Arduino Uno R3 + Keypad LCD Shield полный юмор
Привет, други и подруги. Есть код для управления из JAVA ардуино платой. И код для ардуино. Для управления. Вопрос как передавать значение “Hi somebody” при нажатии на LEFT, RIGHT кнопки в переменную java. И наоборот.
Нам понадобятся библы из arduino.jar
arduino jSerialComm-1.3.11.jar
Java code:
package javaapplicatidelete;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import arduino.*;
 * IMPORTANT: Please download and import the Arduino.jar and jSerialComm-1.3.11.jar files from my GitHub or SourceForge before running.
 * NOTE: Before running, please upload and run the attached Arduino code to your board.
public class GUI {
    static Arduino arduino;
    static JFrame frame = new JFrame("An Led Controller");
    static JButton Send_to_Blue = new JButton("Send_To_Arduion");
    static JButton Read_to_Java = new JButton("Read_to_Java");
    static JButton btnRefresh;
    static public String MySSS="Nukll";
 public static void ReadString0000(){
 MySSS=arduino.serialRead();
 //System.out.println(MySSS);
        public static void main(String[] args) {
        setUpGUI(); // refer to this function only if you have knowledge of JAVA swing classes and GUI elements.
        frame.setResizable(false);
        Send_to_Blue.addActionListener(new ActionListener(){
            @Override public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               String ttt="Hello Areg";
               arduino.serialWrite(ttt);
               System.out.println(ttt);
        Read_to_Java.addActionListener(new ActionListener(){
                                //arduino.serialWrite("0");
                                //arduino.serialWrite("Hello, Lara");
                                ReadString0000();
    public static void populateMenu(){ //gets the list of available ports and fills the dropdown menu
        final PortDropdownMenu portList = new PortDropdownMenu();
        portList.refreshMenu();
        final JButton connectButton = new JButton("Connect");
        //ImageIcon refresh = new ImageIcon("/Users/HirdayGupta/Documents/workspace/Java-Arduino-Communication-Library/src/examples/refresh.png");
        //btnRefresh = new JButton(refresh);
        JPanel topPanel = new JPanel();
        topPanel.add(portList);
        //topPanel.add(btnRefresh);
        topPanel.add(connectButton);
        // populate the drop-down box
        connectButton.addActionListener(new ActionListener(){
            @Override
                if(connectButton.getText().equals("Connect")){
                 arduino = new Arduino(portList.getSelectedItem().toString(),9600);
                 if(arduino.openConnection()){
                     connectButton.setText("Disconnect");
                     portList.setEnabled(false);
                     Send_to_Blue.setEnabled(true);
                     Read_to_Java.setEnabled(true);
                     frame.pack();
                else {
                    arduino.closeConnection();
                    connectButton.setText("Connect");;
                    portList.setEnabled(true);
                    Send_to_Blue.setEnabled(false);
                    btnRefresh.setEnabled(true);
                    Read_to_Java.setEnabled(false);
        //topPanel.setBackground(Color.BLUE);
        frame.add(topPanel, BorderLayout.NORTH);
    public static void setUpGUI(){
        frame.setSize(600, 600);
        frame.setBackground(Color.black);
        frame.setForeground(Color.black);
        //frame.setPreferredSize(new Dimension(600,600));
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setLayout(new BorderLayout());
        Send_to_Blue.setForeground(Color.GREEN);
        Read_to_Java.setForeground(Color.RED);
        JPanel pane = new JPanel();
        //pane.setBackground(Color.blue);
        pane.add(Send_to_Blue);
        pane.add(Read_to_Java);
        frame.add(pane, BorderLayout.CENTER);
        populateMenu();
        frame.pack();
        frame.getContentPane();
        frame.setVisible(true);
Ардуино code:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
#define BTN_UP   1
#define BTN_DOWN 2
#define BTN_LEFT 3
#define BTN_RIGHT 4
#define BTN_SELECT 5
#define BTN_NONE 10
int detectButton() {
  int keyAnalog =  analogRead(A0);
  if (keyAnalog < 100) {
    // Значение меньше 100 – нажата кнопка right
    return BTN_RIGHT;
  } else if (keyAnalog < 200) {
    // Значение больше 100 (иначе мы бы вошли в предыдущий блок результата сравнения, но меньше 200 – нажата кнопка UP
    return BTN_UP;
  } else if (keyAnalog < 400) {
    // Значение больше 200, но меньше 400 – нажата кнопка DOWN
    return BTN_DOWN;
  } else if (keyAnalog < 600) {
    // Значение больше 400, но меньше 600 – нажата кнопка LEFT
    return BTN_LEFT;
  } else if (keyAnalog < 800) {
    // Значение больше 600, но меньше 800 – нажата кнопка SELECT
    return BTN_SELECT;
    // Все остальные значения (до 1023) будут означать, что нажатий не было
    return BTN_NONE;
void clearLines(){
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("                ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("                ");
void printDisplay(String message){
  clearLines();
  Serial.print(message);
  lcd.print(message);
 // delay(1000);
 // clearLine(1);
  lcd.begin(16,  1 );
  lcd.print("Art Master");
  //delay(1000);
  //delay(3000);
  //lcd.setCursor(0, 0);
  //lcd.print("Arduino Master");
String s="null";
  if (Serial.available()) {
        s = Serial.readString();
      //lcd.setCursor(0, 0); // Первый символ первой строки
        //lcd.setCursor(0, 1); // Первый символ второй строки
        clearLines();
        printDisplay(s);
  int button = detectButton();
  switch (button) {
    case BTN_UP:
      printDisplay("Up");
    case BTN_DOWN:
      printDisplay("DOWN");
    case BTN_LEFT:
      printDisplay("LEFT");
    case BTN_RIGHT:
      printDisplay("RIGHT");
    case BTN_SELECT:
      printDisplay("Se");
      //Serial.print("Se");
    default:
      //printDisplay("Press any key");
Ну и ещё немного мозгов и везения ))
Нет-нет, это библиотеки две: как кинуть их сюда не знаю.
Вот эта Ссылка
Но коды рабочиею.
Я бы начал с того, что принимал его побайтно и печатал бы числами. Это позволило бы понять как оно передаётся. А когда уже понимаешь как оно приходит, то принять не составит проблемы.
думаю это в принципе невозможно. Эти две программы ничем не связаны.
Да нет же всё рабротает. Просто, когда на кнопку LEFT, RT оно копируется несколько раз. т.е. переменная как-то копится. А мне нужно просто: нажал оно передалось , нажал - оно обратно.
Так пробуйте
Делал так:
  1. Нажимаю один раз на Left кнопкку:
  2. Нажимаю одини на кнопку RedToJava
    Проблема: все копится в переменную.
    Вывод такой:
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Hi
somebody
Какая проблема?
Добавьте так
Братцы, спасибо.
Помогло, однако же не хило.
Оказывается нужно было вставить delay(1000).
Теперь ок.
case BTN_DOWN:
      printDisplay("sss");
      //Serial.println("Down");
Проблемы остались?
2) Почему-то делает лишний возврат коретки () при чтении переменной: что дальше как дальше улучшить код?
sss
sss
sss
ss ...
while(System.in.read()==true){
         Thread.sleep(100);
Не катит нужно чтобы всегда было готово к принятию чтения переменной.
Смотрите здесь, наверное…
Возможно так
Ок с этим разобрались.
А как в java читать непрерывно в цикле
ReadString0000()? Чтобы после каждого нажатия не было нужды нажимать на панели Keypad а потом еще сверху ReadTo из приложения ???
Можно то же самое, только по-русски?
Так не бывает.
“вставить dalay()” может быть полезно только для диагностики проблемы. В решении такое использовать категорически не рекомендуется.
Спасибо, суперб.
Просто скажите как в джаве доработать… нажал на кнопку ардуино а там в консоле java автоматом выводится…
Я же Вам уже просто сказал, что надо побайтово вывести и понять, что там на самом деле происходит. Вы же всё какие-то волшебные пассы и заклинания ищете.
Не не Жека, отходим от истины, превращаемся в пророка, и потом конец. У меня все теперь пашет промс.
Нужно как-то в jave есть Scanner scanner. И в нем-то и нужна помощю. Дайте, ссылку, что ли на правильное чтение данных?
Изучайте threads.
Ура получилось:
[Microsoft OneDrive](Ссылка на библиотеки)
package j;
import arduino.*;
public class J{
 public static Arduino arduino;
 static public String message="Nukll";
    public static void de(int i) {
        try{Thread.sleep(i); }
        catch(Exception e){e.printStackTrace();}
        //Thread t0=new Thread();
        //t0.start();
        //iii();
        Arduino arduino;
        arduino = new Arduino("COM3",9600);
        if(arduino.openConnection()){ //Без этого не работает
        de(2000);
        arduino.serialWrite("Hello World");
        while(true){
        message=arduino.serialRead();
        if(message.length()>0){
        System.out.println(message);
        System.out.println("print ln");
#define BTN_UP   1
#define BTN_DOWN 2
#define BTN_LEFT 3
#define BTN_RIGHT 4
#define BTN_NONE 10
    return BTN_RIGHT;
    return BTN_UP;
    return BTN_DOWN;
    return BTN_LEFT;
    return BTN_SELECT;
    return BTN_NONE;
void clearLines(){
  lcd.print("                ");
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("                ");
 // lcd.print("                ");
  clearLines();
  //Serial.print(message);
  lcd.print(message);
 // delay(1000);
 // clearLine(1);
  lcd.begin(16,  1 );
  //delay(1000);
  //delay(3000);
String s="null";
        clearLines();
        printDisplay(s);
  switch (button) {
    case BTN_UP:
      printDisplay("Up");
      //printDisplay("Up");
      //Serial.println("Up");
      delay(200);
    case BTN_DOWN:
      printDisplay("Down");
      delay(200);
    case BTN_LEFT:
      //Serial.println("Left");
      delay(200);
    case BTN_RIGHT:
      delay(200);
    case BTN_SELECT:
      printDisplay("Select");
      delay(200);
    default:
Только вот не могу понять почему ставиться возврат коретки при каждом нажатии на кнопки KeyPad Shield’а, можете помочь?
Это что юмор? Ведь было уже. ( #12 )
