если уж делать, я бы взял плату 3-D принтера на ESP32 и всё сделал на ней, на Али она порядка 1800 рублей, но программировать там будет посложнее, нечего плодить сущности, я о Mega2560 )))
Сбрасывать часы при каждом отключении электричества - это даже не работоспособность, а конкретная неисправность
Опять же 7805 - линейник, а не импульсник.
Не вдавался в детали, не знаю нафига там Мега. Скорее всего не нужна. По опыту знаю, что использование двух контроллеров вместо одного утраивает объем кода и на порядок увеличивает трудоемкость отладки. Ну и на конвертере логики экономия
Там же ЕСП. При ребуте получите время с сервера и всего делов
ESP отвечает за коммуникации с внешним миром, на Меге всё остальное
Почему “все остальное” нельзя поручить ЕСП? Вопрос не к вам, риторический
Автор проекта видимо по ходу дела решил добавить облако, а ломать то что уже было сделано и работало на мега не стал …
вполне возможно, так как тогда RTC был бы не нужен, но ТСу лучше повторить один в один
так а по остальному железу всо ок? чем можно заменить дорогой энкодер?
И регулятор такой не где не нашел кроме как в европе. чем можно его заменить?
Спасибо
я как то раработал с перестальтиками , энкодера небыло - его некуда было впихнуть физически.
в трубке был датчик давления ,при перекачке насосом на нем были синусоидальные значения. синусоида электроникой преобразовывалась в квадратные импульсы и отлавливались програмно в МК. каждый импульс - треть оборота мотора ,можно посчитать и обьем. точность сравнивалсь по шкале с медицинским 5мл шприцем и была достаточна.
https://aliexpress.ru/item/1005005051288510.html - где много выводов, там энкодер с кнопкой интегрированной.
https://aliexpress.ru/item/33029587820.html - этот производитель проверенный, брать надо TMC2209 v1.3
К драйверам неплохо иметь такое: https://aliexpress.ru/item/32917618800.html
По питанию обязательно нужно вверх поднимать, а не наоборот?
https://aliexpress.ru/item/1005001579702557.html - вариант на 6009 с двумя дросселями и поднимает вверх и опускает вниз.
Нужна ли тут мега - большой вопрос. Я бы CNC3 shield + Nano рассмотрел.
https://aliexpress.ru/item/1005004797403390.html
Если прям мега нужна, то RAMPS 1.6 : https://aliexpress.ru/item/1005004068847393.html , но он только на полнофоматную мегу натягивается.
нашел преобразователь
https://www.chipdip.ru/product0/8001786468?from=suggest_product
17 штук сразу надо брать ![]()
7805 залили ХЗ чем и сразу 150 рублей ???
Заодно раствор подогреет этим кирпичом.
че накинулись то?
может просто такое упаковали, очень похоже
https://aliexpress.ru/item/1005005274933083.html
меня шибко смущает его энкодер от adafruit, вдруг там какието библиотеки свои использу.тся с ним? сложно будет ко переделать для использования с другим энкодером мэтры?
я только учусь.
Берите самый простой для учёбы.
“до лета” это было действительно оочень абициозно) сечас только дошли детали с али. Жду плат. Дедлайн переноситься на 1 сентрября)
пока по бюджету вышло 16 т.р. Это пока без трат на адаптацию кода если потребуется.
