Ардуино Нано Наполовину сгорел
Дорогие ардуинщики, помогите пжлст. Ардуино НАНО.
Случилось следующее подал 12 вольт на пин 5 вольт (к сожалению так бывает).
Напряжение 5 вольт на этом пине пропало вернее стало порядка 3.36 вольта.
Что интересно, думал ардуинку спалил, ан нет пока относительно жива.
Подключил по ЮСБ к ноуту перезагрузил скетч, все загрузилось, схема ( определение кодов от ПДУ) собранная на макетке работает но грелся процессор, очень ! пальцем дотронуться невозможно.
Поменял стабилизатор напряжения AMS1117, думал вылечится.
Нет все осталось по прежнему Ардуинка вроде как работает, но продолжает очень! сильно греться и на пине 5 вольт по прежнему где то 3.36 вольт.
Подскажите что еще можно сделать, в каком направлении копать ?
вроде рабочая, но не совсем, потому и выкинуть пока жалко.
отличный повод перейти на современный мк
esp32s3 n16r8
купить там…
https://aliexpress.ru/item/1005006737960797.html
учиться там…
Выкинуть в мусорное ведро. Если греется, то уже не рабочая. Рабочая при работе имеет комнатную температуру
Почитайте про эффект Даннинга-Крюгера :wink:
А еще вы написали, что напряжение проседает до 3,36 вольта, что указывает на очень (нет - ОЧЕНЬ) большой ток потребления. А еще вы написали, что МК греется, пальцем дотронуться невозможно. Это еще один признак в ту же копилку. Вы спалили свой МК, смиритесь, починить его не получится. Но…
Если вы считаете, что это все фигня, и работа МК вас устраивает, какого лешего вам нужно от нас? Пользуйтесь дальше, может быть вам повезет )))
советы тут дают люди “испорчены нарзаном”, с глубины их многолетнего опыта.
греющийся МК означает короткое замыкание по некоторым линиям, да остальные могут еще какое то время функционировать, какое время, неделю или час, непредсказуемо.
выбор за вами, поменять МК, самый хороший совет.
А если запитать от 3.3 - до скольки просядет ?
А это такой индикатор: чем дебильнее вопрос в первом сообщении, тем “дебильнее” ответы.
В самом деле, ну кому на трезвую голову может прийти идея, тратя впустую собственное время, использовать неисправный сторублевый расходник.
Ну хочешь использовать - кто ж тебе запретит, но зачем на форуме такие глупости писать?
Совет : выпаяйте МК , разберите его , найдите неисправность, устраните ее(обычно меняют кристалик маленький такой) , впаяйте МК на место и используйте по назначению.
И ни кого тут не слушайте - все тролли собрались тут.
проще но замороченней:
стереть прошивку программатором, все выводы будут инпутами, если продолжает греться , повреждены внутренние понижайки, мосфеты по питанию, в мусор однозначно))
если нет, по очереди в оутпут и смотреть где греется и какие выводы/интерфейсы можно использовать, а какие нет.
в 90-2000 е я бы заморочился, сейчас, этого говорит только о тупости и непонимание, либо о оверхед жадности.
Спасибо всем за толковые ответы. Надеюсь они закончились.
Хотелось бы услышать ответы такого рода.
При таком ошибочном подключении обычно горят такие то и такие то элементы схемы.
эти элементы заменить допустим физически невозможно - ардуино на выкид. Соглашусь.
Или замена таких элементов будет стоить пол ардуино - не рационально - на выкид . Соглашусь.
Или может сгорел какой нибудь диод стоит 2 руб поменять 3 мин .
Поменял же стаб 5 вольтовый за 4 мин стоит 10 руб. ( к сожалению не помогло или вместе с ним что еще надо было поменять)
Пока жду новых ардуино , прекрасно понимаю что этот нерабочий в таком состоянии,(уже заказал, к вопросу о жадности) мог бы попробывать исправить этот при условии , что не все здесь тролли, и найдется действительно знающий электронику специалист и даст все таки грамотный совет.
Ответ: “Только не уходи, продолжай, будешь сёдня пятничным жупелом”
Дед семен Хамить НЕ надо.
Ты с форума дворников что ли перекочевал.
нахера это писать?
тыж не не понимаешь в какой цепи, в твоей нано он стоит и что будет, если его от туда просто удалить, даже в исправной нано.
да еще и огрызаешься.
завтра приходи, мы тебя полностью “обреем”.
У тебя микроконтроллер(МК ) накрылся медным тазом. Как тебе еще по другому объяснить?Ответ от v258 тебя не устроил.Поменяй Атмегу и успокойся.Можешь все вокруг МК выпаять ,кроме кварца , и убедиться , что мк все равно греется при подключении питания. Померяй потребляемый ток мк. Он будет не маленьким. Как тебе еще обяъснить.
Машина есть ?
К примеру , пробил колесо. Машина же едет все равно? Так может быть колесо не виновато? Бензин жрет много и не набирает скорость не из-за колеса? Поменяй прокладку между рулем и сиденьем. Не помогло? Масло в мотор долей ,пописяй на колесо. Не помогло? Двигло поменяй.
Взможно, вышел из строя защитный диод пина.
Можно попробовать “вылечить”, пропустив через него большой ток, тем самым “выжечь” повреждённный диод..
Результат не гарантируется, он зависит от состояния ппробитого диода.
Процесс похож на поиск и “выжигание” КЗ на многослойной печатной плате.
Мультиметром определяете , между чем пробой, между пином и VDD или между пином и GND. Затем, через КЗ пропускаете, постепенно увеличивая ток. Ардуинка, при этом, должна быть ,естественно , выключена…
Это как последний шанс. При неудаче - проц на выброс.
Да, напряжение при этом, не должно быть выше 5.5в, (выше - это уже на свой риск). Учесть то, что при прогорании диода нагрузка резко уменьшится, и напряжение источника может возрасти.
2ТС: Не забудь написать, что из этого получилось.
При таком подключении схемы обычно горит МК. Заменить можно при наличии паяльного фена, нового МК, программатора для заливки в новый МК загрузчика и нужных для всего этого навыков. В такой форме ответ вас успокоит?
Никогда не берите платы в единичном экземпляре, всегда берите с запасом, чтобы не попадать в такие ситуации - плата сгорела, заменить нечем…
Я уже советовал вам почитать про эффект Даннинга-Крюгера. Для вас он будет звучать примерно так: “вы, не обладая нужными квалификациями, не в состоянии оценить толковость (дебильность) совета, потому что не обладаете нужными квалификациями”.
Поэтому просто расслабьтесь и ждите доставку новой партии ардуинок
Вот что-то такое можно сделать.
Никогда не замечал.
Наверное, это специфическая реакция всех форумов именно на Ваши вопросы.
