Awg, vcc, gnd
Помогите, пожалуйста, разгадать загадку:
Мне хотелось бы через разъём WF-4 (есть в наличии) прокинуть питание в ~5A / 5V вместе с сигнальным проводом. Для разъёма Rated Current указан в 3A.
По ссылке AWG - Wire Gauge Sizes: Current Ratings, Charts, Measurements, and Conversion Guide есть табличка, в которой указано, что AWG20 пропускает 3.5A
Допустимо ли объединение 2 x VCC для создания канала в > 5A ?
В таблице American Wire Gauge Chart and AWG Electrical Current Load Limits table with ampacities, wire sizes, skin depth frequencies and wire breaking strength , в которой указано, что для AWG20 “Maximum amps for power transmission = 1.5A” , but “Maximum amps for chassis wiring = 11” (не знаю, почему выше 3,5A, а тут всего 1.5A).
Т.е. GND может быть сечением меньше, чем VCC? Тогда верно ли предположение, что через WF-4 можно пустить 2 x VCC, 1 x GND и 1 x Signal ?
а по минусу пушкин будет сечение увеличивать?
В этом и вопрос: почему в источнике указано “Maximum amps for power transmission = 1.5A” , but “Maximum amps for chassis wiring = 11A”, есть ли этому объяснение?
Может у человека заземление по контуру здания, помимо AWG.)
Нет никакого заземления, светодиодами моргаю от обычного БП, одного контакта не хватает - за все соломинки хватаюсь.
я менее 2 Ом заземления на практике не видел
если 4 ампера вдолгую устроит, то можно по одному проводу, ну или взять провод, где жила обёрнута в слюду
Не хочу примерять фуражку капитана-очевидность, но все эти амперы имеют смысл лишь при известной длине питающей линии. С точки зрения безопасного нагрева - 10А на кв.мм. То есть на AWG20 (0.5 кв.мм) - 5А - совершенно безопасно. А вот можно ли по длине? - сам считай падение напряжения.
У него с разъёмом мушкела …
Через такой разъем - 5А? Да ну нафиг ))
Пушкин, сударь
Если разъемов в достаточном+ количестве, то проще и надежнее (для данной ситуации) провести эксперимент. Если в ограниченном количестве, то более 1-1.5А, видимо, будет чревато.
Поэтому и страдаю. Вариант под винт не подходит.
Молекс полноразмерный монстрообразен, а у KF2510 заявлено 3A. Так что если спаривать - вроде пролезает.
…только в случае с алиэкспрессом непонятно - 3A на контакт или на все ))
В локальных сторах смехота - в одном нет вообще никаких, в другом только штырьковые части.
Винтовые из-за габаритов(горизонтальности) или опасения вырвать из платы? А так - самозажемные, до 8А и аккуратненько DG390-5.0-03P-12-00AH, (DG390-5.0-03P-12-00ZH), Degson | купить в розницу и оптом
Как варианты : разъём доп. питания видеокарт pci-e 6-pin. Рассчитан на 75Вт 12В один пин сигнальный(очень неплохой разъём), или SATA, но он smd
P.S. А если нужно один пин добавить, то можно ножевой разъём использовать
Да просто они неудобные в монтаже особенно на этапе конструирования - прикручивай, откручивай. Потом подтягивай еще в процессе эксплуатации. Провод может переламываться в области зажима, если не законцевать. Вобщем, больше страданий.
А так - щёлк и готово.
А вот DG390 мне понравились по картинке. Правда на местном оффлайном ибее их всё равно нет, но с Али закажу - пощупаю.
так что надо-то, подходящие разъемы для питания выбрать?
MF-6MA (L-KLS1-4.20-2X03-SB)
или
B6P-VH (PWL2-06)
https://aliexpress.ru/item/1005005808014043.html
power transmission/chassis wiring говорит о том, что это про автомобильную проводку, с учетом принятых там практик для разных типов проводки.
Данные в даташите разъема говорят о характеристиках разъема, и по проводам тут судить не надо.
И если сдваивать какую-то одну линию, то делать это нужно с gnd, чтобы на ней было меньше падения напряжения, которое также будет влиять на все сигналы.
Габарит у самозажимных конечно …
Основная задача - подать 5V/5A + сигнал к потребителю через разъём.
Т.к. у нас не Москва и не Пекин, то просто пойти в магазин и купить любой разъём я не имею возможности. Комплект из 50 штук с али ждать полтора месяца - тоже так себе идея.
В коробке у меня есть WF-4 (он же KF2510, он же ещё стотыщ названий).
Поэтому я и задал вопрос - можно ли извернуться с ним. Тем более, что несколько “источников в интернете” утверждают, что на GND можно брать меньшее сечение, стало быть один провод я бы выкинул.
Если нельзя, буду иные варианты придумывать.
