRead(11);
_bounseInputD12O = digitalRead(12);
bool _bounceInputTmpD11 = (digitalRead (11));
if (_bounseInputD11S)
if (millis() >= (_bounseInputD11P + 40))
_bounseInputD11O= _bounceInputTmpD11;
_bounseInputD11S=0;
if (_bounceInputTmpD11 != _bounseInputD11O)
_bounseInputD11S=1;
_bounseInputD11P = millis();
bool _bounceInputTmpD12 = (digitalRead (12));
if (_bounseInputD12S)
if (millis() >= (_bounseInputD12P + 40))
_bounseInputD12O= _bounceInputTmpD12;
_bounseInputD12S=0;
if (_bounceInputTmpD12 != _bounseInputD12O)
_bounseInputD12S=1;
_bounseInputD12P = millis();
//Плата:1
if (_gtv3)
if (_tim1I)
if (_isTimer(_tim1P, 5000))
_tim1O = 1;
_tim1I =1;
_tim1P = millis();
_tim1O = 0;
_tim1I = 0;
if(!(_gtv1)) _trgs1 = 1;
if(((_gtv4) || (_tim1O))) _trgs1 = 0;
_gtv3 = _trgs1;
digitalWrite(9, !(_gtv3));
_gtv1 = _bounseInputD11O;
digitalWrite(10, !(_gtv4));
_gtv2 = _bounseInputD12O;
if (_gtv4)
if (_tim2I)
if (_isTimer(_tim2P, 5000))
_tim2O = 1;
_tim2I =1;
_tim2P = millis();
_tim2O = 0;
_tim2I = 0;
if(!(_gtv2)) _trgs2 = 1;
if(((_gtv3) || (_tim2O))) _trgs2 = 0;
_gtv4 = _trgs2;
bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period)
unsigned long currentTime;
currentTime = millis();
if (currentTime>= startTime)
return (currentTime>=(startTime + period));
return (currentTime >=(4294967295-startTime+period));
Шо, опять флпрог?
А это что?
Опять обсуждаем неоформленный код? :slightly_smiling_face:
Често сказать не знаю, скопировал на ардуино и все.
Но все работает, вот только со звуком не могу понять куда грамотно подключить и как привязать на кнопку
Ну, тогда скопируйте ещё что-нибудь.
И кстати, вставьте код правильно. Как правильно написано в пустом сообщении (перед тем, как Вы туда что-то впишете). Видимо, Вы не сочли нужным прочитать - писательский зуд не позволил.
bool _gtv1;
bool _gtv2;
bool _gtv3;
bool _gtv4;
bool _tim1I = 0;
bool _tim1O = 0;
bool _tim2I = 0;
bool _tim2O = 0;
bool _trgs1 = 0;
bool _trgs2 = 0;
    pinMode(9, OUTPUT);
    digitalWrite(9, 0);
            _bounseInputD11S=0;
            _bounseInputD11S=1;
            _bounseInputD12S=0;
            _bounseInputD12S=1;
    //Плата:1
    if (_gtv3)
         if (_tim1I)
                _tim1O = 1;
            _tim1I =1;
            _tim1P = millis();
        _tim1O = 0;
        _tim1I = 0;
    _gtv3 = _trgs1;
    if (_gtv4)
         if (_tim2I)
                _tim2O = 1;
            _tim2I =1;
            _tim2P = millis();
        _tim2O = 0;
        _tim2I = 0;
    _gtv4 = _trgs2;
Извиняюсь, исправился.
сделал как положено спасибо за замечание.
Знову! И, как всегда, борьба с переполнением миллис :slight_smile:
Вот представьте, что каждую неделю дети вам приносят дохлого кота и спрашивают - как сделать, чтобы он мяучил? Ведь ухи, лапы и хвост у него имеются. Ваши действия?
Вообще не понял вопроса?!?
Причем здесь дохлый кот с детьми и кнопка? В чем здесь связь не понятно?
Или к вам реально дети приходят с дохлым котом и вы не знаете как ответить и решили у меня спросить, создайте тему для обсуждения может кто поможет или поговорите с родителями этих детей. Ну и жуткие у вас вопросы конечно. Я то здесь причем.
Я зашел к вам на форум за помощью с кнопкой может кто поможет это реализовать, это же форум про ардуино и электроники?
Вот и я не понимаю - зачем тащить сюда бред с флпрога и просить заставить его мяучить.
А что не получится?
Я же говорю не понимаю в этом просто спрашиваю
Обьясняю- Ваш код написан роботом. Есть такая программа, что генерирует код - ФЛПрог называется. Так вот, ваш код - от нее.
Просить править это чудо живого программиста унизительно, никто в этом тут разбираться не захочет.
Спасибо, теперь понял.
Извиняюсь не хотел обидеть.
Вот подключение.
Обратите внимание на это:
Берете кнопки с двумя независимыми контактными группами. У каждой кнопки одну пару контактов используете для флпрога, а вторую пару - для замыкания ADKEY1/ADKEY2 на землю. После этого нужно только правильно записать мп3-шки на карту. На мой взгляд - это самый простой выход.
Спасибо, так и сделаю.
Не уверен. Я так понимаю, что музыка, как и подсветка, нужна для определения, кто первым нажал кнопку. Как поведет себя плеер, если нажать сначала одну, а потом вторую кнопку? Мне не на чем проверить, но почему-то кажется, что в итоге будет играть мелодия “припозднившегося” игрока.
Этого я не знаю, но может и так, конечно. Хотя, этот плеер любит в busy уходить - возможно это спасёт.
Если нет, то можно кнопки на релюшки повесить - запараллелить второй модуль с синенькими релюхами и контактные пары на плеер завести. Тогда точно будет ок.
Да идея такая
