ARDUINO UNO работает некорректно
Ситуации разные. Копейки - на Али, которого нет. И даже если есть, зачастую нужно сейчас. И тут подумаешь - или жди, или паяй сам. Ещё варианты - если есть LPT, то зачем USB. И т.п.
Или, если есть FT232.
Я ж и говорю
Т.е. купить заранее, ибо он точно понадобится
Я знаю, что у тебя проблемы с китайцами. Но сути это не меняет. Вот на озоне, уже не копейки, но и не смертельно. И доставка к нам за три дня. Думаю, к вам не сильно дольше
https://www.ozon.ru/product/programmator-lc-01-avr-usbasp-dlya-attiny-i-atmega-perehodnik-10pin-6pin-900176888/?asb2=al41Acvn-kRRE2spYVzetPryMAiSWfwDocIZMeMx5_byrdYwJJcc2Q25wbT-PzEREdKwuCrEJHlfaClx_SOyvw&avtc=1&avte=2&avts=1715281138&keywords=usbasp
Да, это всё понятно. А как же скупердяйство? “Зачем платить больше?” Когда можно сделать из говна, промудохавшись с неделю.))) И это наш метод!)
Тут опять же - каждый сам себе кузнец по пальцам ))
В конце концов, ты же платы таки не в ларьке под домом покупаешь ))
Обычно, паяется на макетках. На раз - два. А уж их - где найдёшь. Некоторые умудряются на картоне, некоторые сверлят, травят, некоторые вообще без ПП - на проводах.) Я предпочитаю макетки - быстро и надёжно.) И, временами, даже аккуратно.)
Сейчас попробую прошить со “здоровой” платы. Чувствую, что ночь не лишится прелести своей.
Я USBASP спаял 100 лет назад, но пользовался едва ли пару раз.)
USB - UART на FT232 очень удобен, но тоже редко. А вот STK200 - основной программатор.)
Потому что вместо него я, иногда, подключаю программатор для ПИК.) А если что то изменится - тогда и будем думать.)
Забыл сказать. На этой плате на корпусе кварца небольшая вмятинка в виде точки, и такая же вмятинка на корпусе разъема USB. Но сначала плата работала.
В юности я рисовал дорожки на ПП лаком для ногтей. А из-за дефицита хлорного железа я вываривал плату в медном купоросе.
Тут многие (если не каждый) могут рассказать душераздирающие истории из своей молодости, и по технологии производства самодельных ПП в том числе.
История душераздирающая. Особенно когда раствор медного купороса в ведре закипает.
Ошибка при записи загрузчика.
Подключил как показано здесь.
Ни фига!
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Что на чипе написано? Atmega328PB ?
Какую сигнатуру считал программатор ???
Если речь идет о квадратной микросхеме (процессор?), то на ней надписи нет. На остальных тоже нет надписей.
Вот это все, что было.
Если надпись затерта (нафига?), то вполне может быть отличный от ATmega328P мк. А какой именно? А хрен его знает.
Без программатора и avrdudeprog не понять…
Программатор:
Чтоб не долго ждать: https://www.ozon.ru/product/programmator-avr-avrisp-avrasp-usbasp-2-0-s-adapterom-10-6-pin-atmega8a-arduino-atmel-usb-asp-982321914/
Если можно подождать:
Включите подробный вывод в Ардуино ИДЕ
У меня четыре МК и на каждом надписей не было изначально.
Ссылку на магазин, где покупал, не плохо бы привести.
