Часы с погодой от yandex. ESP8266 + дисплей ILI9341
здравствуйте. вот решил повторить часики. у меня вопрос. ругается на отсутсвие шрифтов. как добавить шрифты. в сети не найду
Скачать и положить в папку Fonts_Img внутри папки со скетчем…
здравствуйте. эту проблему уже решил.
теперь с другой сражаюсь …
выдаёт ошибка компиляции . а вот что конкретно не пойму
сейчас вам сброшу отчёт
Дубль - файлы тут: https://cloud.mail.ru/public/onpP/Xdm19nV9Q
Добро времени суток! Помогите пожалуйста начинающему . Очень понравился ваш вариант с датчиком температуры и влажностью в комнате. Как сделать так-же. Если несложно поделитесь кодом.
Датчик какой - раз, ТС не будет возражать, его детище жеж?
Планирую DHT22 ,либо какой можно другой посоветуйте пожалуста. Rusms , я вас приветствую! Вы непротив, если поделятся прекрасным дополнением к вашему проекту?
Добавляйте, изменяйте для этого и выкладывалось.
На DHT-22 не пробовал, там из свободных пинов в авторском варианте всего два остаётся, помню что мне пришлось частью авторского функционала пожертвовать (подсветка), чуток позже поищу датчик попробую на DHT22, сейчас цейтнот
Спасибо!, жду).
вчера полез искать скетч, залил и, всё слетело, скорее всего дело в библиотеке TFT, для начала запустите оригинальный скетч, DHT22 оказалось что нету, так что пробовать придётся вам
код не причёсывался, датчик DHT-11
/*    27.04.2023
      29.04.2023 - модифицировано (с) UA6EM
      08.11.2023 - подключен датчик DHT-11 (код не причёсывался)
   ILI9341 with ESP8266 and Wemos D1
  // Display SDO/MISO  to NodeMCU pin D6
  // Display LED       to NodeMCU pin D2
  // Display SCK       to NodeMCU pin D5
  // Display SDI/MOSI  to NodeMCU pin D7
  // Display DC (RS/AO)to NodeMCU pin D3
  // Display RESET     to NodeMCU pin D4
  // Display CS        to NodeMCU pin D8
  // Display GND       to NodeMCU pin GND (0V)
  // Display VCC       to NodeMCU 3.3V
   mod (c) UA6EM WEMOS D1 mini (clone)
  Pin   Function  ESP-8266  Pin
  TX    TXD       TXD
  RX    RXD       RXD
  A0    Analog    input,    max 3.3V input  A0
  D0    IO                  GPIO16
  D1    IO,       SCL       GPIO5
  D2    IO,       SDA       GPIO4
  D3    IO,      10k P-up   GPIO0
  D4    IO,      10k P-up   GPIO2 BUILTIN_LED
  D5    IO,       SCK       GPIO14
  D6    IO,       MISO      GPIO12
  D7    IO,       MOSI      GPIO13
  D8    IO,       SS        GPIO15 10k Pull-down,
  G     Ground    GND
  5V    5V        -
  3V3   3.3V      3.3V
  RST   Reset     RST
/*--------------- libraries ----------------------*/
#include <ArduinoJson.h>                    //version - 6.21.1 ONLY
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <SPI.h>
#include <TimeLib.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <TFT_eSPI.h>                        // version=2.5.23
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
//#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN D1
//#define DHTTYPE DHT22                  // DHT 22 (AM2302)
#define DHTTYPE DHT11
//DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
/*--------------- Project ----------------------*/
#include "Fonts_Img/ArialRoundedMTBold_36.h" // щрифты
#include "Fonts_Img/FreeSansBold6.h"
#include "Fonts_Img/FreeSansBold10.h"
#include "Fonts_Img/FreeSansBold14.h"
#include "settings.h"                       // Настройки - ввести свои данные!!!
#include "functions.h"                      // функции обработки
#include "Fonts_Img/html.h"                 // веб-страница
/*--------------- Image ----------------------*/
#ifdef theme                                //выбор иконок погоды
#include "Fonts_Img/weather_img2.h"
#else
#include "Fonts_Img/weather_img1.h"
#endif
#define ENABLE_OTA_UPDATE true              // OTA обновление
/*--------------- Fonts ----------------------*/
#define AR36 &ArialRoundedMTBold_36         // шрифт температура сейчас
#define RU14 &FreeSansBold14pt8b            // шрифт рус. дата
#define RU10 &FreeSansBold10pt8b            // шрифт рус. температура период
#define RU6 &FreeSansBold6pt8b              // шрифт рус. восход, закат
/*---- ILI9341 with ESP8266 and Wemos D1 -----*/
//#define TFT_CS   D8
//#define TFT_DC   D3
//#define TFT_RST  D4
#define TFT_MOSI D7
//#define TFT_MISO D6
#define TFT_CLK  D5
#define LED_PIN  D2           // управление яркостью дисплея
#define Serial_Print          // отладка для работы  - закоментить
#define LED_BRIGHTNESS 30     // яркость дисплея при старте
WiFiUDP Udp;
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();    // Use hardware SPI
WiFiManager wifiManager;
ESP8266WebServer server_web(80);
weather_t weather;
StaticJsonDocument<8000> doc;
bool decode_json(String jsonStr);
bool get_YA_Weather();
String convert_unix_time(int unix_time);
String get_description_condition(String str);
String get_partName(String pName);
String getSeason(String season);
time_t prevDisplay = 0;
double temperature = 0.0;
double humidity = 0;
double pressure = 0;
/*------------------- print Img weather --------------------------*/
void print_Img(int x, int y, String condition, String daytime) {
  int w, h;
  w = 60; h = 60;                                          // ширина, высота иконки
  if ((condition == "clear") and (daytime == "d"))         //Ясно день
    tft.pushImage(x, y, w, h, img_100);
  if ((condition == "clear") and (daytime == "n"))         //Ясно ночь
    tft.pushImage(x, y, w, h, img_150);
  if ((condition == "partly-cloudy") and (daytime == "d")) //Малооблачно день
    tft.pushImage(x, y, w, h, img_104);
  if ((condition == "partly-cloudy") and (daytime == "n")) //Малооблачно ночь
    tft.pushImage(x, y, w, h, img_154);
  if ((condition == "cloudy") and (daytime == "d"))        //Облачно день
  if ((condition == "cloudy") and (daytime == "n"))        //Облачно ночь
  if (condition == "overcast")                             //Пасмурно
    tft.pushImage(x, y, w, h, img_102);
  if ((condition == "drizzle") or  (condition == "light-rain") or (condition == "rain")) //Небольшой дождь, Дождь
    tft.pushImage(x, y, w, h, img_306);
  if ((condition == "moderate-rain") or  (condition == "heavy-rain") or (condition == "continuous-heavy-rain") or (condition == "showers")) //Сильный дождь, Ливень
    tft.pushImage(x, y, w, h, img_310);
  if (condition == "wet-snow")                              //Дождь со снегом
    tft.pushImage(x, y, w, h, img_404);
  if ((condition == "light-snow") or  (condition == "snow") or (condition == "snow-showers")) //Снег
    tft.pushImage(x, y, w, h, img_403);
  if (condition == "hail")                                  //Град
    tft.pushImage(x, y, w, h, img_313);
  if ((condition == "thunderstorm") or  (condition == "thunderstorm-with-rain") or (condition == "thunderstorm-with-hail")) //Дождь,гроза
    tft.pushImage(x, y, w, h, img_303);
} // end print_Img
/*------------------- TFT weather --------------------------*/
void TFT_dht()
  // тут вывести домашние датчики
  int xpos = 110; // координаты отрисовки температуры
  float temp = dht.readTemperature();
  float hum = dht.readHumidity();
  uint8_t itemp = (uint8_t)temp;
  uint8_t ihum = (uint8_t)hum;
  tft.setTextColor(TFT_MAGENTA, TFT_BLACK, true); // для температуры
  tft.drawString(("+"), xpos + 10, 207);
  tft.drawString((String(itemp)), xpos + 18, 207);
  tft.setTextFont(0);
  tft.drawString((" o"), xpos + 34, 207);
  tft.setFreeFont(RU6);
  tft.drawString((" C"), xpos + 45, 207);
  tft.setTextColor(TFT_CYAN, TFT_BLACK, true);   // для влажности
  tft.drawString((String(ihum)), xpos + 17, 223);
  tft.drawString(("%"), xpos + 40, 223);
void TFT_weather()
  get_YA_Weather(); // запрос погоды с яндекс
  tft.fillRect ( 2, 123, 316, 115, TFT_BLACK);                     //область погоды очищаем для перерисовки
  print_Img(2, 124, weather.fact.condition, weather.fact.daytime); //рисуем картинку на TFT текущая погода
  tft.setFreeFont(AR36);
  tft.setTextColor(TFT_YELLOW, TFT_BLACK, true);
  int xpos = 65; // координаты отрисовки температуры
  if (weather.fact.temp > 0)
    xpos += tft.drawString("+" + String(weather.fact.temp), xpos, 130); // добавляем "+" к положительной текущей температуре
    xpos += tft.drawString(String(weather.fact.temp), xpos, 130);      // текущая температура
  tft.setTextFont(2);
  xpos += tft.drawString(" o", xpos, 130); //  " °C" добавляем градус к температуре
  xpos += tft.drawString("C", xpos, 130);
  tft.setFreeFont(RU10);
  tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK, true);
  tft.drawString(utf8rus( get_description_condition(weather.fact.condition )), 5, 184); // текущая погода
  tft.drawString(String(weather.fact.pressure_mm) + utf8rus(" мм.р.ст."), 65, 165);     // текущее давление
  tft.setTextColor(TFT_DARKGREY, TFT_BLACK, true);
  tft.drawString(utf8rus(get_partName(weather.forecast.parts[0].part_name)), 184, 185);        // 1-й период погода
  print_Img(184, 125, weather.forecast.parts[0].condition, weather.forecast.parts[0].daytime); //рисуем картинку на TFT 1-й период
  tft.drawString(utf8rus(get_partName(weather.forecast.parts[1].part_name)), 254, 185);        // 2-й период погода
  print_Img(254, 125, weather.forecast.parts[1].condition, weather.forecast.parts[1].daytime); //рисуем картинку на TFT 2-й период
  xpos = 184;                                              // 1-й период температура " °C"
  if (weather.forecast.parts[0].temp_avg > 0)
    xpos += tft.drawString("+" + String(weather.forecast.parts[0].temp_avg), xpos, 210);
    xpos += tft.drawString(String(weather.forecast.parts[0].temp_avg), xpos, 210);
  tft.setTextFont(0);
  xpos += tft.drawString(" o", xpos, 210); //  " °C" добавляем градус к температуре
  xpos += tft.drawString("C", xpos, 210);
  xpos = 254;                                              // 2-й период температура
  if (weather.forecast.parts[1].temp_avg > 0)
    xpos += tft.drawString("+" + String(weather.forecast.parts[1].temp_avg), xpos, 210); // добавляем "+" к положительной температуре
    xpos += tft.drawString(String(weather.forecast.parts[1].temp_avg), xpos, 210);
  tft.setTextFont(0);
  tft.setTextColor(TFT_GREENYELLOW, TFT_BLACK, true);
  xpos = tft.drawString(utf8rus("Восход:"), 5, 207);
  tft.drawString(weather.forecast.sunrise, xpos + 10, 207);       // Восход
  tft.drawString(utf8rus("Закат:"), 5, 223);                      // выравниваем время восхода и заката
  tft.drawString(weather.forecast.sunset, xpos + 10, 223); // Закат
   TFT_dht();
  tft.drawLine( 256, 40, 256, 115, TFT_GREENYELLOW );      //область секунд и дня недели 1
  tft.drawLine( 256, 85, 316, 85, TFT_GREENYELLOW );       //область секунд и дня недели 2
  tft.drawRect( 1, 1, 319, 122, TFT_NAVY );                //область часы и дата
  tft.drawRect( 1, 122, 319, 118, TFT_NAVY );              //область погоды
  tft.drawLine( 182, 122, 182, 240, TFT_NAVY );            //область периодов погоды
} // end TFT_weather
/*------------ TFT Clocktime -----------------------------*/
void draw_Clocktime()
  String str;
  int len;
  uint8_t hh = hour(), mm = minute(), ss = second(); // Get H, M, S from compile time
  if ((hh == 0) and (mm == 0) and (ss == 0))
    tft.fillRect ( 5, 40, 53, 76, TFT_BLACK);        // Очистить первый 0 в "00" в часах в 00:00:00 от остатка двойки 23:59:59
    tft.fillRect ( 2, 2, 314, 40, TFT_BLACK);        // Очистить дату
    tft.fillRect ( 262, 89, 56, 30, TFT_BLACK);      // Очистить день недели
  if (( hh == 0 ) and ( mm == 0 ))
    str = utf8rus( days[ weekday() ] );
    tft.drawString( str, 265, 87 ); // день недели
    str = utf8rus( String( day() ) + " " + months[ month() ] + " " + year() );  // день, месяц и год
    tft.drawString( str, 10 /*80  - tft.textWidth(str) / 2 */, 2 );
    tft.setFreeFont(RU14);
    str = "UA6EM";
    tft.drawString( str, 220 /*80  - tft.textWidth(str) / 2 */, 2 );
  byte omm = 99, oss = 99;
  byte xcolon = 0, xsecs = 0;
  int xpos = 5;   // // d:\arduino-1.8.19\...\libraries\TFT_eSPI\examples\320 x 240\TFT_Clock_Digital
  int ypos = 40;                                          // Верхний левый угол текста часов
  int ysecs = ypos + 24;
  if (omm != mm) {                                        // Обновлять часы и минуты каждую минуту
    omm = mm;
    // рисуем часы и минуты
    tft.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_BLACK, true);
    if (hh < 10) xpos += tft.drawChar('0', xpos, ypos, 8); // Добавить 0 в часы  для 24-часового формата и сохранение позиции на дисплее.
    xpos += tft.drawNumber(hh, xpos, ypos, 8);             // рисуем часы
    xcolon = xpos;                                         // Сохранение координат двоеточия, чтобы мигать позже
    xpos += tft.drawChar(':', xpos, ypos - 8, 8);
    if (mm < 10) xpos += tft.drawChar('0', xpos, ypos, 8); // Добавить 0 в минуты
    xpos += tft.drawNumber(mm, xpos, ypos, 8);             // рисуем минуты
    xsecs = xpos;                                          // Сохранение положения секунд «x» для последующих обновлений дисплея
  if (oss != ss) {                                         // Перерисовывать секунды каждую секунду
    oss = ss;
    xpos = xsecs;
    if (ss % 2) {                                          // Включить/выключить двоеточие
      tft.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_BLACK, true);              // затемнить двоеточие
      tft.drawChar(':', xcolon, ypos - 8, 8);              // Час:минута двоеточие
      tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK, true);              // Вернуть цвет
    else {
    //рисуем секунды
    if (ss < 10) xpos += tft.drawChar('0', xpos + 8, ypos - 3, 6); // Добавить 0
    tft.drawNumber(ss, xpos + 8, ypos - 3, 6);                 // рисуем секунды
} // end TFT Clocktime
void refresh_display()
  draw_Clocktime();
  if ( ( minute() == 59 ) && ( second() == 59 ) )	//обновление погоды 1 раз в 59 мин 59 секунд
    TFT_weather();
    serial_digitalClockDisplay();
    Serial.println("Get weather");
   if ( ( second() == 59 ) ) TFT_dht();
} // end  refresh_display
/*------------------ setup -----------------------------------*/
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  analogWriteFreq(32768);
  analogWrite(LED_PIN, LED_BRIGHTNESS); // первоначальная яркость дисплея
  delay(250);
  // вставка кода датчика DHT
  pinMode(D1, INPUT_PULLUP);
  dht.begin();
  //sensor_t sensor;
  //dht.temperature().getSensor(&sensor);
  // Раскомментировать и запустить один раз, если надо стереть всю сохраненную информацию о WiFi в памяти ESP8266
  //wifiManager.resetSettings();
  tft.begin();
  tft.setSwapBytes(true); //Используется 16-битным pushImage() для изменения порядка байтов в цветах.
  tft.setRotation(1);
  tft.setTextSize(2);
  tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  tft.setCursor(0, 26);
  tft.println("Connecting");
  Serial.println("");
  Serial.println("NTP Clock");
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  initWiFi();
  tft.println("");
  tft.println(WiFi.SSID());
  tft.print("IP: ");
  tft.println(WiFi.localIP());
  tft.println("Starting UDP");
  Udp.begin(localPort);
  tft.print("Local port ");
  tft.println(Udp.localPort());
  tft.println("Time sync");
  setSyncProvider(getNtpTime); //Функция setSyncProvider(getTimeFunction) настраивает время
  setSyncInterval(3600);       // Функция setSyncInterval(interval) задает количество секунд между синхронизациями
  tft.println("Weather request");
  display_brightness();
  delay(2500); // читаем что вывели на дисплей
  if ( ENABLE_OTA_UPDATE )
    tft.println("Begin OTA handler Esp8266_Clock");
    initOTA(); // обновление по WiFi
  tft.setTextSize(1);
  String str;
  str = utf8rus( days[ weekday() ] ); // день недели
  // tft.drawString( str, 160 - tft.textWidth(str) / 2, 2 );
  // str = utf8rus( String( day() ) + " " + months[ month() ] + " " + year() );  // день, месяц и год
  str = "UA6EM";
  server_web.on("/", handle_OnConnect);
  server_web.on("/update", handle_update);
  server_web.onNotFound(handle_NotFound); //любой URL, отличный от указанного в server.on() = ответить HTTP-статусом 404 (Not Found)
  server_web.begin();//запустить сервер
  draw_Clocktime();
  TFT_weather(); // отрисовка погоды
}//end setup
/*------------------ loop -----------------------------------*/
// датчик температуры
//  static float temp = 20;
//  static float hum = 57;
    ArduinoOTA.handle();
  if (timeStatus() != timeNotSet)
    // обновляем дисплей только если время поменялось
    if (now() != prevDisplay)  //Функция now() считывает время, прошедшее с 1 января 1970 года (в секундах).
      prevDisplay = now();     //Конструкция time_t t = now() сохраняет текущее время в переменную t.
      refresh_display();
  if ((millis() > 60 * 1000) and (year() == 1970) and (WiFi.status() == WL_CONNECTED)) //при старте время не было задано
    restart();
  server_web.handleClient();
} //end loop
/*------------------ web-html -----------------------------------*/
void handle_OnConnect() {
  Serial.println("Web started");
  server_web.send(200, "text/html", index_html);
} // end handle_OnConnect
void handle_update() {
  slider_day = server_web.arg("brightness_day").toInt();
  day_ = server_web.arg("hour_day").toInt();
  slider_night = server_web.arg("brightness_night").toInt();
  night_ = server_web.arg("hour_night").toInt();
  Serial.println(slider_day);
  Serial.println(day_);
  Serial.println(slider_night);
  Serial.println(night_);
} // end handle_update
void handle_NotFound() {
  server_web.send(404, "text/plain", "Not found");
} // end handle_NotFound
// перезапуск ESP8266
void restart()
  Serial.println("Restart ESP...");
  ESP.restart();
} // end restart
void display_brightness() // яркость дисплея
  if ( ( hour() >= day_ ) and ( hour() < night_ ) )
    analogWrite(LED_PIN, slider_day);
    analogWrite(LED_PIN, slider_night);
} // end display_brightness
/*------------------ WiFi -----------------------------------*/
void initWiFi() {
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin();//переключиться в режим станции и подключиться к последней точке доступа на основе данных, сохраненных во flash-памяти.
  //  WiFi.begin(ssid, pass);
  //Если persistent - false,то SSID и пароль будут записаны на flash-память только если новые значения не будут соответствовать тем, что хранятся во flash-памяти.
  WiFi.persistent(false);
  WiFi.setAutoReconnect(true);// true, модуль сделает попытку повторного подключения к точке доступа, а если false, то нет.
  Serial.println("Connecting to WiFi ..");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() < 15 * 1000) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.print("IP address: ");
  else {
    Serial.println("WiFi not connected, starting WiFiManager");
    tft.println("WiFi not connected...");
    tft.println("Starting WiFiManager");
    tft.println("SSID: ESP8266-Clock");
    tft.print("IP address: ");
    tft.println("192.168.4.1");
    wifiManager.autoConnect("ESP8266-Clock");
    delay(2000);
} // end initWiFi
/*------------------ json -----------------------------------*/
bool decode_json(String jsonStr) // https://github.com/discover1977/YWInformer
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, jsonStr); // преобразовать строку JSON в структуру
  if (error) {    // Проверяем успешность парсинга.
    String errorStr = error.c_str();
    Serial.println("errorStr: ");  Serial.print(errorStr);
    return false;
    Serial.println("deserializeJson() без ошибок.");
    JsonObject doc_YA = doc.as<JsonObject>();
    weather.fact.condition = doc_YA["fact"]["condition"].as<const char *>(); // парсинг данных из JsonObject
    weather.fact.daytime = doc_YA["fact"]["daytime"].as<const char *>();
    weather.fact.feels_like = doc_YA["fact"]["feels_like"].as<int8_t>();
    weather.fact.humidity = doc_YA["fact"]["humidity"].as<uint8_t>();
    weather.fact.icon = doc_YA["fact"]["icon"].as<const char *>();
    weather.fact.obs_time = doc_YA["fact"]["obs_time"].as<int>();
    weather.fact.polar = doc_YA["fact"]["polar"].as<bool>();
    weather.fact.pressure_mm = doc_YA["fact"]["pressure_mm"].as<uint16_t>();
    weather.fact.pressure_pa = doc_YA["fact"]["pressure_pa"].as<uint16_t>();
    weather.fact.season = doc_YA["fact"]["season"].as<const char *>();
    weather.fact.temp = doc_YA["fact"]["temp"].as<int8_t>();
    weather.fact.temp_water = doc_YA["fact"]["temp_water"].as<int8_t>();
    weather.fact.wind_dir = doc_YA["fact"]["wind_dir"].as<const char *>();
    weather.fact.wind_gust = doc_YA["fact"]["wind_gust"].as<float>();
    weather.fact.wind_speed = doc_YA["fact"]["wind_speed"].as<float>();
    weather.forecast.date = doc_YA["forecast"]["date"].as<String>();
    weather.forecast.date_ts = doc_YA["forecast"]["date_ts"].as<int>();
    weather.forecast.moon_code = doc_YA["forecast"]["moon_code"].as<uint8_t>();
    weather.forecast.moon_text = doc_YA["forecast"]["moon_text"].as<const char *>();
    for (uint8_t i = 0; i < 2; i++)
      weather.forecast.parts[i].condition = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["condition"].as<const char *>();
      weather.forecast.parts[i].daytime = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["daytime"].as<const char *>();
      weather.forecast.parts[i].feels_like = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["feels_like"].as<int8_t>();
      weather.forecast.parts[i].humidity = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["humidity"].as<uint8_t>();
      weather.forecast.parts[i].icon = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["icon"].as<const char *>();
      weather.forecast.parts[i].part_name = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["part_name"].as<const char *>();
      weather.forecast.parts[i].polar = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["polar"].as<bool>();
      weather.forecast.parts[i].prec_mm = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["prec_mm"].as<float>();
      weather.forecast.parts[i].prec_period = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["prec_period"].as<uint16_t>();
      weather.forecast.parts[i].prec_prob = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["prec_prob"].as<uint8_t>();
      weather.forecast.parts[i].pressure_mm = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["pressure_mm"].as<uint16_t>();
      weather.forecast.parts[i].pressure_pa = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["pressure_pa"].as<uint16_t>();
      weather.forecast.parts[i].temp_avg = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["temp_avg"].as<int8_t>();
      weather.forecast.parts[i].temp_max = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["temp_max"].as<int8_t>();
      weather.forecast.parts[i].temp_min = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["temp_min"].as<int8_t>();
      weather.forecast.parts[i].temp_water = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["temp_water"].as<uint8_t>();
      weather.forecast.parts[i].wind_dir = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["wind_dir"].as<const char *>();
      weather.forecast.parts[i].wind_gust = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["wind_gust"].as<float>();
      weather.forecast.parts[i].wind_speed = doc_YA["forecast"]["parts"][i]["wind_speed"].as<float>();
    weather.forecast.sunrise = doc_YA["forecast"]["sunrise"].as<const char *>();
    weather.forecast.sunset = doc_YA["forecast"]["sunset"].as<const char *>();
    weather.forecast.week = doc_YA["forecast"]["week"].as<uint8_t>();
    weather.info.lat = doc_YA["info"]["lat"].as<float>();
    weather.info.lon = doc_YA["info"]["lon"].as<float>();
    weather.info.url = doc_YA["info"]["url"].as<const char *>();
    weather.now = doc_YA["now"].as<int>();
    weather.now_dt = doc_YA["now_dt"].as<const char *>();
    return true;
} // end decode_json
/*-------------- Weather code -------------------------*/
bool get_YA_Weather()                  // запрос погоды с яндекс
  bool flag_weater;
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { // проверяем соединение WiFi
    HTTPClient http;                   // Отправляем HTTP GET запрос
    String _host = "api.weather.yandex.ru";
    // String _uri = "/v2/informers?lat=44.228376&lon=42.048277";// + String(lat, 6) + "&lon=" + String(lon, 6);
    String _uri = "/v2/informers?lat=" + String(lat, 6) + "&lon=" + String(lon, 6);
    Serial.println();
    Serial.print("Строка запроса: ");
    Serial.println(_uri);
    WiFiClient client;
    client.stop();
    http.begin(client, _host, 80, _uri, true);
    // http.addHeader("X-Yandex-API-Key", "796b0bc4-1337-4f34-ba6f-a56db2f0bfde");   // Key#1
    http.addHeader("X-Yandex-API-Key", "bb82ec4c-726d-4a5c-9a43-ce78cdaade5a");// ); // Key#2
    int httpCode = http.GET();
    if (httpCode > 0) {
      String response = http.getString();
      Serial.println("Ответ яндекса  ");
      printStr(response);       //выводим ответ yandex
      decode_json(response);    // парсинг данных из JsonObject
#ifdef  Serial_Print        //  отладка
      Serial.println(" - - fact - - ");
      Serial.println(get_description_condition(weather.fact.condition));
      Serial.println(weather.fact.daytime);
      Serial.println(weather.fact.feels_like);
      Serial.println(weather.fact.humidity);
      Serial.println(weather.fact.icon);
      Serial.println(convert_unix_time(weather.fact.obs_time));
      Serial.println(weather.fact.polar);
      Serial.println(weather.fact.pressure_mm);
      Serial.println(weather.fact.pressure_pa);
      Serial.println(getSeason(weather.fact.season));
      Serial.println(weather.fact.temp);
      Serial.println(weather.fact.temp_water);
      Serial.println(weather.fact.wind_dir);
      Serial.println(weather.fact.wind_gust);
      Serial.println(weather.fact.wind_speed);
      Serial.println(" - - forecast - - ");
      Serial.println(weather.forecast.date);
      Serial.println(convert_unix_time(weather.forecast.date_ts));
      Serial.println(weather.forecast.moon_code);
      Serial.println(weather.forecast.moon_text);
        Serial.print(" - - part: = "); Serial.println(i);
        Serial.println(get_description_condition(weather.forecast.parts[i].condition));
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].daytime);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].feels_like);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].humidity);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].icon);
        Serial.println(get_partName(weather.forecast.parts[i].part_name));
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].polar);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].prec_mm);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].prec_period);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].prec_prob);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].pressure_mm);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].pressure_pa);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].temp_avg);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].temp_max);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].temp_min);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].temp_water);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].wind_dir);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].wind_gust);
        Serial.println(weather.forecast.parts[i].wind_speed);
      } //for
      Serial.println(weather.forecast.sunrise);
      Serial.println(weather.forecast.sunset);
      Serial.println(weather.forecast.week);
      Serial.println(" - - info - - ");
      Serial.println(weather.info.lat, 6);
      Serial.println(weather.info.lon, 6);
      Serial.println(weather.info.url);
      Serial.println(" - - now - - ");
      //	  Serial.println(weather.now);
      Serial.println(convert_unix_time(weather.now));
      Serial.println(weather.now_dt);
#endif
      client.stop();
      http.end();
      flag_weater = true;
      //return true;
      //flag_weater = true;
      Serial.println("Connection failed");
      client.stop();
      http.end();
      flag_weater = false;
      //return false;
      //flag_weater = false;
  return flag_weater;
  //return true;
} // end getWeather
/*-------------- NTP code -------------------------*/
// https://wikihandbk.com/wiki/Arduino:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/TimeNTP_ESP8266WiFi
const int NTP_PACKET_SIZE = 48;      // NTP-время – в первых 48 байтах сообщения
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE];  // буфер для хранения входящих и исходящих пакетов
// отправляем NTP-запрос серверу времени по указанному адресу:
void sendNTPpacket(IPAddress &address)
  // задаем все байты в буфере на «0»:
  memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
  // инициализируем значения для создания NTP-запроса (подробнее о пакетах смотрите по ссылке выше)
  packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI (от «leap indicator», т.е. «индикатор перехода»), версия, режим работы
  packetBuffer[1] = 0;     // слой (или тип часов)
  packetBuffer[2] = 6;     // интервал запросов
  packetBuffer[3] = 0xEC;  // точность
  // 8 байтов с нулями, обозначающие базовую задержку и базовую дисперсию:
  packetBuffer[12] = 49;
  packetBuffer[13] = 0x4E;
  packetBuffer[14] = 49;
  packetBuffer[15] = 52;
  // После заполнения всех указанных полей можно отправлять пакет с запросом о временной метке:
  Udp.beginPacket(address, 123); //  NTP-запросы к порту 123
  Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
  Udp.endPacket();
} // end sendNTPpacket
time_t getNtpTime()
  IPAddress ntpServerIP; // IP-адрес NTP-сервера
  while (Udp.parsePacket() > 0) ; // отбраковываем все пакеты, полученные ранее
  Serial.println("Transmit NTP Request"); //  "Передача NTP-запроса"
  WiFi.hostByName(ntpServerName, ntpServerIP);   //  подключаемся к случайному серверу из списка:
  Serial.print(ntpServerName);
  Serial.print(": ");
  Serial.println(ntpServerIP);
  sendNTPpacket(ntpServerIP);
  uint32_t beginWait = millis();
  while (millis() - beginWait < 1500) {
    int size = Udp.parsePacket();
    if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
      Serial.println("Receive NTP Response"); // "Получение NTP-ответа"
      Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);  // считываем пакет в буфер
      unsigned long secsSince1900;
      //конвертируем 4 байта (начиная с позиции 40) в длинное целое число:
      secsSince1900 =  (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
      return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
  Serial.println("No NTP Response :-("); //  "Нет NTP-ответа :("
  return 0; // если время получить не удалось, возвращаем «0»
} // end getNtpTime
Спасибо!!! Буду делать)! Решил заказать как у вас, датчик DHT-11.
лучше DHT22, код буду править по мере возможности, сейчас температуру с DHT будет выводить раз в минуту
Всех приветствую! Попал ко мне в руки ESP32-2432S028R дисплей с интегрированной esp32. Подумалось мне что было бы неплохо сделать часики с погодой, погуглил и наткнулся на данный проект) Но беда в том что я не шарю совершенно во всём этом(( Может кто нибудь поможет адаптировать данный проект под мой девайс?
может кто и поможет! присылай девайс будем адаптировать на условиях Скифа )))
Приветствую единомышленников! Если еще хоть кто-нибудь здесь бывает. Давно эксплуатирую подобную метеостанцию на ESP32. С недавних пор openweather перастал работать с пользователями из России. Часы остановились, погода не изменяется. На одном из российских сайтов получил ключ api key. Метеостанция после этого еще недолго поработала и снова ключ перестал быть рабочим. На этот раз получил api key на Яндексе. Но он не работает. Почему, не понятно. Завел переписку с Яндексом, но они пока ни тяти ни мамы. Может у участников есть опыт использования api key от Яндекса? Спасибо.
Код выше, 562 строка по моему как раз ключ яндекса
ua6em
Я так понимаю, что ключ индивидуальный? Будет ли работать у кого угодно? Сейчас попробую. Спасибо за оперативность. Что получится отпишусь.
это рабочий скетч, ключ заменить на свой
