ARDUINO UNO работает некорректно
Подождать можно.
https://aliexpress.ru/item/1005004932517662.html?sku_id=12000037851442264
Это при загрузке простого скетча для мигалки 13-пина.
Может это уже о чем-то расскажет?
Программатор подключу - продолжу.
avrdude: Version 6.3-20190619
         System wide configuration file is "E:\ARD\FLProg\ideV8\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xf6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xf6
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xf6
И Т. Д.
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xf6
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xf6
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xf6
Problem uploading to board.  See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
avrdude done.  Thank you.
А в другой раз вместо 0xf6 0xb1.
Это не сигнатура
Ничего Вы не понимаете в душераздирающих историях!
Реально душераздирающая история – это когда мать поймает склонившимся над платой с её лаком для ногтей в руках
"Я же писал тебе: "Есть неорганика в нас, и поэтому
стал я внимательней к собственному устроенью скелетному,
к своеволию мёртвой природы во мне, что роднит меня
с камнем и облаком происхождения метеоритного,
я скажу тебе больше - аж до шевеленья волос -
кристаллизуется в каждом из нас голубой купорос.
" © Парщиков
Вчера опять добрался я до этой платы.
Включил в USB. Работала правильно. (скетч Blink).
Несколько раз загружал этот скетч Blink.
Работала правильно.
Сегодня после включения работает в ВОСЕМЬ раз медленней. Пытаюсь загрузить скетч Blink,
вот такое сообщение:
Скетч использует 922 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Зеленая полоса зависает и через некоторое время:
Произошла ошибка при загрузке скетча
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x7f
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x7f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x7f
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x7f
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x7f
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x7f
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x7f
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x7f
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x7f
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x7f
Вместо того, чтобы скетч стабильно загружался или стабильно не загружался он загружается нестабильно. Выбрасывать эту плату?
Попробовал еще раз. Вместо 0x7f 0xe0.
Если удастся восстановить загрузчик, можно использовать для какого-нибудь девайса, который не нужно перепрошивать - поставил, включил и забыл ))
Спасибо!
Между последним включением МК вчера и первым включением МК сегодня скетч не загружал. Однако сегодня стала работать медленней ровно в ВОСЕМЬ раз. А тут еще сегодня (как и несколько дней назад) программатор не отвечает. А иногда отвечает.
Сейчас “пойду” за программатором. Не пригодится сейчас, пригодится потом.
У вас не флешь слетает, а фьюзы. Пробуйте только их прописать. У меня, в тяжелых условиях работы (в условиях индустриальных помех), частенько слетали.
Я понимаю, что настройка какого-то фьюза влияет на делитель частоты кварцевого генератора. Но эта настройка то слетит, то восстановится. Да и ошибка загрузки скетча происходит почему-то…
Прогреть феном от души. Может одумается, а может окончательно перейдёт в иное состояние.
Только аккуратно - пластиковые детали после фена могут потерять товарный вид ))
Проверьте напряжение питания МК. Может стаб “шалит”.
Появление столь эрудированного коллеги просто радует!
А то собралась, млин, “интелиХенция”, которая книжкофф не читает нихрена!
Почему-то я это воспринимаю всерьез.
Перед прогреванием феном проверю напряжение. Может USB глючит.
А это и не шутка ))
Только грейте реально осторожно. Про пластиковые детали я уже написал, но можно еще посдувать мелкие детальки. Поэтому скорость фена на самый минимум
Так запитать от другого источника для проверки
Не помогло. Сейчас запитал от USB другого компьютера, от которого работает такой же МК, запитал от БП 9V, от которого другой МК работает нормально - не помогло.
Как Вы считаете. Не помешает в хозяйстве наличие такого программатора?
https://aliexpress.ru/item/1005001621918845.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.48f34aa62HvnDV&sku_id=12000016847368618
