Alt Linux - что это такое?
Ещё глупый вопрос задам для знатоков линукса.
Вот грузимся с флешки в линукс (live cd так называемый), устанавливаем новое приложение. Без огромных танцев с бубном и заклинаний (по типу пересборки образа на другом ПК) возможно как-то запихать эту программу на флешку, с которой загрузился? Чтобы при повторной загрузке программа уже наличествовала?
ЗЫ: Командной строки не боюсь.
не долби мОзги, она и не нужна, тебе надо это
Качаешь отсюда ISO и имеешь щастье
Вошь CD (перевод)
А зачем это все в загрузочной флэшке ?
Спрашиваю из любопытства.
Так то поставил ос, запустил несколько команд/скриптов установки того, чего не было с дистрибутиве и все.
Спасибо! ))) Исправил…
Спрашиваю потому, что меня как-то спрашивали и я не смог ответить. Вот вспомнилось и хотелось бы узнать. Тем более есть на примете старый ноутбук, хочу его на даче к ТВ “прикрутить” чтобы смотреть фильмы (с другой флешки). Только в составе дистрибутива нет VLC-плеера, не хочется при каждом отключении питания ставить его заново…
Так поставь ось на ноутбук, зачем этот гемор с флешкой? )
У него беда с накопителями (не знаю в чем и разбираться не хочу), а с флешки грузится и usb работает.
Может проще вот такое: How to run Kodi from a USB flash drive on Mac or PC
Нет.
Я был уверен на 99.9% что это не возможно, но я в линуксе - как младенец в песочнице, решил просто спросить. Если не возможно - то и ладно. Либо другой дистрибутив искать с vlc либо самому «перепаковывать».
тебе дали ссылки на два дистрибутива где это сделано, ты под шафе чтоле?
Альты, Астры, Редосы… Мы можем думать про них что хотим, а оно вона как:
Владелец Astra Linux Денис Фролов стал долларовым миллиардером
Так это же бизнес, он обязан быть прибыльным (с прибыли налоги платятся).
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1157746734837_7714350892_OOO-BAZALYT-SPO
Протри катушку (или пыль смахни с неё).
Конечно можно. Вот полный ответ на твой вопрос для Live CD Ubuntu, но с другими типами загрузочных систем все то же самое, если она на Каспере. Я других не видел, конечно, но это не значит, что их не бывает. Про русские Линуксы не знаю ничего - не стану ни хаять ни хвалить.
ЗЫ: ставить ли русский дистрибутив? С учетом ситуации, когда мир отгораживается от РФ, вероятно это разумно. Там сразу сертификаты Минсвязи стоят, криптография православная, репозитории доступны. Если ты не хочешь привыкать постоянно пользоваться VPN даже для апдейта системы - стоит рассмотреть русский Линукс. А какой - не принципиально, если это один комп дома.
У меня тот ноутбук нормально работать стал только на linux mint (сборка от 2020 года, среда xfce).
Почитаю что там по ссылке пишут, спасибо.
Так какие проблемы? При установке выбрать флешку в качестве носителя и не париться с лайвом. Будет установлена, но не на внутренний, а на внешний носитель. И можно ставить что и как пожелается. Ресурс у флешки только печальный.
зы. С каждым бобром по диску астры шло… Зачем хлам прикладывать спрашивается? А так все импортозамещение пока сходится к тому что “поставил и забыл как страшный сон”, в домен входит (виндовый, не ALD pro), но никто ни разу у нас его не запускал для работы потому как тот же нанокад хотя и “поддерживается” (через ими допиленный вайн), но еще не готов к работе.
вот твой vlc на magos, ставится в три тычка
И? Что ты этим хочешь сказать?
Ещё одни вопрос про линукс задать хочу.
Вот Оранж пи - это микрокомпьютер на процессоре арм (на сколько я знаю). Есть дистрибутивы линукс, портированные под эту архитектуру.
Собственно вопрос в этом: На этом микро ПК полноценный линукс, полноценная ос и всё репозитории доступны как и на любых других пк?
