Есть плата примерно 10*5 см. Пайка нормальная, всё работает, но всё просто загажено флюсом. Хочется отмыть. Изопропил не берёт, уайт-спирит не берёт (это пока то, что под рукой было). Этанолом не могу проверить, он до платы не доходит.
Чем ещё можно попробовать отмыть с учётом того, что марка флюса неизвестна?
а что у вас есть - тем и пробуйте. Что толку, если я посоветую этилацетат, а вам его достать негде?
стандартная отмывка 50% спирт 50% бензин галош
Ты уверен, если всё работает и не смывается ИПС, что это именно флюс не смытый? А не защитный лак, например?
Плата по виду мелкосерийная, присутствует маска, маска ровная. Но вот собиралась “радиоконструктором”. Сама пайка ни чем не защищалась, щупом “тыкается” свободно. Бардак именно в местах пайки, вокруг. Плате лет пять, всё это полимеризовалось-закоксовалось и выглядит просто непристойно.
Понимаю, что “работает – не трогай”.
На ОЗОНе продаётся вот такая штука: " Обезжириватель поверхностей для пайки Абактум быстроиспаряющийся." Едрёная вещь. Что там внутри не знаю, но на практике отмыл не только жиры, но даже нитрокраску. ![]()
Легко ищется
В составе средства только хлористый метилен
Забавно, что под маркой “Обезжириватель Абактум” он стоит в 5-10 раз дороже, чем просто хлористый метилен ![]()
Ещё время и лёгкое физ. воздействие надо, например зубная щётка.
С химией лучше не шутить, можно и переборщить))
А то! Эффективные менеджеры зря что ли свой хлеб кушают.
На спаянной плате все компоненты - герметичны, поэтому мыть можно как и чем угодно, если она отключена и будет высушена полностью перед включением. Мыло, стиральный порошок, сода, щелочь. Растворители.
неа
Многие компоненты на плате не устойчивы против едкой химии.
Выше вон посоветовали “универсальный конский возбудитель…” … тьфу-ты, “Обезжириватель Абактум” - а я почитал, он при контакте с влагой образует соляную кислоту(HCl).
После такого “растворителя” все открытые дорожки на плате позеленеют сразу. И алюминиевые ножки компонентов тоже пошоркает (поправка) -не все так страшно
ты меня…уравнение химической реакции составить несложно жеж )))
Уравнений можно напридумывать сотни, но из уравнения еще не следует, что реакция идет. Кстати. в данном случае образуются лишь следы кислоты, так что я поспешил.
Если спиртом не смывается, может и не надо?
очень интересно…
Ты думаешь, что я из пипетки химией капнул и жду, когда “оно само”?
Зубная щётка и тереть. Минут за 15 самые тонкие наплывы стираются, но это скорее благодаря щётке, а не химии. Вообще, такое ощущение, будто эпоксидку оттереть пытаюсь.
Так это у тебя янтарь из канифоли получился! Наверное плата очч-ень древняя )))
Да лет пять плате. Может быть. Наверное. Не точно.
Так, смех-смехом, а чем у нас янтарь нынче растворяется?
Извини , дружище, не удержался, пошутил про янтарь.(Там, вроде, миллионы лет надо)
Не знаю, в этом случае, чем тебе помочь.
Ыыыы… Щёлочь… Средство для мытья унитазов всё отмыло за пару минут. Правда и рукам досталось, но тут уж сам дурак.
