А какой у вас CNC станок?
У меня на принтере FlashForge на экране показывает деталь полностью. Причем, если печатаю 3D QR код, то сканер телефона его читает правильно с дисплея принтера. Скорее всего само ПО принтера из G кода картинку делает, по типу гербера.
По идее же не сложно обсчитать крайние точки из кода(габариты) и нарисовать контур. Вопрос зачем это кроме любопытства, ведь габариты и так известны при создании УП :roll_eyes:
Это вряд ли.
Можете показать фото обратной стороны?
А что, обратно корвертнуть большая проблема? Слайсер выгружает на SD карту только G код. Ни каких жпегов там нет и всяких доп файлов тоже. Но картинка на экране принтера полноценная. Я же говорю про надпись в виде QR кода. Следовательно принтер сам конвертит G код в 3D картинку.
Ну так на это нужно время.
Тем более, что формат, в котором записано изображение, заранее неизвестен. А поверх еще закодирован чем-то вроде UUE.
Не следует утверждать того, чего Вы не знаете.
Начало файла с G кодом:
; HEADER_BLOCK_START
; generated by ElegooSlicer 1.3.0.11 on 2026-02-22 at 12:31:07
; total layer number: 208
; filament_density: 1.27
; filament_diameter: 1.75
; max_z_height: 41.60
; HEADER_BLOCK_END
; THUMBNAIL_BLOCK_START
; thumbnail begin 144x144 12204
; iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAACQCAYAAADnRuK4AAAjiElEQVR4Ae2diZccZbnG+xwgSMi+7+
; lkktn3LICCtiA7giAgm9AgIKCAAiEJECggBJAEggmQEEKHNcEri6KiLLaiuKAi7t617n9S9/k9X9Xc
; ECaTyeI5MPO95/SZpau7q6ue732fd/1KpShRokSJEiVKlChRokSJEiVKlChRokSJEiVKlChRokSJEi
; VKlChRokSJEiVKlChRokSJEiVKlChRokSJEiVKlChRokSJEiVKlChRokSJEiVKlChRokSJEiVKlChR
; okSJEiVKlChRokSJEiVKlCj7I4eMm1Ie6PkRk2aWDxk/8DFRhqmM7fpMteWO76Qzz7mhNnJua2XX52
; eceW2tdfX30oZrN6QjJs4ol6IMP5n++SuTMR1HVw8ZO7m863MNX3uo3rh8W9Zw7cNZ481PZtNOu6I2
          более 12 кбайт похожей ASCII
; /5k3lw8BG748Ug8CHdvx5l30Wmqd6dR8Xx6mymiIav2p7v9fVqtqT2V0/SH7/0/4dBRYnSJ0wUIbhJ
; pLxtzfftmkOeFy7bms48+xs19rBoCHtlxIRolN0Le8CStqA3TfGn+vw9FOxHiRIlSpQoUaJEiRIlSp
; QoUaJEiRIlSpQoUaJEiRIlSpQoUaJEiRIlSpQoUaJEiRIlSpQoUaJEiRIlSpQoUaJEiRIlSpQoUaJE
; iRJlqMn/AWDMrKZ1nTl6AAAAAElFTkSuQmCC
; thumbnail end
; THUMBNAIL_BLOCK_END
; external perimeters extrusion width = 0.42mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.42mm
; top infill extrusion width = 0.42mm
; first layer extrusion width = 0.50mm
Вот это как прикажете трактовать?
Из неверных посылок следуют неверные заключения. Ничего нового.
Может вы и правы, картинка в коде base64
как base64 https://codebeautify.org/base64-to-image-converter переведет в картинку ?
Карта и второй микроконтроллер образуют оффлайн управление :slight_smile: как написано в инструкции. Как работать с файлами если кроме его названия ничего нет? Ни картинки, что внутри, ни размеров поля работы, ни времени обработки, ни даты создания.
У флеша и соединение не по usb, а по lan, так что там явно не начального уровня МК. Судя по размеру прошивки там что-то типа своей ОС. И видео делает и картинки показывает, у меня так еще и с 4 катушками управляется. Так что это уже продвинутый аппарат. Я про те что с 2004 экранчиками или матричными с крупным пикселем оснащенные. Кстати у меня также кингрун кп3с - он не показывает превью, печатает с карты, хотя оснащен цветным экранчиком.
Здесь вопрос в другом скорее - знать габариты заготовки и что этот код делает. Допустим вы наделали 100500 проектов, вспомните что делал файл в середине списка? Ну это чтобы понять смысл, сейчас уже стараюсь не хранить готовые УП, главное исходник.
А подскажите пожалуйста как меняется филамент в орка слайсере программно? Хотелось бы в G коде была вставлена команда смены цвета филамента. Или вы ручками вставляете эту команду после нарезки стола. Может ссылка есть на ресурс, где автор разжевывает как это делать. А то сейчас останавливаю вручную печать и меняю филамент. Иногда надо надписи делать другим цветом, а шрифт обычно 2-3 слоя, не успеваю устанавливать, скорость высокая.
Автомат смены это хорошо, но есть нюанс :grinning_face:
Но, может это происки врагов или неправильные настройки. :roll_eyes:
Да, при смене филамента отходов много. Настройки не доступны при смене , это привилегия ПО принтера. Слышал что есть команда в G коде, но какая и как её вставить пока не нашел. Вот и спрашиваю у бывалых.
Давать файлам осмысленные названия, с габаритами, временем и датой, не!? :roll_eyes:
Правда дисплей уже другой понадобится. но китайцы уже и это сделали.
Типа перешивается под лазер или шпиндель и даёт куче плюшек не доступных обычному офлайнику.
Опять переходим к Зд принтерам. Напомню: у большинства CNC c GRBL вообще дисплеев нет :grinning_face:
@lilik
По поводу панели.
Какая-то помесь ужа с ежом - пиксели зажигаются построчно через драйверы SM16208, строки переключаются по типу динамической индикации - то есть это все как на матрицах типа P3 P5 P6 и тд
Но поверх этого присобачен интерфейс на контроллере с затертым обозначением, который видимо обеспечивает совместимость с протоколом ws2812
Не понятно, нахрена так сложно, неужели этот колхоз выходит дешевле обычной матрицы ws2812 ? Какой у нее размер в пикселях, кстати?
32х32.Оттенки цветов с искажениями получаются, в приложении на смартфоне одно, на матрице лишь похожее :slight_smile:
Ну так понятно, у настоящего WS2812 реальный 24битный цвет, а сколько тут - никто не знает.
Оно еще и полосить должно на видео, поскольку строчки зажигаются поочередно
“Совараспростёртыекрылья50ммх60ммконтур5минут120426”
Ну вот! А потом “Сова2распростёртыекрылья50ммх60ммконтур5минут130426”,
“СоваNEWраспростёртыекрылья50ммх60ммконтур5минут140426”
