Адаптация проекта автоматического теста на жесткость воды в аквариуме
Хорошо что в том модуле - " Водородные показатели калибровочных жидкостей (по умолчанию 4,0pH и 9.18pH) можно изменить обратившись к функции setKnownPH() . Изменение сохранится и после отключения питания."
Сам датчик рН всегда должен быть смочен спец.раствором. Калибровать полюбому нужно. Или я неправильно понял вопрос?
датчик при покупке уже в растворе?
В колпачке, которым закрывается головка датчика, лежит “ватка”, смоченная раствором.
Так у вас же потребителей почти и нет( а бриариум раздать :slightly_smiling_face: ) Тут KH по идее можно раз в две недели замерять а то и в месяц.
акры в рост пошли. чалис растет как не в себя.
Почитал требования. Уинтересно, как без ВО можно со 2-го до 8-го дорасти? Левша?
Ну. учитывая, что основные пожиратели это акры, то с их “стремительным” ростом вам ещё пару лет эта приблуда не понадобится :slightly_smiling_face:
А так тупо повторяйте оригинальный проект. Единственное слабое звено там платка ПШ. Такие вещи должны быть с гальванической развязкой ибо в море источников помех более чем дофига и работать оно будет только в изолированном стакане, что и можно наблюдать у автора на фотках :grinning:
у меня 2-го никогда не было, начинал с 6-го, так что не скажу )))
еще библиотека Mail для ESP32 устарела, надо переводить на новую, оную проверил, работает хорошо
Вроде поару раз по теме пробежался все собрал. сильно не пинать на я так и не понял для чего первая штука в списке.
RS PRO PCB Mount Switching Regulator, 5V dc Output Voltage, 8 → 36V dc Input Voltage, 1A Output Current -?
Stepper Motors https://aliexpress.ru/item/4000329570564.html?algo_pvid=null&algo_expid=null&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.53586677vS0YUA&sku_id=12000015633244480 and head https://aliexpress.ru/item/1005002631670286.html?sku_id=12000021480825467&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.59d04aa6l34zY8
Автору то написали?
Преобразователь на 5В для питания всей электроники.
Конвертеры уровней можно за эту цену десяток взять.
Часы изначально разчитаны на аккумулятор, но выпаяв диод можно и с батарейкой.
Дисплей у него больше похож на 128Х32
“Гламурное кисо” (энкодер) ценой в пару МЕГ - как то за гранью, но кудаж дявацца. :neutral_face:
автору написал.
про часы не совсем понял.
энкодер меня тоже смутил но искал максимально похожий, было бы не плохо заменить на что то дешевле.
На этих платах есть цепь подзаряда аккумулятора, соответственно батареи быстро кончаются. Вместо пары лет - несколько месяцев.
что не мешает модулю работать дальше от преобразователя 5в. Таблетка вообще не нужна
Так а что подскажите по элементам? все верно подобрано? или что то поменять?
не нашел вот такую штуку не где https://uk.rs-online.com/web/p/switching-regulators/1934004
для чего он нужен?
Это конвертор напряжения. Если блок питания 5 вольт то можно сделать 24 для шаговика насоса. Но с такими вопросами Вы этот проект не осилите.
Только ровно наоборот. На выходе 5в. Аналог LM7805. Не конвертер, а регулятор
у автора ESP32 30 пиновая, у вас 38, если плату делать по авторскому варианту, то не подойдёт
Спасибо. Что то с утра голова клинит :frowning:
Да кстати, тоже обратил внимание. И если уже переразводить плату, то логично часы, еепром и конвертер логики развести прямо на ней. И что там еще на проводах болтается
