ARDUINO UNO работает некорректно
Здравствуйте!
Вот наипростейший скетч.
bool r;
bool g;
bool b;
bool d13;
int trigger;
long int time1;
    pinMode(8, OUTPUT);
    digitalWrite(8, 0);
    pinMode(9, OUTPUT);
    digitalWrite(9, 0);
    pinMode(10, OUTPUT);
    digitalWrite(10, 0);
    pinMode(13, OUTPUT);
    digitalWrite(13, 0);
    r=0;
    g=0;
    b=0;
    time1=millis()+500;
    trigger=0;
    if ((millis()-time1)>=500) r=1;//включился красный светодиод
    if ((millis()-time1)>=1000) g=1;//включился желтый светодиод
    if ((millis()-time1)>=1500) b=1;//включился зеленый светодиод
    if ((millis()-time1)>=2000) b=0;//выключился зеленый светодиод
    if ((millis()-time1)>=2500) g=0;//выключился желтый светодиод
    if ((millis()-time1)>=3000) r=0;//выключился зеленый светодиод
    if ((millis()-time1)>=3500)
        	time1=millis();
        	trigger=!trigger;
               d13=trigger;
    digitalWrite(13, d13);
    digitalWrite(10, b);
    digitalWrite(9, g);
    digitalWrite(8, r);
на одной плате работает нормально как задумано.
На второй - в СЕЙЧАС восемь раз медленней.
Здесь какая-то проблема со второй платой.
Плата запитана от USB компа. 3 мая все было нормально. Пришли менять электросчетчик, вырубили пробки. Врубили пробки. Плата стала работать некорректно. При компиляции вот такая ошибка: # avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding и работа в 8 раз медленнее.
Забросил это дело.
Вчера открыл пустой скетч:
откомпилировал без ошибки.
Затем вышеуказанный скетч. Откомпилировал без ошибки. Стала работать нормально. Выключил компьютер.
Сегодня включил. Работает в 8 раз медленнее. Все указанные действия не помогают. Появляется то же самое сообщение об ошибке.
Вроде ж понятно, что это ошибка загрузки, а не компиляции. Плата не видится, вот и все дела
Видимо, слетел загрузчик и фьюзы (включился div8 по умолчанию). Запишите новый загрузчик (при этом фьюзы восстановятся) и будет много счастья.
Ну да. Причём тут компиляция к загрузке? Если загрузка не работает, то и компиляция до одного места. И наоборот - без компиляции не будет загрузки.)
Никогда этого не делал, но придется.
Вот здесь показано как это делается с помощью рабочей Arduino Uno. А есть ли еще другой способ записи загрузчика?
Есть, при помощи программатора.
То есть в любом случае без вспомогательных “железяк” не обойдешься?
Нет, не обойдёшься.
Программатор в нашем деле - штука незаменимая, например
Брать с переходником - по ссылке это 1 set
Нищеброды обходятся и подручными средствами.
Вот USBasp в коробочке на столе - и есть подручное средство )))
Но его же нужно где то взять/купить? Не всех это устраивает.)
Для меня это темный лес, надеюсь пока, а нужна еще какая-нибудь прошивка в виде файла, нужна ли специальная программа.
И еще. На одном краю Arduino Uno есть два ряда по три ножки. С таким разъемом и надо брать программатор?
Кому и кобыла - невеста ))) Вот ничем помочь не могу )))
Я же и написал - брать с переходником
Есть же вторая плата. И даже так любимое неофитами видео - https://www.youtube.com/watch?v=tOjJU6c7diY
Меня бы это устроило, но не знаю, с чего начать. Да и ESP32 хочу начать осваивать. Там наверно тоже программатор нужен.
Нет. Там прошивка только через загрузчик или через Веб-интерфейс
Абсолютно верно.
Если нужно здесь и сейчас, есть вторая плата, а программатора нету - то да. А если иметь в виду перспективу, лучше таки купить программатор - стоит-то копейки ))
