Блок управления насосами теплого пола, радиаторов и актуатором 3-х ходового клапана
Хотел бы поделится результатами моего проекта по созданию блока управления для управления работы насосов теплого пола, насоса радиаторов и актуатора (псевдо-сервопривода)Вот что внутри его 3-х ходового клапана. Вот описание актуатора
Долго искал алгоритм работы актуатора на просторах ИНТЕРНЕТА, но «Гугл в помощь, не помог». В итоге искомое решение (строчка кода) было найдено в самом неожиданном месте. Представляю свой код работы на оценку публики любую критику и улучшения приветствуются.
#include <EEPROM.h>
#include <GyverOLED.h>          // Библиотека дисплея
#include <OneWire.h>
#include <GyverEncoder.h>
#include <RF24.h>
#include "rotaryDecoderSwitch5.h"
#define CLK 3
#define DT 4
#define SW 5
#define ONE_WIRE_BUS D4 //где 2 это номер цифрового пина  arduino к которому подключен датчик
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //// настроем библиотеку 1-Wire для связи с датчиком
DallasTemperature sensors(&oneWire);// // создадим объект для работы с библиотекой DallasTemperature
/*DeviceAddress TcoilIN = {
0x28, 0xBA, 0x6F, 0x77, 0x91, 0x10, 0x02, 0x55 };  // адрес датчика DS18B20 280054B604000092
DeviceAddress Tfc = {   // температура первичного кольца на выходе
0x28, 0xFF, 0x70, 0x77, 0x91, 0x10, 0x02, 0xD8 };
GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_NO_BUFFER> oled;
rotaryDecoderSwitch5 decoder(0x20);
Encoder enc;
//-------------NRF24-----------------
  Создаём объект radio для работы с библиотекой RF24,
  указывая номера выводов модуля (CE, SS).
RF24 radio(D0, D8); // for wemos ESP8266 D1 mini R2
float RX_value[2]; // Массив для передачи данных о температуре и влажности
uint8_t pipe = 0x0123456789LL; //  Объявляем переменную в которую будет сохраняться номер трубы по которой приняты данные.
float TempRoom ;
float HumRoom ;
int menuItem = 1;  // переменная для выбора подменю
int page = 1; // страница меню
int SelectCoil_pump ;  //состояния насоса батарей было 1
int ConditionFloor_pump;  //состояния насоса БКН было 1
int SetSec ;      // время работы таймера в секундах для реле 750мс поворот на 1 градус  90 угол поворота/120 время в сек поворота
int interval = 10;      // время работы таймера,sec
long OledUpdateTime;
bool opening; // флаг для включения реле актуатора 3х ходового клапана
bool closing;// флаг для выключения реле актуатора 3х ходового клапана
bool stoppage = 1;// остановка программы для управления меню
unsigned long tmr; //таймер включения реле актуатора 3х ходового клапана
unsigned long timer; // таймер выключения реле актуатора 3х ходового клапана
unsigned long updateTempTime; // таймер для обновления показания температур
unsigned long XXX;
unsigned long closeAct;
bool ActuaStop = 1; //флаг начального этапа 100% закрытие актуатора байпас закрыт
bool FlagcoilP;  // флаг насоса батарей
bool FlagFloorP;   // флаг насоса пола
int count = 0; //счетчик для актуатора
int TsetFC ;// установка температуры в первичном кольце
int TroomSet ; // уставка температуры в комнате на 2-м этаже
int DIFF = 1; //  деференциала температуры воздуха для второго этажа 3
const byte coil_pump = 6; // насос батарей
const byte floor_pump = 2; // насос теплого пола
const byte opRelay = 1;      // реле привода открытие
const byte clRelay = 0;     // реле привода закрытие
float Tc;              // подача в первичное кольцо
const char *names[]  = {
  "АВТО",  //0
  "ВЫКЛ"   //1
const uint8_t frame0_16x16_1[] PROGMEM = { // 3х ходовой клапан бездействие
  0x31, 0x49, 0x85, 0x05, 0x09, 0x31, 0x01, 0x11, 0x29, 0x49, 0x89, 0x49, 0xA9, 0x91, 0x41, 0xE1,
  0x8C, 0x90, 0xA0, 0xA1, 0x92, 0x8C, 0x80, 0x84, 0x8A, 0x89, 0x88, 0x89, 0x8A, 0x84, 0x81, 0x83,
const uint8_t frame0_16x16_2[] PROGMEM = { // 3х ходовой клапан приоткрытие
  0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x28, 0x48, 0x88, 0x48, 0xA8, 0x90, 0x40, 0xE0,
  0x0C, 0x18, 0x3F, 0x18, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0E, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0E, 0x04, 0x01, 0x03,
const uint8_t frame0_16x16_3[] PROGMEM = { // 3х ходовой клапан призакрытие
  0x30, 0x18, 0xFC, 0x18, 0x30, 0x00, 0x00, 0x10, 0x38, 0x78, 0xF8, 0x78, 0xB8, 0x90, 0x40, 0xE0,
  0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0A, 0x09, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x04, 0x01, 0x03,
const uint8_t frame0_16x16_4[] PROGMEM = { // насос батарей
  0x00, 0xE0, 0x10, 0x48, 0x84, 0x02, 0x42, 0xA2, 0x92, 0x4A, 0x82, 0x06, 0x0E, 0x1E, 0xF2, 0x12,
  0x48, 0x4F, 0x78, 0x70, 0x60, 0x41, 0x52, 0x49, 0x45, 0x42, 0x40, 0x21, 0x12, 0x08, 0x07, 0x00,
const uint8_t frame0_16x16_5[] PROGMEM = {// насос батарей
  0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x02, 0x82, 0x82, 0x02, 0x02, 0x06, 0x0E, 0x1E, 0xF2, 0x12,
  0x48, 0x4F, 0x78, 0x70, 0x60, 0x40, 0x40, 0x41, 0x41, 0x40, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x07, 0x00,
const uint8_t frame0_16x16_6[] PROGMEM = {  // БКН выключен
  0x00, 0xf0, 0xf8, 0x04, 0x04, 0x02, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x04, 0x04, 0xf8, 0xf0, 0x00,
	0x00, 0x1f, 0x3f, 0x40, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x40, 0x3f, 0x1f, 0x00,
const uint8_t frame0_16x16_7[] PROGMEM = {   // БКН включен
	0x00, 0x1f, 0x3f, 0x40, 0x91, 0x9b, 0x95, 0x91, 0x91, 0x91, 0x91, 0x91, 0x51, 0x3f, 0x1f, 0x11,
const unsigned char* icon16x16[] = {
  frame0_16x16_1,
  frame0_16x16_2,
  frame0_16x16_3,
  frame0_16x16_4,
  frame0_16x16_5,
  frame0_16x16_6,
  frame0_16x16_7
  EEPROM.begin(512); //Инициализация EEPROM с размером 100 байт
        TsetFC = EEPROM.read(1);
        Serial.print( "adres1  ");
  Serial.println(TsetFC);
  SelectCoil_pump = EEPROM.read(2);
    Serial.print( "adres2  ");
  Serial.println(SelectCoil_pump);
  ConditionFloor_pump = EEPROM.read(3);
    Serial.print( "adres3  ");
  Serial.println(ConditionFloor_pump);
  SetSec = EEPROM.read(4);
    Serial.print( "adres4  ");
  Serial.println(SetSec);
   TroomSet = EEPROM.read(0);
    Serial.print( "adres0  ");
  Serial.println(TroomSet);
     FlagcoilP = EEPROM.read(5);
    Serial.print( "adres5  ");
  Serial.println(FlagcoilP);
     FlagFloorP = EEPROM.read(6);
    Serial.print( "adres6  ");
  Serial.println(FlagFloorP);
  Wire.begin();
  Wire.setClock(100000);
  decoder.begin(5);
  decoder.readInitialState();
  enc.setType(TYPE2);  // инициализация энкодера
  Serial.flush();
  Serial.println("temperature,humudity");
  radio.begin();
    Указываем канал передачи данных (от 0 до 127)
    (на одном канале может быть только 1 приёмник и до 6 передатчиков).
    Выбираем канал в котором нет шумов!
  radio.setChannel(116);
    Указываем скорость передачи данных
    RF24_250KBPS = 250Кбит/сек
    RF24_1MBPS = 1Мбит/сек
    RF24_2MBPS = 2Мбит/сек
    Скорость должна быть одинакова на приёмнике и передатчике.
    При самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность.
  radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
    Указываем мощность передатчика
    RF24_PA_MIN=-18dBm
    RF24_PA_LOW=-12dBm
    RF24_PA_HIGH=-6dBm
    RF24_PA_MAX=0dBm
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
    Открываем 1 трубу с адресом 1 передатчика 0x0123456789LL, для приема данных.
  radio.openReadingPipe(1, 0x0123456789LL);
    Включаем приемник, начинаем прослушивать открытые трубы.
  radio.startListening();
//  sensors.setResolution(TcoilIN, 12);//Мы можем самостоятельно задать необходимое разрешение, установив
                                        //количество бит точности –  9, 10, 11 и 12. В этих случаях разрешающие
                                        //способности будут соответственно равны 0,5С, 0,25С, 0,125С и 0,0625С.
sensors.begin();
sensors.setResolution(Tfc, 12);
  decoder.write1(opRelay, LOW);
  decoder.write1(clRelay, LOW);
  decoder.write1(coil_pump, LOW);
  decoder.write1(floor_pump, LOW);
  oled.init();              // инициализация дисплея
  oled.clear();      // отчистка дисплея
  oled.setContrast(15); // Макс. яркость яркость 0..15
  oled.setCursor(5, 0);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
  oled.setScale(2);
  oled.print("Управление");
  oled.setCursor(5, 2);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
  oled.setScale(2);
  oled.print("3х ходовой");
  oled.setCursor(5, 4);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
  oled.setScale(2);
  oled.print("клапан");
  oled.setCursor(5, 6);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
  oled.setScale(2);
  oled.print("v 6.4");
  delay (3000);
  	// обязательная функция отработки. Должна постоянно опрашиваться
  enc.tick(decoder.read1(CLK), decoder.read1(DT), ! decoder.read1(SW));
  encoder ();
  drawMenu();
  work_Relay ();
  working();
 if(millis()-updateTempTime >=5180){
updateTempTime = millis();
sensors.requestTemperatures();
Serial.print("температура первичного кольца  ");
Tc = sensors.getTempC(Tfc);
Serial.println(Tc);
//---------------------NRF24--------------
  if (radio.available(&pipe)) {
    //  Читаем данные из буфера в массив receivedData указывая
    //  сколько всего байт может поместиться в массив.
    radio.read(&RX_value, sizeof(RX_value));
    //  Если данные пришли от 1 передатчика (по 1 трубе),
    //  то можно выполнить соответствующее действие ...
   Serial.print("temperature ");
   Serial.println (TempRoom =RX_value[0] );
void drawMenu() {
  if (millis() - OledUpdateTime >= 1000) // обновление дисплея
    OledUpdateTime = millis();
    if (page == 1) {  //ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
      oled.setCursor(0, 0);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
      oled.setScale(2);
      oled.print("ТЕМП");
     // oled.line(0, 16, 127, 16);        // линия x0,y0,x1,y1
      oled.line(50, 30, 65, 30);        // линия x0,y0,x1,y1
      oled.line(40, 45, 65, 45);        // линия x0,y0,x1,y1
      oled.line(40, 60, 65, 60);        // линия x0,y0,x1,y1
      // температура тнплоносителя на входе в первичное кольцо
      oled.setCursor(2, 2);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
      oled.setScale(2);
      oled.print("Tпод");
      oled.setCursor(70, 2);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
      oled.setScale(2);
      oled.print(Tc,1);// вывод значения на дисплей с одним знаком после запятой регулируется ,1
      // вывод температуры обратки
      oled.setCursor(2, 4 );   // курсор в (пиксель X, строка Y)
      oled.setScale(2);
      oled.print("Tком");
      oled.setCursor(70, 4);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
      oled.setScale(2);
      oled.print(TempRoom,1);// вывод значения на дисплей с одним знаком после запятой регулируется ,1
      // вывод температуры уставки в комнате
      oled.setCursor(2, 6 );   // курсор в (пиксель X, строка Y)
      oled.setScale(2);
      oled.print("Уком");
      oled.setCursor(70, 6);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
      oled.setScale(2);
      oled.print(TroomSet);
    if (page == 2) {
      oled.setCursor(40, 0);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
      oled.setScale(2);
      oled.print("МЕНЮ");
      if (menuItem == 1) {
        oled.roundRect(4, 3 * 8, 127, (3 * 8) + 6, OLED_STROKE); // прямоугольник (x0,y0,x1,y1)
        // Указатель в виде битмапа (картинки)
        /*oled.drawBitmap(0, pointer * 8, ptr_bmp, 10, 8);*/
        oled.setCursor(8, 3);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
        oled.setScale(1);
        oled.autoPrintln(true);   // автоматически переносить текст
        oled.print("НАС-КА Т ПЕРВ КОЛЬЦ");
        oled.setScale(1);
        oled.print("нас-ка Т перв кольц");
      if (menuItem == 2) {
        oled.roundRect(4, 4 * 8, 127, (4 * 8) + 6, OLED_STROKE); // прямоугольник (x0,y0,x1,y1)
        oled.setCursor(8, 4);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
        oled.setScale(1);
        oled.print("НАСТ РАБОТЫ КЛАПАНА");
        oled.setScale(1);
        oled.print("наст работы клапана");
      if (menuItem == 3) {
        oled.roundRect(4, 5 * 8, 120, (5 * 8) + 6, OLED_STROKE); // прямоугольник (x0,y0,x1,y1)
        oled.setCursor(8, 5);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
        oled.setScale(1);
        oled.print("ТЕМП УСТАН 2 ЭТАЖ");
        oled.setScale(1);
        oled.print("темп устан 2 этаж");
      if (menuItem == 4) {
        oled.roundRect(4, 6 * 8, 50, (6 * 8) + 6, OLED_STROKE); // прямоугольник (x0,y0,x1,y1)
        oled.setCursor(8, 6);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
        oled.setScale(1);
        oled.print("НАСОСЫ");
        oled.setScale(1);
        oled.print("насосы");
      if (menuItem == 5) {
        oled.roundRect(4, 7 * 8, 40, (7 * 8) + 6, OLED_STROKE); // прямоугольник (x0,y0,x1,y1)
        oled.setCursor(8, 7);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
        oled.setScale(1);
        oled.print("ВЫХОД");
        oled.setScale(1);
        oled.print("выход");
    } else if (page == 3) {
      oled.setScale(1);
      oled.print("настройка темп первич кольцо");
      oled.setCursor(45, 4);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
      oled.setScale(3);
      oled.print(TsetFC);
    else if (page == 4) {
      oled.setScale(1);
      oled.print("время в сек работы реле");
      oled.setCursor(35, 4);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
      oled.setScale(3);
      oled.print(SetSec);
    else if (page == 5) {
      oled.setScale(1);
      oled.print("настройка темп на 2-м этаж");
      oled.setScale(3);
      oled.print(TroomSet);  // убрать кавычки///---------------////
      else if (page == 6) {
      oled.setScale(2);
      oled.print("РЕЖ НАСОСА");
      if (menuItem == 1) {     // насос батарей
        oled.roundRect(2, 2 * 10, 118, (2 * 10) + 18, OLED_STROKE); // прямоугольник (x0,y0,x1,y1)
        oled.setScale(2);
        oled.print("НАС БАТАР");
        oled.setCursor(8, 2);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
        oled.setScale(1);
       if (menuItem == 2) {     // насос БКН
        oled.roundRect(2, 4 * 10, 118, (4 * 10) + 18, OLED_STROKE); // прямоугольник (x0,y0,x1,y1)
        oled.setScale(2);
        oled.print("НАСОС ПОЛ");
        oled.setScale(1);
    else if (page == 7) {
      if (SelectCoil_pump == 1) {
        oled.setScale(1);
        oled.print("настройка состояния насоса батарей");
        oled.setCursor(20, 4);   // курсор в (пиксель X, строка Y)
        oled.setScale(3);
        oled.print(names[0]);
      } else if (SelectCoil_pump == 2) {
        oled.setScale(1);
        oled.setScale(3);
        oled.print(names[1]);
    else if (page == 8) {
      if (ConditionFloor_pump == 1) {
        oled.setScale(1);
        oled.print("настройка состояния насоса пола");
        oled.setScale(3);
      } else if (ConditionFloor_pump == 2) {
        oled.setScale(1);
        oled.setScale(3);
void work_Relay (){  // актуатор
  if((millis()-closeAct) > 20000){
   if (TempRoom< TroomSet-DIFF && ActuaStop && stoppage){  // момент начала закрытия байпаса
   count ++;
    Serial.print("counter    :");
    Serial.println(count);
    Serial.println("актуатор закрывает байпас для прогреса батарей");
    decoder.write1(opRelay, LOW);  //выключаем реле
    decoder.write1(clRelay, HIGH);
    oled.drawBitmap(94, 0, icon16x16[1], 16, 16);// клапан прикрывается
   if (TempRoom< TroomSet-DIFF  && count == 6  && stoppage){ // момент полного закрытия байпаса
   ActuaStop = 0;
   count = 0;
    Serial.println("актуатор ЗАКРЫЛ байпас ПОЛНОСТЬЮ ");
    oled.drawBitmap(94, 0, icon16x16[0], 16, 16); // клапан закрыт
   if (TempRoom == TroomSet-DIFF && stoppage) {
   ActuaStop = 1;
    closeAct = millis();
  if(TempRoom< TroomSet-DIFF || TempRoom > TroomSet+DIFF && stoppage){
   if (TempRoom < TroomSet-DIFF) { // строка мониторит факт нажатия кнопки на Nextion
    if ((millis()- tmr) > (opening ? (SetSec*1000) : 30000)) { //условие каждые 2 секунд включать реле  на 60 секунд отключать.
      opening =! opening;
      Serial.println("включаем руле на приоткрытие 2 сек Вкл 5 сек Вык");
     decoder.write1(clRelay, opening);
     oled.drawBitmap(94, 0, icon16x16[2], 16, 16);// клапан приоткрывается
     tmr =millis();
     if (TempRoom >= TroomSet){
    if ((millis()- timer) > (closing ? (SetSec*1000) : 30000)) { //условие каждые 2 секунд включать реле  на 60 секунд отключать.
      closing =! closing;
      Serial.println("включаем руле на закрытие 2 сек Вкл 5 сек Вык");
     decoder.write1(opRelay, closing);  //выключаем реле
     timer =millis();
void encoder () {
  switch (page) { //выбор страницы и что делать на ней энкодером
    case 1:
      if (enc.isClick()) {
        oled.clear();
        Serial.println("нажата кнопка вход в меню******************");
        page = 2;
        }; break;
    case 2:   //  работа на страничке с настройкой меню
      if (enc.isRight() ) {
        menuItem ++;
        oled.clear();
        Serial.println("Right");
        if (menuItem > 5) menuItem = 1;
        Serial.println(menuItem);
      //untuk button down
      if (enc.isLeft() ) {
        menuItem --;
        oled.clear();
        Serial.println("Left");
        if (menuItem < 1) menuItem = 5;
      }; break;
    case 3:  //  работа со страничкой настпойки температуры в первичном кольце
        TsetFC++;
        TsetFC = constrain(TsetFC, 39, 65);
        Serial.println("TsetFC UP");
        TsetFC--;
        Serial.println("TsetFC DOWN");
      }; break;
    case 4:
        SetSec++;
        SetSec = constrain(SetSec, 0, 80);
        Serial.println("SetSec UP");
        SetSec--;
        Serial.println("SetSec DOWN");
      }; break;
      case 5:
        TroomSet++;
        TroomSet = constrain(TroomSet, 5, 26);
        Serial.println("TroomSet up");
        TroomSet--;
        Serial.println("TroomSet DOWN");
      }; break;
     case 6:  //  работа со страничкой настройки выбора насоса
        menuItem ++;
        oled.clear();
        if (menuItem > 2) menuItem = 1;
      //untuk button down
        menuItem --;
        oled.clear();
        if (menuItem < 1) menuItem = 2;
      }; break;
     case 7:
        SelectCoil_pump ++;
        oled.clear();
        if (SelectCoil_pump > 2) SelectCoil_pump = 1;
      //untuk button down
        SelectCoil_pump --;
        oled.clear();
        if (SelectCoil_pump < 1) SelectCoil_pump = 2;
      }; break;
      case 8:
        ConditionFloor_pump ++;
        oled.clear();
        if (ConditionFloor_pump > 2) ConditionFloor_pump = 1;
      //untuk button down
        ConditionFloor_pump --;
        oled.clear();
        if (ConditionFloor_pump < 1) ConditionFloor_pump = 2;
      }; break;
  //  обработка нажатия на энкодер
    Serial.println("***************Click*******************");
    stoppage = 0;
    if (page == 2 && menuItem == 1) {
      oled.clear();
      Serial.println("21");
      page = 3;
    } else if (page == 2 && menuItem == 2) {
      oled.clear();
      Serial.println("22");
      page = 4;
    } else if (page == 2 && menuItem == 3) {
      oled.clear();
      Serial.println("23");
      page = 5;
    } else if (page == 2 && menuItem == 4) {
      oled.clear();
      page = 6;
    } else if (page == 2 && menuItem == 5) {
      oled.clear();
      Serial.println("25");
      page = 1;
      stoppage = 1;
      EEPROM.write(1, TsetFC);
      EEPROM.commit();   // Сохранение изменений
      oled.rect(40, 28, 83, 56, OLED_STROKE);      // прямоугольник (x0,y0,x1,y1)
     EEPROM.write(4, SetSec);
      oled.rect(30, 28, 63, 56, OLED_STROKE);      // прямоугольник (x0,y0,x1,y1)
      EEPROM.write(0, TroomSet);
      oled.rect(34, 28, 88, 56, OLED_STROKE);      // прямоугольник (x0,y0,x1,y1)
      else if (page == 6 && menuItem == 1) {
      oled.clear();
      Serial.println("61");
      page = 7;
    } else if (page == 6 && menuItem == 2) {
      oled.clear();
      Serial.println("62");
      page = 8;
        Serial.println("pump in");
        EEPROM.write(2, SelectCoil_pump);
        FlagcoilP = 1;
        EEPROM.write(5, FlagcoilP);
        oled.drawBitmap(112, 16, icon16x16[3], 16, 16); // радиаторный насос включен
        Serial.println("pump out");
        FlagcoilP = 0;
        oled.drawBitmap(112, 16, icon16x16[4], 16, 16);// радиаторный насос выключен
        Serial.println("floor pump start");
        oled.drawBitmap(112, 16, icon16x16[6], 16, 16);// насос теплого пола включен
        EEPROM.write(3, ConditionFloor_pump );
        FlagFloorP = 1;
        EEPROM.write(6, FlagFloorP);
        Serial.println("floor pump stop");
        oled.drawBitmap(112, 16, icon16x16[7], 16, 16);// насос теплого пола выключен
        FlagFloorP = 0;
  //  untuk button back
  if (enc.isHolded()) {
    Serial.println("Holded");
    if (page == 3 || page == 4 || page == 7 || page == 8) {
      oled.clear();
      page = 2;
    else if (page == 5 || page == 6) {
       oled.clear();
      page = 2;
void working(){
   //------------------------PUMPS STOP-----------------------
    if(millis()-XXX >=24230){
   if(!FlagcoilP && !FlagFloorP){
     oled.drawBitmap(112, 0, icon16x16[4], 16, 16);// радиаторный насос выключен
     oled.drawBitmap(74, 0, icon16x16[7], 16, 16);// насос теплого пола выключен
     Serial.println("насосы выключенны через меню");
   else if(Tc <= 39 || Tc<TsetFC && stoppage) {          // температура ниже 39 все стоит
     Serial.println("насосы выключенны по достижении миним температуры");
 //-------------------------------------В РЕЖИМЕ "ВЫК" ХОТЯ БЫ ОДИН НАСОС---------
   else if(Tc>TsetFC && TempRoom < TroomSet - DIFF && stoppage && FlagcoilP && !FlagFloorP ){  // насос батареи в режиме АВТО, а насос нагревателя ВЫК
     decoder.write1(coil_pump, HIGH);
     oled.drawBitmap(112, 0, icon16x16[3], 16, 16); // радиаторный насос включен
     Serial.println("насос батареи в режиме АВТО, а насос нагревателя ВЫК");
   else if(Tc>TsetFC && TempRoom < TroomSet - DIFF && stoppage && !FlagcoilP && FlagFloorP ){  // насос батареи в режиме ВЫК, а насос нагревателя АВТО
     decoder.write1(floor_pump, HIGH);
     oled.drawBitmap(72, 0, icon16x16[6], 16, 16);// насос теплого пола включен
     Serial.println("насос батареи в режиме ВЫК, а насос нагревателя АВТО");
   else if(Tc>TsetFC && TempRoom >= 26 && stoppage && FlagcoilP && !FlagFloorP ) {  // насос Нагревателя ВЫК , а насос батарей в АВТО
     Serial.println("выкл  температура в комнате 26 град");
   else if(Tc>TsetFC && TempRoom >= 26 && stoppage && !FlagcoilP && FlagFloorP ) {  // насос Нагревателя ВЫК , а насос батарей в АВТО
     Serial.println("выкл  температура в комнате 26 град но теп пол работают");
  //---------------------------------------------В РЕЖИМЕ "АВТО" или "ВКЛЮЧЕНО"---------------------------------
  if(FlagcoilP && FlagFloorP){  // если оба флага включены
    if(Tc>TsetFC && TempRoom < TroomSet && stoppage ){  //оба насоса АВТО
     Serial.println("оба насоса работают в АВТО");
    else if(Tc>TsetFC && TempRoom == TroomSet && stoppage){  //
     Serial.println("насос батарей в АВТО");
    else if(Tc>TsetFC && TempRoom < TroomSet - DIFF && stoppage){  //
     Serial.println("оба насоса работают в авто");
    else if(Tc>TsetFC && TempRoom >= 26 && stoppage){  //
     Serial.println(" только насоса пола работает в авто");
    else if (Tc>90 && stoppage){  //НАСОВЫ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ
     Serial.println("отключение насосов 90 град");
  XXX = millis();
из чего состоит блок управления
Итак если с работой насосов более менее понятно. При достижении заданной температуры при заданных условиях насосы включаются и выключаются. Главный параметр это температура теплоносителя в первичном контуре от DS18B20 sensor.
С актуатором немного другая ситуация но вполне схожая. Называть привод сервоприводом, язык не поворачивается, т.к. в не отсутствует обратная связь благодаря которой мы могли бы отлеживать положение заслонки в реальном времени. Там реально присутствуют только концевики крайних положений. Т.е. принцип работы подать питание либо на открытие либо на закрытие и когда заслонка подойдет в одно из крайних положений, сработает конечник и отключит питание на эл мотор.
При начальном запуске заслонка перемещается в сторону закрытия байпаса в течении 120 сек, это сделано в виду того, что может быть оператор «вручную» открыл клапан и его нужно установить в начальное положение. Дальше управление ожидает получение температуры в комнате по средству радио модуля NRF24. После в коде идет сравнение условий Температуры в комнате и температуры уставки (настройки). Сам рабочий процесс происходит в пределах Температура установки и минус 1 С (дельта) и Температура установки. Пример если у нас установка на 22С ; то активация начнется (байпас закрыт) при 21С, при 22 С заслонка начнет(открывать байпас) для подмеса для уменьшения температуры теплоносителя.
Заслонка открывается по шагово и не работает в режиме полного открытия-закрытия. Шаг имеет ход работы 1-2 сек (выставляется в меню) и 3 секунд ожидания( прописывается в коде).
работа блока управления непосредственно на месте
Буду надеется что кому-то пригодится это проект или один из вариантов работы актуатора.
нда..
если это все работает как нужно, это фантастика!
ну ладно, у меня первый вопрос, зачем ключи управления реле притянуты к питанию?
Потому что именно эта модель расширитель портов не может открыть реле без подтяжки. Недостаточно напряжения для открытия реле.
После слова nrf24 я читать перестал
Я рад за вас!
это информация из даташита или ваши догадки?
вы намекаете что там открытый коллектор на выходе?
и наверное она все таки ключ/транзистор открывает закрывает, а не реле.
Вот сейчас я понять не могу, вы хотите самоутвердиться за счет меня либо показаться умным? Если я подтянул и у меня заработало значит у меня была проблема и я вам сказал почему я это сделал. Я спросил у ГУГЛА в чем может быть проблема и на других форумах англоязычных есть тоже умные люди , которые не просто объясняют без всяких надменностей и приколюх. Вот там и прочитал. А что потом ключ/транзистор делает? Правильно открывает закрывает реле, представляете!!! Не надо тут выпендриваться. Хотите писать, пишите посуществу. Если есть модули соберите схему проверте сами
я понять хочу, хотя уже открыл даташит и понял.
и что там сказали?
я привык открыть документация и узнать из первоисточника.
открыл, увидел
спросил.
потом более внимательно вчитался и понял в чем дело и заодно чем PCF8575 от PCF8575С отличается.
огрызаться вот не надо.
продолжим))
выбор алюминиевого корпуса, при наличии “радио” чем мотивирован?
Да, про корпус мне тоже интересно. Это же сильно уменьшает качество и мощность сигнала (если вообще не глушит его)…
А там же и ви-фи и блюпуп унутре коробочки железной.
про корпус, просто захотелось. Я не электронщик, я технарь. И коробочку всегда можно и поменять было бы желание.
это да))
также как и датчик стяжкой на трубе, можно поменять на предназначенный для этих целей.
но я не технарь, не буду советовать.
можно, если есть для этих целей отверстие с резьбой. А если его нет, то куда вы предлагаете его вкрутить? Раз уж зашла такая тема, то чем хуже брать температуру с наружной поверхности металлической трубы? Допускаю есть небольшая разница со средой, но и мне не нужны точные температуры.
У вас опять смотрю корона разговаривать мешает? Что за не уважение? Мы с вами вроде на брудершафт не пили!
А так если есть стакан (место куда вкручивается то что вы тут показали) то в него можно и без резьбы датчик утопить и тоже будет работать
При подаче питания на контроллер реле кратковременно включаются. Это так задумано?
спалил контору)))
можно хоть было
в начало кода поместить, не спасло бы сильно, но хоть потуги были бы видны.
@Pyotr я почитал даташит, там хитрожопый режим выхода, если выкинуть подтяжку, а базу без(или несколько ом) резистора на выход, прокатит?
учитывая что только на выход работает расширитель.
Отлично!
Это работает и это сделано самостоятельно. Купить такое заводское нельзя. Ровно то, для чего DIY существует.
Посылай хейтеров нахер. Молодец!
Коллеги! Вы что делаете? У человека работает всё. Хотите дать совет - предложите совет.
Да, есть недостатки. И по включению реле при подаче питания, и по корпусу и по креплению Далласа и по модулю NRF. И что? Оно работает. Я бы для себя не стал бы корячиться с недостатками. Под заказ я бы “вылизывал проект”, и Заказчика бы заставлял, а для себя? Ахренели штоле? - Есть разница в вещи для себя и на продажу.
Но это моё ИМХО…
ТС! - Малацца!
מזל טוב!
А вот с этим завязывай. В сети вообще и у нас на форуме в частности в основном принято “ты”.
еще бы узнать где было это “ты” :thinking:
а так да, работает и ладно)
я вот по молодости первый слив с раковины напрямую в канализацию пустил без изгиба (гидрозатвора), …, но работало))
Я не смотрел на что ТС среагировал. Ты ж знаешь, что меня это: “на брудершафт не пили” триггерит до жути! :smiling_face_with_sunglasses: :tumbler_glass:
Я просто очень хорошо понимаю.
Начал чел проект. Ну не знаю… от скуки? На том, что было - на дерьмовом 8266 потому, что был дома. Портов не хватает - нашел расшиоритель… какой там у него и2ц? У того выходы полное говно - не более 5мА. Нашел воркаут как на него повесить реле - заработало. Тройник в систему ради Далласа ставить - реально лень. На тестах даллас работал, к турбе прижатый - он и будет работать, “на скорость - не влияет”. Хорошо бы температуру в комнате смотреть, раз еще порты есть, а памяти в 8266 дохера - можно много кода написать. Давай термометр удаленный присобачим? - ОК - на чем? - ну вот валяется NRF24 у меня самого их банка валяется… и при случае я точно их куда-нит присобачу… :wink:
Как-то так вижу историю.
У меня много такого дома осталось… вернее уже не дома. даже контроллер самогонного аппарата примерно так рождался… и тоже на уё…щном 8266! :wink:
