Что может мешать выполнению кода в бутлоадере, если он же работает в основной программе? код с использованием SPI
похоже в оптибуте это делается такой строкой
 asm volatile ("clr __zero_reg__");
Указатель верхушки стека то же надо адресовать !
Командир, ты просто красава! прямо в точку. Помогло. Спасибо тебе огромное! я капец замучился с этой фигней. Я бы никогда не нашел проблему . маловато знаний.
да clr zero_reg только регистр r1 нулит.
я вставил в начало майн
__asm__ __volatile__ (
     "eor r1, r1\n"
     "out 0x3f, r1\n"
     "ldi r28, 0xFF\n"
     "ldi r29, 0x08\n"
     "out 0x3e, r29\n"
     "out 0x3d, r28\n"
по итогу листинг стал такой и заработало
optiboot_atmega328.elf:     file format elf32-avr
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .data         0000000e  00800100  00007ac6  00000b5a  2**0
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  1 .text         00000ac6  00007000  00007000  00000094  2**1
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  2 .bss          00000015  0080010e  0080010e  00000b68  2**0
                  ALLOC
  3 .comment      00000011  00000000  00000000  00000b68  2**0
                  CONTENTS, READONLY
  4 .avr.prop     00000028  00000000  00000000  00000b79  2**0
                  CONTENTS, READONLY
  5 .debug_aranges 00000088  00000000  00000000  00000ba8  2**3
                  CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
  6 .debug_info   00001d19  00000000  00000000  00000c30  2**0
  7 .debug_abbrev 0000048d  00000000  00000000  00002949  2**0
  8 .debug_line   00000ef7  00000000  00000000  00002dd6  2**0
  9 .debug_frame  00000480  00000000  00000000  00003cd0  2**2
 10 .debug_str    00000645  00000000  00000000  00004150  2**0
 11 .debug_loc    00001a5f  00000000  00000000  00004795  2**0
 12 .debug_ranges 00000030  00000000  00000000  000061f4  2**0
Disassembly of section .text:
00007000 <__ctors_end>:
    7000:	11 e0       	ldi	r17, 0x01	; 1
    7002:	a0 e0       	ldi	r26, 0x00	; 0
    7004:	b1 e0       	ldi	r27, 0x01	; 1
    7006:	e6 ec       	ldi	r30, 0xC6	; 198
    7008:	fa e7       	ldi	r31, 0x7A	; 122
    700a:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x7010 <__ctors_end+0x10>
    700c:	05 90       	lpm	r0, Z+
    700e:	0d 92       	st	X+, r0
    7010:	ae 30       	cpi	r26, 0x0E	; 14
    7012:	b1 07       	cpc	r27, r17
    7014:	d9 f7       	brne	.-10     	; 0x700c <__ctors_end+0xc>
00007016 <__do_clear_bss>:
    7016:	21 e0       	ldi	r18, 0x01	; 1
    7018:	ae e0       	ldi	r26, 0x0E	; 14
    701a:	b1 e0       	ldi	r27, 0x01	; 1
    701c:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0x7020 <.do_clear_bss_start>
0000701e <.do_clear_bss_loop>:
    701e:	1d 92       	st	X+, r1
00007020 <.do_clear_bss_start>:
    7020:	a3 32       	cpi	r26, 0x23	; 35
    7022:	b2 07       	cpc	r27, r18
    7024:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0x701e <.do_clear_bss_loop>
00007026 <main>:
int main(void)
    7026:	11 24       	eor	r1, r1
    7028:	1f be       	out	0x3f, r1	; 63
    702a:	cf ef       	ldi	r28, 0xFF	; 255
    702c:	d8 e0       	ldi	r29, 0x08	; 8
    702e:	de bf       	out	0x3e, r29	; 62
    7030:	cd bf       	out	0x3d, r28	; 61
//asm volatile ("clr __zero_reg__");
UCSR0A = _BV(U2X0); //Double speed mode USART0
    7032:	82 e0       	ldi	r24, 0x02	; 2
    7034:	80 93 c0 00 	sts	0x00C0, r24	; 0x8000c0 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x60>
UCSR0B = _BV(RXEN0) | _BV(TXEN0);
    7038:	88 e1       	ldi	r24, 0x18	; 24
    703a:	80 93 c1 00 	sts	0x00C1, r24	; 0x8000c1 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x61>
UCSR0C = _BV(UCSZ00) | _BV(UCSZ01);
    703e:	86 e0       	ldi	r24, 0x06	; 6
    7040:	80 93 c2 00 	sts	0x00C2, r24	; 0x8000c2 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x62>
UBRR0L = (uint8_t)( (F_CPU + 500000L  * 4L) / (500000L  * 8L) - 1 );
    7044:	83 e0       	ldi	r24, 0x03	; 3
    7046:	80 93 c4 00 	sts	0x00C4, r24	; 0x8000c4 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x64>
MCP_CAN(10);
    704a:	8a e0       	ldi	r24, 0x0A	; 10
    704c:	93 d3       	rcall	.+1830   	; 0x7774 <MCP_CAN>
putch(0x31); //1
    704e:	81 e3       	ldi	r24, 0x31	; 49
    7050:	23 d0       	rcall	.+70     	; 0x7098 <putch>
mcp2515_begin(MCP_ANY, CAN_250KBPS, MCP_8MHZ);
    7052:	42 e0       	ldi	r20, 0x02	; 2
    7054:	6c e0       	ldi	r22, 0x0C	; 12
    7056:	83 e0       	ldi	r24, 0x03	; 3
   // 				           -> set_modifity register ()
   // 				           -> mcp2515_modifity register ()
putch(0x32); //2
    7058:	92 d3       	rcall	.+1828   	; 0x777e <mcp2515_begin>
    705a:	82 e3       	ldi	r24, 0x32	; 50
setMode(MCP_NORMAL);
    705c:	1d d0       	rcall	.+58     	; 0x7098 <putch>
    705e:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
putch(0x33); //3
    7060:	c7 d0       	rcall	.+398    	; 0x71f0 <setMode>
    7062:	83 e3       	ldi	r24, 0x33	; 51
    7064:	19 d0       	rcall	.+50     	; 0x7098 <putch>
while(1)
putch(0x49);
    7066:	89 e4       	ldi	r24, 0x49	; 73
    7068:	17 d0       	rcall	.+46     	; 0x7098 <putch>
    706a:	00 e0       	ldi	r16, 0x00	; 0
sendMsgBuf(0x444, (uint8_t)0, (uint8_t)1, data);
    706c:	11 e0       	ldi	r17, 0x01	; 1
    706e:	21 e0       	ldi	r18, 0x01	; 1
    7070:	40 e0       	ldi	r20, 0x00	; 0
    7072:	64 e4       	ldi	r22, 0x44	; 68
    7074:	74 e0       	ldi	r23, 0x04	; 4
    7076:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
    7078:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
    707a:	7f d4       	rcall	.+2302   	; 0x797a <sendMsgBuf>
putch(0x50); //q
    707c:	80 e5       	ldi	r24, 0x50	; 80
    707e:	0c d0       	rcall	.+24     	; 0x7098 <putch>
    7080:	88 ec       	ldi	r24, 0xC8	; 200
byte incr = 0 ;
while (++incr<200) {_delay_ms(5);}
    7082:	81 50       	subi	r24, 0x01	; 1
    7084:	11 f4       	brne	.+4      	; 0x708a <main+0x64>
    7086:	81 e5       	ldi	r24, 0x51	; 81
 putch(0x51); //q
    7088:	ed cf       	rjmp	.-38     	; 0x7064 <main+0x3e>
    708a:	ef e1       	ldi	r30, 0x1F	; 31
	#else
		//round up by default
		__ticks_dc = (uint32_t)(ceil(fabs(__tmp)));
	#endif
	__builtin_avr_delay_cycles(__ticks_dc);
    708c:	fe e4       	ldi	r31, 0x4E	; 78
    708e:	31 97       	sbiw	r30, 0x01	; 1
    7090:	f1 f7       	brne	.-4      	; 0x708e <main+0x68>
    7092:	00 c0       	rjmp	.+0      	; 0x7094 <main+0x6e>
    7094:	00 00       	nop
    7096:	f5 cf       	rjmp	.-22     	; 0x7082 <main+0x5c>
00007098 <putch>:
    7098:	90 91 c0 00 	lds	r25, 0x00C0	; 0x8000c0 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x60>
inline static void putch(uint8_t ch)
  while (!(UCSR0A & _BV(UDRE0)));
    709c:	95 ff       	sbrs	r25, 5
    709e:	fc cf       	rjmp	.-8      	; 0x7098 <putch>
  UDR0 = ch;
    70a0:	80 93 c6 00 	sts	0x00C6, r24	; 0x8000c6 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x66>
    70a4:	08 95       	ret
000070a6 <SPItransfer>:
    SPSR = spsr;
  inline static uint8_t SPItransfer(uint8_t data) {
    SPDR = data;
    70a6:	8e bd       	out	0x2e, r24	; 46
    asm volatile("nop");
    70a8:	00 00       	nop
    while (!(SPSR & _BV(SPIF))) ; // wait
    70aa:	0d b4       	in	r0, 0x2d	; 45
    70ac:	07 fe       	sbrs	r0, 7
    70ae:	fd cf       	rjmp	.-6      	; 0x70aa <SPItransfer+0x4>
    return SPDR;
    70b0:	8e b5       	in	r24, 0x2e	; 46
    70b2:	08 95       	ret
000070b4 <SPIbeginTransaction.constprop.1>:
    // Invert the SPI2X bit
    clockDiv ^= 0x1;
    spcr = _BV(SPE) | _BV(MSTR) | ((bitOrder == LSBFIRST) ? _BV(DORD) : 0) |
    70b4:	80 e5       	ldi	r24, 0x50	; 80
    70b6:	80 93 20 01 	sts	0x0120, r24	; 0x800120 <spcr>
      (dataMode & SPI_MODE_MASK) | ((clockDiv >> 1) & SPI_CLOCK_MASK);
    spsr = clockDiv & SPI_2XCLOCK_MASK;
    70ba:	91 e0       	ldi	r25, 0x01	; 1
    70bc:	90 93 0f 01 	sts	0x010F, r25	; 0x80010f <spsr>
    SPCR = spcr;
    70c0:	8c bd       	out	0x2c, r24	; 44
    SPSR = spsr;
    70c2:	80 91 0f 01 	lds	r24, 0x010F	; 0x80010f <spsr>
    70c6:	8d bd       	out	0x2d, r24	; 45
    70c8:	08 95       	ret
000070ca <mcp2515_reset>:
#define spi_read() spi_readwrite(0x00)
void mcp2515_reset(void)
    SPIbeginTransaction(10000000, MSBFIRST, SPI_MODE0);
    70ca:	f4 df       	rcall	.-24     	; 0x70b4 <SPIbeginTransaction.constprop.1>
    MCP2515_SELECT();
    70cc:	2a 98       	cbi	0x05, 2	; 5
    spi_readwrite(MCP_RESET);
    70ce:	80 ec       	ldi	r24, 0xC0	; 192
    70d0:	ea df       	rcall	.-44     	; 0x70a6 <SPItransfer>
    MCP2515_UNSELECT();
    70d2:	2a 9a       	sbi	0x05, 2	; 5
	#else
	#endif
    70d4:	85 e3       	ldi	r24, 0x35	; 53
    70d6:	8a 95       	dec	r24
    70d8:	f1 f7       	brne	.-4      	; 0x70d6 <mcp2515_reset+0xc>
    70da:	00 00       	nop
    _delay_us(10);
    70dc:	08 95       	ret
000070de <mcp2515_readRegister>:
** Function name:           mcp2515_readRegister
** Descriptions:            Read data register
uint8_t mcp2515_readRegister(const uint8_t address)
    70de:	cf 93       	push	r28
    uint8_t ret;
    70e0:	c8 2f       	mov	r28, r24
    MCP2515_SELECT();
    70e2:	e8 df       	rcall	.-48     	; 0x70b4 <SPIbeginTransaction.constprop.1>
    spi_readwrite(MCP_READ);
    70e4:	2a 98       	cbi	0x05, 2	; 5
    70e6:	83 e0       	ldi	r24, 0x03	; 3
    spi_readwrite(address);
    70e8:	de df       	rcall	.-68     	; 0x70a6 <SPItransfer>
    70ea:	8c 2f       	mov	r24, r28
    70ec:	dc df       	rcall	.-72     	; 0x70a6 <SPItransfer>
    ret = spi_read();
    70ee:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
    70f0:	da df       	rcall	.-76     	; 0x70a6 <SPItransfer>
    70f2:	2a 9a       	sbi	0x05, 2	; 5
    MCP2515_UNSELECT();
    70f4:	cf 91       	pop	r28
    return ret;
    70f6:	08 95       	ret
000070f8 <mcp2515_readRegisterS>:
    70f8:	0f 93       	push	r16
** Function name:           mcp2515_readRegisterS
** Descriptions:            Reads sucessive data registers
void mcp2515_readRegisterS(const uint8_t address, uint8_t values[], const uint8_t n)
    70fa:	1f 93       	push	r17
    70fc:	cf 93       	push	r28
    70fe:	df 93       	push	r29
    7100:	18 2f       	mov	r17, r24
    7102:	eb 01       	movw	r28, r22
    uint8_t i;
    7104:	04 2f       	mov	r16, r20
    7106:	d6 df       	rcall	.-84     	; 0x70b4 <SPIbeginTransaction.constprop.1>
    MCP2515_SELECT();
    7108:	2a 98       	cbi	0x05, 2	; 5
    710a:	83 e0       	ldi	r24, 0x03	; 3
    710c:	cc df       	rcall	.-104    	; 0x70a6 <SPItransfer>
    710e:	81 2f       	mov	r24, r17
    7110:	ca df       	rcall	.-108    	; 0x70a6 <SPItransfer>
    7112:	0c 0f       	add	r16, r28
    7114:	1d 2f       	mov	r17, r29
    7116:	11 1d       	adc	r17, r1
    7118:	c0 17       	cp	r28, r16
    711a:	d1 07       	cpc	r29, r17
    // mcp2515 has auto-increment of address-pointer
    for (i=0; i<n; i++)
    711c:	31 f4       	brne	.+12     	; 0x712a <mcp2515_readRegisterS+0x32>
    711e:	2a 9a       	sbi	0x05, 2	; 5
        values[i] = spi_read();
    MCP2515_UNSELECT();
    7120:	df 91       	pop	r29
    7122:	cf 91       	pop	r28
    7124:	1f 91       	pop	r17
    7126:	0f 91       	pop	r16
    7128:	08 95       	ret
    MCP2515_SELECT();
    for (i=0; i<n; i++)
    712a:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
    712c:	bc df       	rcall	.-136    	; 0x70a6 <SPItransfer>
    712e:	89 93       	st	Y+, r24
    7130:	f3 cf       	rjmp	.-26     	; 0x7118 <mcp2515_readRegisterS+0x20>
00007132 <mcp2515_setRegister>:
** Function name:           mcp2515_setRegister
** Descriptions:            Sets data register
void mcp2515_setRegister(const uint8_t address, const uint8_t value)
    7132:	cf 93       	push	r28
    7134:	df 93       	push	r29
    7136:	d8 2f       	mov	r29, r24
    7138:	c6 2f       	mov	r28, r22
    713a:	bc df       	rcall	.-136    	; 0x70b4 <SPIbeginTransaction.constprop.1>
    MCP2515_SELECT();
    713c:	2a 98       	cbi	0x05, 2	; 5
    spi_readwrite(MCP_WRITE);
    713e:	82 e0       	ldi	r24, 0x02	; 2
    7140:	b2 df       	rcall	.-156    	; 0x70a6 <SPItransfer>
    7142:	8d 2f       	mov	r24, r29
    7144:	b0 df       	rcall	.-160    	; 0x70a6 <SPItransfer>
    7146:	8c 2f       	mov	r24, r28
    7148:	ae df       	rcall	.-164    	; 0x70a6 <SPItransfer>
    spi_readwrite(value);
    714a:	2a 9a       	sbi	0x05, 2	; 5
    714c:	df 91       	pop	r29
    MCP2515_UNSELECT();
    714e:	cf 91       	pop	r28
    7150:	08 95       	ret
00007152 <mcp2515_setRegisterS>:
** Function name:           mcp2515_setRegisterS
** Descriptions:            Sets sucessive data registers
void mcp2515_setRegisterS(const uint8_t address, const uint8_t values[], const uint8_t n)
    7152:	0f 93       	push	r16
    7154:	1f 93       	push	r17
    7156:	cf 93       	push	r28
    7158:	df 93       	push	r29
    715a:	18 2f       	mov	r17, r24
    715c:	eb 01       	movw	r28, r22
    715e:	04 2f       	mov	r16, r20
    uint8_t i;
    7160:	a9 df       	rcall	.-174    	; 0x70b4 <SPIbeginTransaction.constprop.1>
    7162:	2a 98       	cbi	0x05, 2	; 5
    MCP2515_SELECT();
    7164:	82 e0       	ldi	r24, 0x02	; 2
    7166:	9f df       	rcall	.-194    	; 0x70a6 <SPItransfer>
    7168:	81 2f       	mov	r24, r17
    716a:	9d df       	rcall	.-198    	; 0x70a6 <SPItransfer>
    716c:	0c 0f       	add	r16, r28
    716e:	1d 2f       	mov	r17, r29
    7170:	11 1d       	adc	r17, r1
    7172:	c0 17       	cp	r28, r16
    7174:	d1 07       	cpc	r29, r17
    for (i=0; i<n; i++)
    7176:	31 f4       	brne	.+12     	; 0x7184 <mcp2515_setRegisterS+0x32>
    7178:	2a 9a       	sbi	0x05, 2	; 5
        spi_readwrite(values[i]);
    MCP2515_UNSELECT();
    717a:	df 91       	pop	r29
    717c:	cf 91       	pop	r28
    717e:	1f 91       	pop	r17
    7180:	0f 91       	pop	r16
    MCP2515_SELECT();
    for (i=0; i<n; i++)
    7182:	08 95       	ret
    7184:	89 91       	ld	r24, Y+
    7186:	8f df       	rcall	.-226    	; 0x70a6 <SPItransfer>
** Function name:           mcp2515_modifyRegister
** Descriptions:            Sets specific bits of a register
 void mcp2515_modifyRegister(const uint8_t address, const uint8_t mask, const uint8_t data)
    7188:	f4 cf       	rjmp	.-24     	; 0x7172 <mcp2515_setRegisterS+0x20>
0000718a <mcp2515_modifyRegister>:
    718a:	1f 93       	push	r17
    718c:	cf 93       	push	r28
    718e:	df 93       	push	r29
    7190:	18 2f       	mov	r17, r24
    7192:	d6 2f       	mov	r29, r22
    MCP2515_SELECT();
    spi_readwrite(MCP_BITMOD);
    7194:	c4 2f       	mov	r28, r20
    7196:	8e df       	rcall	.-228    	; 0x70b4 <SPIbeginTransaction.constprop.1>
    7198:	2a 98       	cbi	0x05, 2	; 5
    719a:	85 e0       	ldi	r24, 0x05	; 5
    719c:	84 df       	rcall	.-248    	; 0x70a6 <SPItransfer>
    719e:	81 2f       	mov	r24, r17
    spi_readwrite(mask);
    71a0:	82 df       	rcall	.-252    	; 0x70a6 <SPItransfer>
    71a2:	8d 2f       	mov	r24, r29
    spi_readwrite(data);
    71a4:	80 df       	rcall	.-256    	; 0x70a6 <SPItransfer>
    71a6:	8c 2f       	mov	r24, r28
    MCP2515_UNSELECT();
    71a8:	7e df       	rcall	.-260    	; 0x70a6 <SPItransfer>
    71aa:	2a 9a       	sbi	0x05, 2	; 5
    71ac:	df 91       	pop	r29
    71ae:	cf 91       	pop	r28
** Descriptions:            Reads status register
uint8_t mcp2515_readStatus(void)
    uint8_t i;
    71b0:	1f 91       	pop	r17
    71b2:	08 95       	ret
000071b4 <mcp2515_readStatus>:
    MCP2515_SELECT();
    spi_readwrite(MCP_READ_STATUS);
    71b4:	7f df       	rcall	.-258    	; 0x70b4 <SPIbeginTransaction.constprop.1>
    71b6:	2a 98       	cbi	0x05, 2	; 5
    71b8:	80 ea       	ldi	r24, 0xA0	; 160
    i = spi_read();
    71ba:	75 df       	rcall	.-278    	; 0x70a6 <SPItransfer>
    71bc:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
    71be:	73 df       	rcall	.-282    	; 0x70a6 <SPItransfer>
    MCP2515_UNSELECT();
    return i;
    71c0:	2a 9a       	sbi	0x05, 2	; 5
** Function name:           mcp2515_setCANCTRL_Mode
** Descriptions:            Set control mode
 uint8_t mcp2515_setCANCTRL_Mode(const uint8_t newmode)
    71c2:	08 95       	ret
000071c4 <mcp2515_setCANCTRL_Mode>:
    71c4:	cf 93       	push	r28
    71c6:	df 93       	push	r29
    uint8_t i;
//                            0xF0        0xE0
    mcp2515_modifyRegister(MCP_CANCTRL, MODE_MASK, newmode);
    71c8:	d8 2f       	mov	r29, r24
    71ca:	48 2f       	mov	r20, r24
    71cc:	60 ee       	ldi	r22, 0xE0	; 224
    71ce:	8f e0       	ldi	r24, 0x0F	; 15
    71d0:	dc df       	rcall	.-72     	; 0x718a <mcp2515_modifyRegister>
//                              0xF0
    i = mcp2515_readRegister(MCP_CANCTRL);
    71d2:	8f e0       	ldi	r24, 0x0F	; 15
    71d4:	84 df       	rcall	.-248    	; 0x70de <mcp2515_readRegister>
    71d6:	c8 2f       	mov	r28, r24
    i &= MODE_MASK;
    71d8:	c0 7e       	andi	r28, 0xE0	; 224
    71da:	8c 2f       	mov	r24, r28
    putch (i);
    71dc:	5d df       	rcall	.-326    	; 0x7098 <putch>
    71de:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
    71e0:	dc 13       	cpse	r29, r28
    if ( i == newmode ) {putch (0x60); return MCP2515_OK; }
    return MCP2515_FAIL;
    71e2:	03 c0       	rjmp	.+6      	; 0x71ea <mcp2515_setCANCTRL_Mode+0x26>
//                              0xF0
    i &= MODE_MASK;
    putch (i);
    71e4:	80 e6       	ldi	r24, 0x60	; 96
    71e6:	58 df       	rcall	.-336    	; 0x7098 <putch>
    71e8:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
    71ea:	df 91       	pop	r29
    71ec:	cf 91       	pop	r28
    71ee:	08 95       	ret
000071f0 <setMode>:
    71f0:	80 93 1e 01 	sts	0x011E, r24	; 0x80011e <mcpMode>
    71f4:	e7 cf       	rjmp	.-50     	; 0x71c4 <mcp2515_setCANCTRL_Mode>
000071f6 <mcp2515_configRate>:
    71f6:	1f 93       	push	r17
    71f8:	cf 93       	push	r28
    71fa:	df 93       	push	r29
    71fc:	e8 2f       	mov	r30, r24
    71fe:	86 2f       	mov	r24, r22
    7200:	61 30       	cpi	r22, 0x01	; 1
    7202:	09 f4       	brne	.+2      	; 0x7206 <mcp2515_configRate+0x10>
    7204:	59 c0       	rjmp	.+178    	; 0x72b8 <mcp2515_configRate+0xc2>
    7206:	08 f4       	brcc	.+2      	; 0x720a <mcp2515_configRate+0x14>
    7208:	8e c0       	rjmp	.+284    	; 0x7326 <mcp2515_configRate+0x130>
    720a:	62 30       	cpi	r22, 0x02	; 2
    720c:	09 f0       	breq	.+2      	; 0x7210 <mcp2515_configRate+0x1a>
    720e:	be c0       	rjmp	.+380    	; 0x738c <mcp2515_configRate+0x196>
    7210:	e1 50       	subi	r30, 0x01	; 1
    7212:	ee 30       	cpi	r30, 0x0E	; 14
    7214:	08 f0       	brcs	.+2      	; 0x7218 <mcp2515_configRate+0x22>
    7216:	ba c0       	rjmp	.+372    	; 0x738c <mcp2515_configRate+0x196>
    7218:	f0 e0       	ldi	r31, 0x00	; 0
    721a:	e0 5f       	subi	r30, 0xF0	; 240
    721c:	f6 4c       	sbci	r31, 0xC6	; 198
    721e:	4d c4       	rjmp	.+2202   	; 0x7aba <__tablejump2__>
    7220:	bb 39       	cpi	r27, 0x9B	; 155
    7222:	1e 39       	cpi	r17, 0x9E	; 158
    7224:	31 39       	cpi	r19, 0x91	; 145
    7226:	35 39       	cpi	r19, 0x95	; 149
    7228:	39 39       	cpi	r19, 0x99	; 153
    722a:	3d 39       	cpi	r19, 0x9D	; 157
    722c:	41 39       	cpi	r20, 0x91	; 145
    722e:	44 39       	cpi	r20, 0x94	; 148
    7230:	47 39       	cpi	r20, 0x97	; 151
    7232:	4b 39       	cpi	r20, 0x9B	; 155
    7234:	4e 39       	cpi	r20, 0x9E	; 158
    7236:	52 39       	cpi	r21, 0x92	; 146
    7238:	55 39       	cpi	r21, 0x95	; 149
    723a:	59 39       	cpi	r21, 0x99	; 153
    723c:	c4 e8       	ldi	r28, 0x84	; 132
    723e:	d6 ef       	ldi	r29, 0xF6	; 246
    7240:	13 e9       	ldi	r17, 0x93	; 147
    7242:	81 e1       	ldi	r24, 0x11	; 17
    7244:	29 df       	rcall	.-430    	; 0x7098 <putch>
    7246:	61 2f       	mov	r22, r17
    7248:	8a e2       	ldi	r24, 0x2A	; 42
    724a:	73 df       	rcall	.-282    	; 0x7132 <mcp2515_setRegister>
    724c:	6d 2f       	mov	r22, r29
    724e:	89 e2       	ldi	r24, 0x29	; 41
    7250:	70 df       	rcall	.-288    	; 0x7132 <mcp2515_setRegister>
    7252:	6c 2f       	mov	r22, r28
    7254:	88 e2       	ldi	r24, 0x28	; 40
    7256:	6d df       	rcall	.-294    	; 0x7132 <mcp2515_setRegister>
    7258:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
    725a:	df 91       	pop	r29
    725c:	cf 91       	pop	r28
    725e:	1f 91       	pop	r17
    7260:	08 95       	ret
    7262:	c4 e8       	ldi	r28, 0x84	; 132
    7264:	d6 ef       	ldi	r29, 0xF6	; 246
    7266:	19 e8       	ldi	r17, 0x89	; 137
    7268:	ec cf       	rjmp	.-40     	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    726a:	c3 e8       	ldi	r28, 0x83	; 131
    726c:	d5 ee       	ldi	r29, 0xE5	; 229
    726e:	17 e8       	ldi	r17, 0x87	; 135
    7270:	e8 cf       	rjmp	.-48     	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    7272:	c4 e8       	ldi	r28, 0x84	; 132
    7274:	d6 ef       	ldi	r29, 0xF6	; 246
    7276:	15 e8       	ldi	r17, 0x85	; 133
    7278:	e4 cf       	rjmp	.-56     	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    727a:	c4 e8       	ldi	r28, 0x84	; 132
    727c:	d6 ef       	ldi	r29, 0xF6	; 246
    727e:	14 e8       	ldi	r17, 0x84	; 132
    7280:	e0 cf       	rjmp	.-64     	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    7282:	c3 e8       	ldi	r28, 0x83	; 131
    7284:	d5 ee       	ldi	r29, 0xE5	; 229
    7286:	fb cf       	rjmp	.-10     	; 0x727e <mcp2515_configRate+0x88>
    7288:	c1 e8       	ldi	r28, 0x81	; 129
    728a:	d3 ed       	ldi	r29, 0xD3	; 211
    728c:	f8 cf       	rjmp	.-16     	; 0x727e <mcp2515_configRate+0x88>
    728e:	c4 e8       	ldi	r28, 0x84	; 132
    7290:	d6 ef       	ldi	r29, 0xF6	; 246
    7292:	11 e8       	ldi	r17, 0x81	; 129
    7294:	d6 cf       	rjmp	.-84     	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    7296:	c3 e8       	ldi	r28, 0x83	; 131
    7298:	d5 ee       	ldi	r29, 0xE5	; 229
    729a:	fb cf       	rjmp	.-10     	; 0x7292 <mcp2515_configRate+0x9c>
    729c:	c4 e8       	ldi	r28, 0x84	; 132
    729e:	d6 ef       	ldi	r29, 0xF6	; 246
    72a0:	10 e8       	ldi	r17, 0x80	; 128
    72a2:	cf cf       	rjmp	.-98     	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    72a4:	c3 e8       	ldi	r28, 0x83	; 131
    72a6:	d5 ee       	ldi	r29, 0xE5	; 229
    72a8:	fb cf       	rjmp	.-10     	; 0x72a0 <mcp2515_configRate+0xaa>
    72aa:	c1 e8       	ldi	r28, 0x81	; 129
    72ac:	d1 ed       	ldi	r29, 0xD1	; 209
    72ae:	10 e0       	ldi	r17, 0x00	; 0
    72b0:	c8 cf       	rjmp	.-112    	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    72b2:	c0 e8       	ldi	r28, 0x80	; 128
    72b4:	d0 ec       	ldi	r29, 0xC0	; 192
    72b6:	fb cf       	rjmp	.-10     	; 0x72ae <mcp2515_configRate+0xb8>
    72b8:	e1 50       	subi	r30, 0x01	; 1
    72ba:	ee 30       	cpi	r30, 0x0E	; 14
    72bc:	70 f6       	brcc	.-100    	; 0x725a <mcp2515_configRate+0x64>
    72be:	f0 e0       	ldi	r31, 0x00	; 0
    72c0:	ed 59       	subi	r30, 0x9D	; 157
    72c2:	f6 4c       	sbci	r31, 0xC6	; 198
    72c4:	fa c3       	rjmp	.+2036   	; 0x7aba <__tablejump2__>
    72c6:	bf 39       	cpi	r27, 0x9F	; 159
    72c8:	71 39       	cpi	r23, 0x91	; 145
    72ca:	75 39       	cpi	r23, 0x95	; 149
    72cc:	2d 39       	cpi	r18, 0x9D	; 157
    72ce:	79 39       	cpi	r23, 0x99	; 153
    72d0:	aa 39       	cpi	r26, 0x9A	; 154
    72d2:	7d 39       	cpi	r23, 0x9D	; 157
    72d4:	a7 39       	cpi	r26, 0x97	; 151
    72d6:	80 39       	cpi	r24, 0x90	; 144
    72d8:	84 39       	cpi	r24, 0x94	; 148
    72da:	c3 39       	cpi	r28, 0x93	; 147
    72dc:	88 39       	cpi	r24, 0x98	; 152
    72de:	8c 39       	cpi	r24, 0x9C	; 156
    72e0:	90 39       	cpi	r25, 0x90	; 144
    72e2:	c4 e8       	ldi	r28, 0x84	; 132
    72e4:	d6 ef       	ldi	r29, 0xF6	; 246
    72e6:	17 e6       	ldi	r17, 0x67	; 103
    72e8:	ac cf       	rjmp	.-168    	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    72ea:	c4 e8       	ldi	r28, 0x84	; 132
    72ec:	d6 ef       	ldi	r29, 0xF6	; 246
    72ee:	13 e5       	ldi	r17, 0x53	; 83
    72f0:	a8 cf       	rjmp	.-176    	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    72f2:	c3 e8       	ldi	r28, 0x83	; 131
    72f4:	d5 ee       	ldi	r29, 0xE5	; 229
    72f6:	1e e4       	ldi	r17, 0x4E	; 78
    72f8:	a4 cf       	rjmp	.-184    	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    72fa:	c4 e8       	ldi	r28, 0x84	; 132
    72fc:	d6 ef       	ldi	r29, 0xF6	; 246
    72fe:	a1 cf       	rjmp	.-190    	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    7300:	c3 e8       	ldi	r28, 0x83	; 131
    7302:	d5 ee       	ldi	r29, 0xE5	; 229
    7304:	14 e4       	ldi	r17, 0x44	; 68
    7306:	9d cf       	rjmp	.-198    	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    7308:	c3 e8       	ldi	r28, 0x83	; 131
    730a:	d5 ee       	ldi	r29, 0xE5	; 229
    730c:	13 e4       	ldi	r17, 0x43	; 67
    730e:	99 cf       	rjmp	.-206    	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    7310:	c3 e8       	ldi	r28, 0x83	; 131
    7312:	d5 ee       	ldi	r29, 0xE5	; 229
    7314:	11 e4       	ldi	r17, 0x41	; 65
    7316:	95 cf       	rjmp	.-214    	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    7318:	c3 e8       	ldi	r28, 0x83	; 131
    731a:	d5 ee       	ldi	r29, 0xE5	; 229
    731c:	10 e4       	ldi	r17, 0x40	; 64
    731e:	91 cf       	rjmp	.-222    	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    7320:	c1 e8       	ldi	r28, 0x81	; 129
    7322:	da ec       	ldi	r29, 0xCA	; 202
    7324:	c4 cf       	rjmp	.-120    	; 0x72ae <mcp2515_configRate+0xb8>
    7326:	e6 50       	subi	r30, 0x06	; 6
    7328:	e9 30       	cpi	r30, 0x09	; 9
    732a:	80 f5       	brcc	.+96     	; 0x738c <mcp2515_configRate+0x196>
    732c:	f0 e0       	ldi	r31, 0x00	; 0
    732e:	eb 58       	subi	r30, 0x8B	; 139
    7330:	f6 4c       	sbci	r31, 0xC6	; 198
    7332:	c3 c3       	rjmp	.+1926   	; 0x7aba <__tablejump2__>
    7334:	ae 39       	cpi	r26, 0x9E	; 158
    7336:	aa 39       	cpi	r26, 0x9A	; 154
    7338:	a3 39       	cpi	r26, 0x93	; 147
    733a:	a7 39       	cpi	r26, 0x97	; 151
    733c:	80 39       	cpi	r24, 0x90	; 144
    733e:	b2 39       	cpi	r27, 0x92	; 146
    7340:	c3 39       	cpi	r28, 0x93	; 147
    7342:	b5 39       	cpi	r27, 0x95	; 149
    7344:	b8 39       	cpi	r27, 0x98	; 152
    7346:	c7 e8       	ldi	r28, 0x87	; 135
    7348:	df ef       	ldi	r29, 0xFF	; 255
    734a:	14 ec       	ldi	r17, 0xC4	; 196
    734c:	7a cf       	rjmp	.-268    	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    734e:	c4 e8       	ldi	r28, 0x84	; 132
    7350:	d6 ef       	ldi	r29, 0xF6	; 246
    7352:	d8 cf       	rjmp	.-80     	; 0x7304 <mcp2515_configRate+0x10e>
    7354:	c4 e8       	ldi	r28, 0x84	; 132
    7356:	d6 ef       	ldi	r29, 0xF6	; 246
    7358:	19 e4       	ldi	r17, 0x49	; 73
    735a:	73 cf       	rjmp	.-282    	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    735c:	c1 e8       	ldi	r28, 0x81	; 129
    735e:	d3 ed       	ldi	r29, 0xD3	; 211
    7360:	18 e1       	ldi	r17, 0x18	; 24
    7362:	6f cf       	rjmp	.-290    	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    7364:	c1 e8       	ldi	r28, 0x81	; 129
    7366:	d3 ed       	ldi	r29, 0xD3	; 211
    7368:	cd cf       	rjmp	.-102    	; 0x7304 <mcp2515_configRate+0x10e>
    736a:	c4 e8       	ldi	r28, 0x84	; 132
    736c:	d6 ef       	ldi	r29, 0xF6	; 246
    736e:	d6 cf       	rjmp	.-84     	; 0x731c <mcp2515_configRate+0x126>
    7370:	c2 e8       	ldi	r28, 0x82	; 130
    7372:	d9 ed       	ldi	r29, 0xD9	; 217
    7374:	9c cf       	rjmp	.-200    	; 0x72ae <mcp2515_configRate+0xb8>
    7376:	c4 e8       	ldi	r28, 0x84	; 132
    7378:	d6 ef       	ldi	r29, 0xF6	; 246
    737a:	17 ea       	ldi	r17, 0xA7	; 167
    737c:	62 cf       	rjmp	.-316    	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    737e:	c7 e8       	ldi	r28, 0x87	; 135
    7380:	df ef       	ldi	r29, 0xFF	; 255
    7382:	1f e3       	ldi	r17, 0x3F	; 63
    7384:	5e cf       	rjmp	.-324    	; 0x7242 <mcp2515_configRate+0x4c>
    7386:	c4 e8       	ldi	r28, 0x84	; 132
    7388:	d6 ef       	ldi	r29, 0xF6	; 246
    738a:	c4 cf       	rjmp	.-120    	; 0x7314 <mcp2515_configRate+0x11e>
    738c:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
    738e:	65 cf       	rjmp	.-310    	; 0x725a <mcp2515_configRate+0x64>
00007390 <mcp2515_write_id>:
    7390:	cf 93       	push	r28
    7392:	df 93       	push	r29
    7394:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x7396 <mcp2515_write_id+0x6>
    7396:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x7398 <mcp2515_write_id+0x8>
    7398:	cd b7       	in	r28, 0x3d	; 61
    739a:	de b7       	in	r29, 0x3e	; 62
    739c:	61 30       	cpi	r22, 0x01	; 1
    739e:	09 f5       	brne	.+66     	; 0x73e2 <mcp2515_write_id+0x52>
    73a0:	2c 83       	std	Y+4, r18	; 0x04
    73a2:	3b 83       	std	Y+3, r19	; 0x03
    73a4:	9a 01       	movw	r18, r20
    73a6:	44 27       	eor	r20, r20
    73a8:	55 27       	eor	r21, r21
    73aa:	92 2f       	mov	r25, r18
    73ac:	99 0f       	add	r25, r25
    73ae:	99 0f       	add	r25, r25
    73b0:	99 0f       	add	r25, r25
    73b2:	90 7e       	andi	r25, 0xE0	; 224
    73b4:	62 2f       	mov	r22, r18
    73b6:	63 70       	andi	r22, 0x03	; 3
    73b8:	68 60       	ori	r22, 0x08	; 8
    73ba:	96 2b       	or	r25, r22
    73bc:	9a 83       	std	Y+2, r25	; 0x02
    73be:	75 e0       	ldi	r23, 0x05	; 5
    73c0:	36 95       	lsr	r19
    73c2:	27 95       	ror	r18
    73c4:	7a 95       	dec	r23
    73c6:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0x73c0 <mcp2515_write_id+0x30>
    73c8:	29 83       	std	Y+1, r18	; 0x01
    73ca:	44 e0       	ldi	r20, 0x04	; 4
    73cc:	be 01       	movw	r22, r28
    73ce:	6f 5f       	subi	r22, 0xFF	; 255
    73d0:	7f 4f       	sbci	r23, 0xFF	; 255
    73d2:	bf de       	rcall	.-642    	; 0x7152 <mcp2515_setRegisterS>
    73d4:	0f 90       	pop	r0
    73d6:	0f 90       	pop	r0
    73d8:	0f 90       	pop	r0
    73da:	0f 90       	pop	r0
    73dc:	df 91       	pop	r29
    73de:	cf 91       	pop	r28
    73e0:	08 95       	ret
    73e2:	b9 01       	movw	r22, r18
    73e4:	93 e0       	ldi	r25, 0x03	; 3
    73e6:	76 95       	lsr	r23
    73e8:	67 95       	ror	r22
    73ea:	9a 95       	dec	r25
    73ec:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0x73e6 <mcp2515_write_id+0x56>
    73ee:	69 83       	std	Y+1, r22	; 0x01
    73f0:	22 95       	swap	r18
    73f2:	22 0f       	add	r18, r18
    73f4:	20 7e       	andi	r18, 0xE0	; 224
    73f6:	2a 83       	std	Y+2, r18	; 0x02
    73f8:	1c 82       	std	Y+4, r1	; 0x04
    73fa:	1b 82       	std	Y+3, r1	; 0x03
    73fc:	e6 cf       	rjmp	.-52     	; 0x73ca <mcp2515_write_id+0x3a>
000073fe <mcp2515_write_mf>:
    73fe:	cf 92       	push	r12
    7400:	df 92       	push	r13
    7402:	ef 92       	push	r14
    7404:	ff 92       	push	r15
    7406:	cf 93       	push	r28
    7408:	df 93       	push	r29
    740a:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x740c <mcp2515_write_mf+0xe>
    740c:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x740e <mcp2515_write_mf+0x10>
    740e:	cd b7       	in	r28, 0x3d	; 61
    7410:	de b7       	in	r29, 0x3e	; 62
    7412:	e3 2f       	mov	r30, r19
    7414:	ff 27       	eor	r31, r31
    7416:	6a 01       	movw	r12, r20
    7418:	ee 24       	eor	r14, r14
    741a:	ff 24       	eor	r15, r15
    741c:	2c 83       	std	Y+4, r18	; 0x04
    741e:	eb 83       	std	Y+3, r30	; 0x03
    7420:	9c 2d       	mov	r25, r12
    7422:	61 30       	cpi	r22, 0x01	; 1
    7424:	01 f5       	brne	.+64     	; 0x7466 <mcp2515_write_mf+0x68>
    7426:	99 0f       	add	r25, r25
    7428:	99 0f       	add	r25, r25
    742a:	99 0f       	add	r25, r25
    742c:	90 7e       	andi	r25, 0xE0	; 224
    742e:	2c 2d       	mov	r18, r12
    7430:	23 70       	andi	r18, 0x03	; 3
    7432:	28 60       	ori	r18, 0x08	; 8
    7434:	92 2b       	or	r25, r18
    7436:	9a 83       	std	Y+2, r25	; 0x02
    7438:	a6 01       	movw	r20, r12
    743a:	25 e0       	ldi	r18, 0x05	; 5
    743c:	56 95       	lsr	r21
    743e:	47 95       	ror	r20
    7440:	2a 95       	dec	r18
    7442:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0x743c <mcp2515_write_mf+0x3e>
    7444:	49 83       	std	Y+1, r20	; 0x01
    7446:	44 e0       	ldi	r20, 0x04	; 4
    7448:	be 01       	movw	r22, r28
    744a:	6f 5f       	subi	r22, 0xFF	; 255
    744c:	7f 4f       	sbci	r23, 0xFF	; 255
    744e:	81 de       	rcall	.-766    	; 0x7152 <mcp2515_setRegisterS>
    7450:	0f 90       	pop	r0
    7452:	0f 90       	pop	r0
    7454:	0f 90       	pop	r0
    7456:	0f 90       	pop	r0
    7458:	df 91       	pop	r29
    745a:	cf 91       	pop	r28
    745c:	ff 90       	pop	r15
    745e:	ef 90       	pop	r14
    7460:	df 90       	pop	r13
    7462:	cf 90       	pop	r12
    7464:	08 95       	ret
    7466:	92 95       	swap	r25
    7468:	99 0f       	add	r25, r25
    746a:	90 7e       	andi	r25, 0xE0	; 224
    746c:	9a 83       	std	Y+2, r25	; 0x02
    746e:	a6 01       	movw	r20, r12
    7470:	93 e0       	ldi	r25, 0x03	; 3
    7472:	56 95       	lsr	r21
    7474:	47 95       	ror	r20
    7476:	9a 95       	dec	r25
    7478:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0x7472 <mcp2515_write_mf+0x74>
    747a:	e4 cf       	rjmp	.-56     	; 0x7444 <mcp2515_write_mf+0x46>
0000747c <mcp2515_initCANBuffers>:
    747c:	cf 93       	push	r28
    747e:	20 e0       	ldi	r18, 0x00	; 0
    7480:	30 e0       	ldi	r19, 0x00	; 0
    7482:	a9 01       	movw	r20, r18
    7484:	61 e0       	ldi	r22, 0x01	; 1
    7486:	80 e2       	ldi	r24, 0x20	; 32
    7488:	ba df       	rcall	.-140    	; 0x73fe <mcp2515_write_mf>
    748a:	20 e0       	ldi	r18, 0x00	; 0
    748c:	30 e0       	ldi	r19, 0x00	; 0
    748e:	a9 01       	movw	r20, r18
    7490:	61 e0       	ldi	r22, 0x01	; 1
    7492:	84 e2       	ldi	r24, 0x24	; 36
    7494:	b4 df       	rcall	.-152    	; 0x73fe <mcp2515_write_mf>
    7496:	20 e0       	ldi	r18, 0x00	; 0
    7498:	30 e0       	ldi	r19, 0x00	; 0
    749a:	a9 01       	movw	r20, r18
    749c:	61 e0       	ldi	r22, 0x01	; 1
    749e:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
    74a0:	ae df       	rcall	.-164    	; 0x73fe <mcp2515_write_mf>
    74a2:	20 e0       	ldi	r18, 0x00	; 0
    74a4:	30 e0       	ldi	r19, 0x00	; 0
    74a6:	a9 01       	movw	r20, r18
    74a8:	60 e0       	ldi	r22, 0x00	; 0
    74aa:	84 e0       	ldi	r24, 0x04	; 4
    74ac:	a8 df       	rcall	.-176    	; 0x73fe <mcp2515_write_mf>
    74ae:	20 e0       	ldi	r18, 0x00	; 0
    74b0:	30 e0       	ldi	r19, 0x00	; 0
    74b2:	a9 01       	movw	r20, r18
    74b4:	61 e0       	ldi	r22, 0x01	; 1
    74b6:	88 e0       	ldi	r24, 0x08	; 8
    74b8:	a2 df       	rcall	.-188    	; 0x73fe <mcp2515_write_mf>
    74ba:	20 e0       	ldi	r18, 0x00	; 0
    74bc:	30 e0       	ldi	r19, 0x00	; 0
    74be:	a9 01       	movw	r20, r18
    74c0:	60 e0       	ldi	r22, 0x00	; 0
    74c2:	80 e1       	ldi	r24, 0x10	; 16
    74c4:	9c df       	rcall	.-200    	; 0x73fe <mcp2515_write_mf>
    74c6:	20 e0       	ldi	r18, 0x00	; 0
    74c8:	30 e0       	ldi	r19, 0x00	; 0
    74ca:	a9 01       	movw	r20, r18
    74cc:	61 e0       	ldi	r22, 0x01	; 1
    74ce:	84 e1       	ldi	r24, 0x14	; 20
    74d0:	96 df       	rcall	.-212    	; 0x73fe <mcp2515_write_mf>
    74d2:	20 e0       	ldi	r18, 0x00	; 0
    74d4:	30 e0       	ldi	r19, 0x00	; 0
    74d6:	a9 01       	movw	r20, r18
    74d8:	60 e0       	ldi	r22, 0x00	; 0
    74da:	88 e1       	ldi	r24, 0x18	; 24
    74dc:	90 df       	rcall	.-224    	; 0x73fe <mcp2515_write_mf>
    74de:	c0 e3       	ldi	r28, 0x30	; 48
    74e0:	60 e0       	ldi	r22, 0x00	; 0
    74e2:	8c 2f       	mov	r24, r28
    74e4:	26 de       	rcall	.-948    	; 0x7132 <mcp2515_setRegister>
    74e6:	60 e0       	ldi	r22, 0x00	; 0
    74e8:	80 e1       	ldi	r24, 0x10	; 16
    74ea:	8c 0f       	add	r24, r28
    74ec:	22 de       	rcall	.-956    	; 0x7132 <mcp2515_setRegister>
    74ee:	60 e0       	ldi	r22, 0x00	; 0
    74f0:	80 e2       	ldi	r24, 0x20	; 32
    74f2:	8c 0f       	add	r24, r28
    74f4:	1e de       	rcall	.-964    	; 0x7132 <mcp2515_setRegister>
    74f6:	cf 5f       	subi	r28, 0xFF	; 255
    74f8:	ce 33       	cpi	r28, 0x3E	; 62
    74fa:	91 f7       	brne	.-28     	; 0x74e0 <mcp2515_initCANBuffers+0x64>
    74fc:	60 e0       	ldi	r22, 0x00	; 0
    74fe:	80 e6       	ldi	r24, 0x60	; 96
    7500:	18 de       	rcall	.-976    	; 0x7132 <mcp2515_setRegister>
    7502:	60 e0       	ldi	r22, 0x00	; 0
    7504:	80 e7       	ldi	r24, 0x70	; 112
    7506:	cf 91       	pop	r28
    7508:	14 ce       	rjmp	.-984    	; 0x7132 <mcp2515_setRegister>
0000750a <mcp2515_init>:
    750a:	0f 93       	push	r16
    750c:	1f 93       	push	r17
    750e:	cf 93       	push	r28
    7510:	df 93       	push	r29
    7512:	d8 2f       	mov	r29, r24
    7514:	16 2f       	mov	r17, r22
    7516:	04 2f       	mov	r16, r20
    7518:	d8 dd       	rcall	.-1104   	; 0x70ca <mcp2515_reset>
    751a:	80 e4       	ldi	r24, 0x40	; 64
    751c:	80 93 1e 01 	sts	0x011E, r24	; 0x80011e <mcpMode>
    7520:	80 e8       	ldi	r24, 0x80	; 128
    7522:	50 de       	rcall	.-864    	; 0x71c4 <mcp2515_setCANCTRL_Mode>
    7524:	c8 2f       	mov	r28, r24
    7526:	c6 dd       	rcall	.-1140   	; 0x70b4 <SPIbeginTransaction.constprop.1>
    7528:	2a 98       	cbi	0x05, 2	; 5
    752a:	8c 2f       	mov	r24, r28
    752c:	bc dd       	rcall	.-1160   	; 0x70a6 <SPItransfer>
    752e:	2a 9a       	sbi	0x05, 2	; 5
    7530:	8d ed       	ldi	r24, 0xDD	; 221
    7532:	b2 dd       	rcall	.-1180   	; 0x7098 <putch>
    7534:	82 e1       	ldi	r24, 0x12	; 18
    7536:	c1 11       	cpse	r28, r1
    7538:	0c c0       	rjmp	.+24     	; 0x7552 <mcp2515_init+0x48>
    753a:	89 e9       	ldi	r24, 0x99	; 153
    753c:	ad dd       	rcall	.-1190   	; 0x7098 <putch>
    753e:	8a ea       	ldi	r24, 0xAA	; 170
    7540:	ab dd       	rcall	.-1194   	; 0x7098 <putch>
    7542:	8b eb       	ldi	r24, 0xBB	; 187
    7544:	a9 dd       	rcall	.-1198   	; 0x7098 <putch>
    7546:	60 2f       	mov	r22, r16
    7548:	81 2f       	mov	r24, r17
    754a:	55 de       	rcall	.-854    	; 0x71f6 <mcp2515_configRate>
    754c:	88 23       	and	r24, r24
    754e:	19 f0       	breq	.+6      	; 0x7556 <mcp2515_init+0x4c>
    7550:	83 e1       	ldi	r24, 0x13	; 19
    7552:	a2 dd       	rcall	.-1212   	; 0x7098 <putch>
    7554:	26 c0       	rjmp	.+76     	; 0x75a2 <mcp2515_init+0x98>
    7556:	84 e1       	ldi	r24, 0x14	; 20
    7558:	9f dd       	rcall	.-1218   	; 0x7098 <putch>
    755a:	90 df       	rcall	.-224    	; 0x747c <mcp2515_initCANBuffers>
    755c:	63 e0       	ldi	r22, 0x03	; 3
    755e:	8b e2       	ldi	r24, 0x2B	; 43
    7560:	e8 dd       	rcall	.-1072   	; 0x7132 <mcp2515_setRegister>
    7562:	6c e3       	ldi	r22, 0x3C	; 60
    7564:	8c e0       	ldi	r24, 0x0C	; 12
    7566:	e5 dd       	rcall	.-1078   	; 0x7132 <mcp2515_setRegister>
    7568:	60 e0       	ldi	r22, 0x00	; 0
    756a:	8d e0       	ldi	r24, 0x0D	; 13
    756c:	e2 dd       	rcall	.-1084   	; 0x7132 <mcp2515_setRegister>
    756e:	dd 23       	and	r29, r29
    7570:	89 f0       	breq	.+34     	; 0x7594 <mcp2515_init+0x8a>
    7572:	d3 30       	cpi	r29, 0x03	; 3
    7574:	a9 f4       	brne	.+42     	; 0x75a0 <mcp2515_init+0x96>
    7576:	44 e6       	ldi	r20, 0x64	; 100
    7578:	64 e6       	ldi	r22, 0x64	; 100
    757a:	80 e6       	ldi	r24, 0x60	; 96
    757c:	06 de       	rcall	.-1012   	; 0x718a <mcp2515_modifyRegister>
    757e:	40 e6       	ldi	r20, 0x60	; 96
    7580:	60 e6       	ldi	r22, 0x60	; 96
    7582:	80 e7       	ldi	r24, 0x70	; 112
    7584:	02 de       	rcall	.-1020   	; 0x718a <mcp2515_modifyRegister>
    7586:	80 91 1e 01 	lds	r24, 0x011E	; 0x80011e <mcpMode>
    758a:	df 91       	pop	r29
    758c:	cf 91       	pop	r28
    758e:	1f 91       	pop	r17
    7590:	0f 91       	pop	r16
    7592:	18 ce       	rjmp	.-976    	; 0x71c4 <mcp2515_setCANCTRL_Mode>
    7594:	44 e0       	ldi	r20, 0x04	; 4
    7596:	64 e6       	ldi	r22, 0x64	; 100
    7598:	80 e6       	ldi	r24, 0x60	; 96
    759a:	f7 dd       	rcall	.-1042   	; 0x718a <mcp2515_modifyRegister>
    759c:	40 e0       	ldi	r20, 0x00	; 0
    759e:	f0 cf       	rjmp	.-32     	; 0x7580 <mcp2515_init+0x76>
    75a0:	c1 e0       	ldi	r28, 0x01	; 1
    75a2:	8c 2f       	mov	r24, r28
    75a4:	df 91       	pop	r29
    75a6:	cf 91       	pop	r28
    75a8:	1f 91       	pop	r17
    75aa:	0f 91       	pop	r16
    75ac:	08 95       	ret
000075ae <mcp2515_read_id>:
    75ae:	ef 92       	push	r14
    75b0:	ff 92       	push	r15
    75b2:	0f 93       	push	r16
    75b4:	1f 93       	push	r17
    75b6:	cf 93       	push	r28
    75b8:	df 93       	push	r29
    75ba:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x75bc <mcp2515_read_id+0xe>
    75bc:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x75be <mcp2515_read_id+0x10>
    75be:	cd b7       	in	r28, 0x3d	; 61
    75c0:	de b7       	in	r29, 0x3e	; 62
    75c2:	7b 01       	movw	r14, r22
    75c4:	8a 01       	movw	r16, r20
    75c6:	fb 01       	movw	r30, r22
    75c8:	10 82       	st	Z, r1
    75ca:	fa 01       	movw	r30, r20
    75cc:	10 82       	st	Z, r1
    75ce:	11 82       	std	Z+1, r1	; 0x01
    75d0:	12 82       	std	Z+2, r1	; 0x02
    75d2:	13 82       	std	Z+3, r1	; 0x03
    75d4:	44 e0       	ldi	r20, 0x04	; 4
    75d6:	be 01       	movw	r22, r28
    75d8:	6f 5f       	subi	r22, 0xFF	; 255
    75da:	7f 4f       	sbci	r23, 0xFF	; 255
    75dc:	8d dd       	rcall	.-1254   	; 0x70f8 <mcp2515_readRegisterS>
    75de:	2a 81       	ldd	r18, Y+2	; 0x02
    75e0:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
    75e2:	f8 e0       	ldi	r31, 0x08	; 8
    75e4:	8f 9f       	mul	r24, r31
    75e6:	a0 01       	movw	r20, r0
    75e8:	11 24       	eor	r1, r1
    75ea:	82 2f       	mov	r24, r18
    75ec:	82 95       	swap	r24
    75ee:	86 95       	lsr	r24
    75f0:	87 70       	andi	r24, 0x07	; 7
    75f2:	84 0f       	add	r24, r20
    75f4:	95 2f       	mov	r25, r21
    75f6:	91 1d       	adc	r25, r1
    75f8:	09 2e       	mov	r0, r25
    75fa:	00 0c       	add	r0, r0
    75fc:	aa 0b       	sbc	r26, r26
    75fe:	bb 0b       	sbc	r27, r27
    7600:	f8 01       	movw	r30, r16
    7602:	80 83       	st	Z, r24
    7604:	91 83       	std	Z+1, r25	; 0x01
    7606:	a2 83       	std	Z+2, r26	; 0x02
    7608:	b3 83       	std	Z+3, r27	; 0x03
    760a:	23 ff       	sbrs	r18, 3
    760c:	25 c0       	rjmp	.+74     	; 0x7658 <mcp2515_read_id+0xaa>
    760e:	32 e0       	ldi	r19, 0x02	; 2
    7610:	88 0f       	add	r24, r24
    7612:	99 1f       	adc	r25, r25
    7614:	aa 1f       	adc	r26, r26
    7616:	bb 1f       	adc	r27, r27
    7618:	3a 95       	dec	r19
    761a:	d1 f7       	brne	.-12     	; 0x7610 <mcp2515_read_id+0x62>
    761c:	23 70       	andi	r18, 0x03	; 3
    761e:	82 0f       	add	r24, r18
    7620:	91 1d       	adc	r25, r1
    7622:	a1 1d       	adc	r26, r1
    7624:	b1 1d       	adc	r27, r1
    7626:	ba 2f       	mov	r27, r26
    7628:	a9 2f       	mov	r26, r25
    762a:	98 2f       	mov	r25, r24
    762c:	88 27       	eor	r24, r24
    762e:	2b 81       	ldd	r18, Y+3	; 0x03
    7630:	82 0f       	add	r24, r18
    7632:	91 1d       	adc	r25, r1
    7634:	a1 1d       	adc	r26, r1
    7636:	b1 1d       	adc	r27, r1
    7638:	ba 2f       	mov	r27, r26
    763a:	a9 2f       	mov	r26, r25
    763c:	98 2f       	mov	r25, r24
    763e:	88 27       	eor	r24, r24
    7640:	2c 81       	ldd	r18, Y+4	; 0x04
    7642:	82 0f       	add	r24, r18
    7644:	91 1d       	adc	r25, r1
    7646:	a1 1d       	adc	r26, r1
    7648:	b1 1d       	adc	r27, r1
    764a:	80 83       	st	Z, r24
    764c:	91 83       	std	Z+1, r25	; 0x01
    764e:	a2 83       	std	Z+2, r26	; 0x02
    7650:	b3 83       	std	Z+3, r27	; 0x03
    7652:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
    7654:	f7 01       	movw	r30, r14
    7656:	80 83       	st	Z, r24
    7658:	0f 90       	pop	r0
    765a:	0f 90       	pop	r0
    765c:	0f 90       	pop	r0
    765e:	0f 90       	pop	r0
    7660:	df 91       	pop	r29
    7662:	cf 91       	pop	r28
    7664:	1f 91       	pop	r17
    7666:	0f 91       	pop	r16
    7668:	ff 90       	pop	r15
    766a:	ef 90       	pop	r14
    766c:	08 95       	ret
0000766e <mcp2515_write_canMsg>:
    766e:	cf 93       	push	r28
    7670:	c8 2f       	mov	r28, r24
    7672:	40 91 22 01 	lds	r20, 0x0122	; 0x800122 <m_nDlc>
    7676:	66 e1       	ldi	r22, 0x16	; 22
    7678:	71 e0       	ldi	r23, 0x01	; 1
    767a:	85 e0       	ldi	r24, 0x05	; 5
    767c:	8c 0f       	add	r24, r28
    767e:	69 dd       	rcall	.-1326   	; 0x7152 <mcp2515_setRegisterS>
    7680:	80 91 10 01 	lds	r24, 0x0110	; 0x800110 <m_nRtr>
    7684:	81 30       	cpi	r24, 0x01	; 1
    7686:	29 f4       	brne	.+10     	; 0x7692 <mcp2515_write_canMsg+0x24>
    7688:	80 91 22 01 	lds	r24, 0x0122	; 0x800122 <m_nDlc>
    768c:	80 64       	ori	r24, 0x40	; 64
    768e:	80 93 22 01 	sts	0x0122, r24	; 0x800122 <m_nDlc>
    7692:	60 91 22 01 	lds	r22, 0x0122	; 0x800122 <m_nDlc>
    7696:	84 e0       	ldi	r24, 0x04	; 4
    7698:	8c 0f       	add	r24, r28
    769a:	4b dd       	rcall	.-1386   	; 0x7132 <mcp2515_setRegister>
    769c:	20 91 11 01 	lds	r18, 0x0111	; 0x800111 <m_nID>
    76a0:	30 91 12 01 	lds	r19, 0x0112	; 0x800112 <m_nID+0x1>
    76a4:	40 91 13 01 	lds	r20, 0x0113	; 0x800113 <m_nID+0x2>
    76a8:	50 91 14 01 	lds	r21, 0x0114	; 0x800114 <m_nID+0x3>
    76ac:	60 91 1f 01 	lds	r22, 0x011F	; 0x80011f <m_nExtFlg>
    76b0:	8c 2f       	mov	r24, r28
    76b2:	cf 91       	pop	r28
    76b4:	6d ce       	rjmp	.-806    	; 0x7390 <mcp2515_write_id>
000076b6 <mcp2515_read_canMsg>:
    76b6:	cf 93       	push	r28
    76b8:	df 93       	push	r29
    76ba:	c8 2f       	mov	r28, r24
    76bc:	41 e1       	ldi	r20, 0x11	; 17
    76be:	51 e0       	ldi	r21, 0x01	; 1
    76c0:	6f e1       	ldi	r22, 0x1F	; 31
    76c2:	71 e0       	ldi	r23, 0x01	; 1
    76c4:	74 df       	rcall	.-280    	; 0x75ae <mcp2515_read_id>
    76c6:	8f ef       	ldi	r24, 0xFF	; 255
    76c8:	8c 0f       	add	r24, r28
    76ca:	09 dd       	rcall	.-1518   	; 0x70de <mcp2515_readRegister>
    76cc:	d8 2f       	mov	r29, r24
    76ce:	84 e0       	ldi	r24, 0x04	; 4
    76d0:	8c 0f       	add	r24, r28
    76d2:	05 dd       	rcall	.-1526   	; 0x70de <mcp2515_readRegister>
    76d4:	d3 ff       	sbrs	r29, 3
    76d6:	0e c0       	rjmp	.+28     	; 0x76f4 <mcp2515_read_canMsg+0x3e>
    76d8:	91 e0       	ldi	r25, 0x01	; 1
    76da:	90 93 10 01 	sts	0x0110, r25	; 0x800110 <m_nRtr>
    76de:	48 2f       	mov	r20, r24
    76e0:	4f 70       	andi	r20, 0x0F	; 15
    76e2:	40 93 22 01 	sts	0x0122, r20	; 0x800122 <m_nDlc>
    76e6:	66 e1       	ldi	r22, 0x16	; 22
    76e8:	71 e0       	ldi	r23, 0x01	; 1
    76ea:	85 e0       	ldi	r24, 0x05	; 5
    76ec:	8c 0f       	add	r24, r28
    76ee:	df 91       	pop	r29
    76f0:	cf 91       	pop	r28
    76f2:	02 cd       	rjmp	.-1532   	; 0x70f8 <mcp2515_readRegisterS>
    76f4:	10 92 10 01 	sts	0x0110, r1	; 0x800110 <m_nRtr>
    76f8:	f2 cf       	rjmp	.-28     	; 0x76de <mcp2515_read_canMsg+0x28>
000076fa <mcp2515_getNextFreeTXBuf>:
    76fa:	af 92       	push	r10
    76fc:	bf 92       	push	r11
    76fe:	cf 92       	push	r12
    7700:	df 92       	push	r13
    7702:	ef 92       	push	r14
    7704:	ff 92       	push	r15
    7706:	1f 93       	push	r17
    7708:	cf 93       	push	r28
    770a:	df 93       	push	r29
    770c:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x770e <mcp2515_getNextFreeTXBuf+0x14>
    770e:	1f 92       	push	r1
    7710:	cd b7       	in	r28, 0x3d	; 61
    7712:	de b7       	in	r29, 0x3e	; 62
    7714:	6c 01       	movw	r12, r24
    7716:	80 91 08 01 	lds	r24, 0x0108	; 0x800108 <__data_start+0x8>
    771a:	90 91 09 01 	lds	r25, 0x0109	; 0x800109 <__data_start+0x9>
    771e:	a0 91 0a 01 	lds	r26, 0x010A	; 0x80010a <__data_start+0xa>
    7722:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
    7724:	9a 83       	std	Y+2, r25	; 0x02
    7726:	ab 83       	std	Y+3, r26	; 0x03
    7728:	f6 01       	movw	r30, r12
    772a:	10 82       	st	Z, r1
    772c:	ce 01       	movw	r24, r28
    772e:	01 96       	adiw	r24, 0x01	; 1
    7730:	7c 01       	movw	r14, r24
    7732:	5e 01       	movw	r10, r28
    7734:	94 e0       	ldi	r25, 0x04	; 4
    7736:	a9 0e       	add	r10, r25
    7738:	b1 1c       	adc	r11, r1
    773a:	f7 01       	movw	r30, r14
    773c:	11 91       	ld	r17, Z+
    773e:	7f 01       	movw	r14, r30
    7740:	81 2f       	mov	r24, r17
    7742:	cd dc       	rcall	.-1638   	; 0x70de <mcp2515_readRegister>
    7744:	83 fd       	sbrc	r24, 3
    7746:	11 c0       	rjmp	.+34     	; 0x776a <mcp2515_getNextFreeTXBuf+0x70>
    7748:	1f 5f       	subi	r17, 0xFF	; 255
    774a:	f6 01       	movw	r30, r12
    774c:	10 83       	st	Z, r17
    774e:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
    7750:	0f 90       	pop	r0
    7752:	0f 90       	pop	r0
    7754:	0f 90       	pop	r0
    7756:	df 91       	pop	r29
    7758:	cf 91       	pop	r28
    775a:	1f 91       	pop	r17
    775c:	ff 90       	pop	r15
    775e:	ef 90       	pop	r14
    7760:	df 90       	pop	r13
    7762:	cf 90       	pop	r12
    7764:	bf 90       	pop	r11
    7766:	af 90       	pop	r10
    7768:	08 95       	ret
    776a:	ea 14       	cp	r14, r10
    776c:	fb 04       	cpc	r15, r11
    776e:	29 f7       	brne	.-54     	; 0x773a <mcp2515_getNextFreeTXBuf+0x40>
    7770:	82 e0       	ldi	r24, 0x02	; 2
    7772:	ee cf       	rjmp	.-36     	; 0x7750 <mcp2515_getNextFreeTXBuf+0x56>
00007774 <MCP_CAN>:
    7774:	80 93 0e 01 	sts	0x010E, r24	; 0x80010e <__data_end>
    7778:	2a 9a       	sbi	0x05, 2	; 5
    777a:	22 9a       	sbi	0x04, 2	; 4
    777c:	08 95       	ret
0000777e <mcp2515_begin>:
    777e:	2f b7       	in	r18, 0x3f	; 63
    7780:	f8 94       	cli
    7782:	90 91 15 01 	lds	r25, 0x0115	; 0x800115 <initialized>
    7786:	91 11       	cpse	r25, r1
    7788:	0b c0       	rjmp	.+22     	; 0x77a0 <mcp2515_begin+0x22>
    778a:	22 9b       	sbis	0x04, 2	; 4
    778c:	2a 9a       	sbi	0x05, 2	; 5
    778e:	22 9a       	sbi	0x04, 2	; 4
    7790:	9c b5       	in	r25, 0x2c	; 44
    7792:	90 61       	ori	r25, 0x10	; 16
    7794:	9c bd       	out	0x2c, r25	; 44
    7796:	9c b5       	in	r25, 0x2c	; 44
    7798:	90 64       	ori	r25, 0x40	; 64
    779a:	9c bd       	out	0x2c, r25	; 44
    779c:	25 9a       	sbi	0x04, 5	; 4
    779e:	23 9a       	sbi	0x04, 3	; 4
    77a0:	90 91 15 01 	lds	r25, 0x0115	; 0x800115 <initialized>
    77a4:	9f 5f       	subi	r25, 0xFF	; 255
    77a6:	90 93 15 01 	sts	0x0115, r25	; 0x800115 <initialized>
    77aa:	2f bf       	out	0x3f, r18	; 63
    77ac:	ae de       	rcall	.-676    	; 0x750a <mcp2515_init>
    77ae:	91 e0       	ldi	r25, 0x01	; 1
    77b0:	81 11       	cpse	r24, r1
    77b2:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0x77b6 <mcp2515_begin+0x38>
    77b4:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
    77b6:	89 2f       	mov	r24, r25
    77b8:	08 95       	ret
000077ba <init_Mask>:
    77ba:	cf 92       	push	r12
    77bc:	df 92       	push	r13
    77be:	ef 92       	push	r14
    77c0:	ff 92       	push	r15
    77c2:	cf 93       	push	r28
    77c4:	df 93       	push	r29
    77c6:	d8 2f       	mov	r29, r24
    77c8:	c6 2f       	mov	r28, r22
    77ca:	69 01       	movw	r12, r18
    77cc:	7a 01       	movw	r14, r20
    77ce:	80 e8       	ldi	r24, 0x80	; 128
    77d0:	f9 dc       	rcall	.-1550   	; 0x71c4 <mcp2515_setCANCTRL_Mode>
    77d2:	81 11       	cpse	r24, r1
    77d4:	17 c0       	rjmp	.+46     	; 0x7804 <init_Mask+0x4a>
    77d6:	d1 11       	cpse	r29, r1
    77d8:	0e c0       	rjmp	.+28     	; 0x77f6 <init_Mask+0x3c>
    77da:	a7 01       	movw	r20, r14
    77dc:	96 01       	movw	r18, r12
    77de:	6c 2f       	mov	r22, r28
    77e0:	80 e2       	ldi	r24, 0x20	; 32
    77e2:	0d de       	rcall	.-998    	; 0x73fe <mcp2515_write_mf>
    77e4:	80 91 1e 01 	lds	r24, 0x011E	; 0x80011e <mcpMode>
    77e8:	df 91       	pop	r29
    77ea:	cf 91       	pop	r28
    77ec:	ff 90       	pop	r15
    77ee:	ef 90       	pop	r14
    77f0:	df 90       	pop	r13
    77f2:	cf 90       	pop	r12
    77f4:	e7 cc       	rjmp	.-1586   	; 0x71c4 <mcp2515_setCANCTRL_Mode>
    77f6:	d1 30       	cpi	r29, 0x01	; 1
    77f8:	a9 f7       	brne	.-22     	; 0x77e4 <init_Mask+0x2a>
    77fa:	a7 01       	movw	r20, r14
    77fc:	96 01       	movw	r18, r12
    77fe:	6c 2f       	mov	r22, r28
    7800:	84 e2       	ldi	r24, 0x24	; 36
    7802:	ef cf       	rjmp	.-34     	; 0x77e2 <init_Mask+0x28>
    7804:	df 91       	pop	r29
    7806:	cf 91       	pop	r28
    7808:	ff 90       	pop	r15
    780a:	ef 90       	pop	r14
    780c:	df 90       	pop	r13
    780e:	cf 90       	pop	r12
    7810:	08 95       	ret
00007812 <init_Filt>:
    7812:	cf 92       	push	r12
    7814:	df 92       	push	r13
    7816:	ef 92       	push	r14
    7818:	ff 92       	push	r15
    781a:	cf 93       	push	r28
    781c:	df 93       	push	r29
    781e:	c8 2f       	mov	r28, r24
    7820:	d6 2f       	mov	r29, r22
    7822:	69 01       	movw	r12, r18
    7824:	7a 01       	movw	r14, r20
    7826:	80 e8       	ldi	r24, 0x80	; 128
    7828:	cd dc       	rcall	.-1638   	; 0x71c4 <mcp2515_setCANCTRL_Mode>
    782a:	81 11       	cpse	r24, r1
    782c:	34 c0       	rjmp	.+104    	; 0x7896 <init_Filt+0x84>
    782e:	c2 30       	cpi	r28, 0x02	; 2
    7830:	19 f1       	breq	.+70     	; 0x7878 <init_Filt+0x66>
    7832:	68 f4       	brcc	.+26     	; 0x784e <init_Filt+0x3c>
    7834:	cc 23       	and	r28, r28
    7836:	a9 f0       	breq	.+42     	; 0x7862 <init_Filt+0x50>
    7838:	c1 30       	cpi	r28, 0x01	; 1
    783a:	c9 f0       	breq	.+50     	; 0x786e <init_Filt+0x5c>
    783c:	80 91 1e 01 	lds	r24, 0x011E	; 0x80011e <mcpMode>
    7840:	df 91       	pop	r29
    7842:	cf 91       	pop	r28
    7844:	ff 90       	pop	r15
    7846:	ef 90       	pop	r14
    7848:	df 90       	pop	r13
    784a:	cf 90       	pop	r12
    784c:	bb cc       	rjmp	.-1674   	; 0x71c4 <mcp2515_setCANCTRL_Mode>
    784e:	c4 30       	cpi	r28, 0x04	; 4
    7850:	e9 f0       	breq	.+58     	; 0x788c <init_Filt+0x7a>
    7852:	b8 f0       	brcs	.+46     	; 0x7882 <init_Filt+0x70>
    7854:	c5 30       	cpi	r28, 0x05	; 5
    7856:	91 f7       	brne	.-28     	; 0x783c <init_Filt+0x2a>
    7858:	a7 01       	movw	r20, r14
    785a:	96 01       	movw	r18, r12
    785c:	6d 2f       	mov	r22, r29
    785e:	88 e1       	ldi	r24, 0x18	; 24
    7860:	04 c0       	rjmp	.+8      	; 0x786a <init_Filt+0x58>
    7862:	a7 01       	movw	r20, r14
    7864:	96 01       	movw	r18, r12
    7866:	6d 2f       	mov	r22, r29
    7868:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
    786a:	c9 dd       	rcall	.-1134   	; 0x73fe <mcp2515_write_mf>
    786c:	e7 cf       	rjmp	.-50     	; 0x783c <init_Filt+0x2a>
    786e:	a7 01       	movw	r20, r14
    7870:	96 01       	movw	r18, r12
    7872:	6d 2f       	mov	r22, r29
    7874:	84 e0       	ldi	r24, 0x04	; 4
    7876:	f9 cf       	rjmp	.-14     	; 0x786a <init_Filt+0x58>
    7878:	a7 01       	movw	r20, r14
    787a:	96 01       	movw	r18, r12
    787c:	6d 2f       	mov	r22, r29
    787e:	88 e0       	ldi	r24, 0x08	; 8
    7880:	f4 cf       	rjmp	.-24     	; 0x786a <init_Filt+0x58>
    7882:	a7 01       	movw	r20, r14
    7884:	96 01       	movw	r18, r12
    7886:	6d 2f       	mov	r22, r29
    7888:	80 e1       	ldi	r24, 0x10	; 16
    788a:	ef cf       	rjmp	.-34     	; 0x786a <init_Filt+0x58>
    788c:	a7 01       	movw	r20, r14
    788e:	96 01       	movw	r18, r12
    7890:	6d 2f       	mov	r22, r29
    7892:	84 e1       	ldi	r24, 0x14	; 20
    7894:	ea cf       	rjmp	.-44     	; 0x786a <init_Filt+0x58>
    7896:	df 91       	pop	r29
    7898:	cf 91       	pop	r28
    789a:	ff 90       	pop	r15
    789c:	ef 90       	pop	r14
    789e:	df 90       	pop	r13
    78a0:	cf 90       	pop	r12
    78a2:	08 95       	ret
000078a4 <setMsg>:
    78a4:	ef 92       	push	r14
    78a6:	ff 92       	push	r15
    78a8:	0f 93       	push	r16
    78aa:	60 93 11 01 	sts	0x0111, r22	; 0x800111 <m_nID>
    78ae:	70 93 12 01 	sts	0x0112, r23	; 0x800112 <m_nID+0x1>
    78b2:	80 93 13 01 	sts	0x0113, r24	; 0x800113 <m_nID+0x2>
    78b6:	90 93 14 01 	sts	0x0114, r25	; 0x800114 <m_nID+0x3>
    78ba:	40 93 10 01 	sts	0x0110, r20	; 0x800110 <m_nRtr>
    78be:	20 93 1f 01 	sts	0x011F, r18	; 0x80011f <m_nExtFlg>
    78c2:	00 93 22 01 	sts	0x0122, r16	; 0x800122 <m_nDlc>
    78c6:	f7 01       	movw	r30, r14
    78c8:	a6 e1       	ldi	r26, 0x16	; 22
    78ca:	b1 e0       	ldi	r27, 0x01	; 1
    78cc:	c7 01       	movw	r24, r14
    78ce:	08 96       	adiw	r24, 0x08	; 8
    78d0:	21 91       	ld	r18, Z+
    78d2:	2d 93       	st	X+, r18
    78d4:	e8 17       	cp	r30, r24
    78d6:	f9 07       	cpc	r31, r25
    78d8:	d9 f7       	brne	.-10     	; 0x78d0 <setMsg+0x2c>
    78da:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
    78dc:	0f 91       	pop	r16
    78de:	ff 90       	pop	r15
    78e0:	ef 90       	pop	r14
    78e2:	08 95       	ret
000078e4 <clearMsg>:
    78e4:	10 92 11 01 	sts	0x0111, r1	; 0x800111 <m_nID>
    78e8:	10 92 12 01 	sts	0x0112, r1	; 0x800112 <m_nID+0x1>
    78ec:	10 92 13 01 	sts	0x0113, r1	; 0x800113 <m_nID+0x2>
    78f0:	10 92 14 01 	sts	0x0114, r1	; 0x800114 <m_nID+0x3>
    78f4:	10 92 22 01 	sts	0x0122, r1	; 0x800122 <m_nDlc>
    78f8:	10 92 1f 01 	sts	0x011F, r1	; 0x80011f <m_nExtFlg>
    78fc:	10 92 10 01 	sts	0x0110, r1	; 0x800110 <m_nRtr>
    7900:	10 92 21 01 	sts	0x0121, r1	; 0x800121 <m_nfilhit>
    7904:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
    7906:	08 95       	ret
00007908 <sendMsg>:
    7908:	0f 93       	push	r16
    790a:	1f 93       	push	r17
    790c:	cf 93       	push	r28
    790e:	df 93       	push	r29
    7910:	1f 92       	push	r1
    7912:	cd b7       	in	r28, 0x3d	; 61
    7914:	de b7       	in	r29, 0x3e	; 62
    7916:	10 e0       	ldi	r17, 0x00	; 0
    7918:	00 e0       	ldi	r16, 0x00	; 0
    791a:	ce 01       	movw	r24, r28
    791c:	01 96       	adiw	r24, 0x01	; 1
    791e:	ed de       	rcall	.-550    	; 0x76fa <mcp2515_getNextFreeTXBuf>
    7920:	0f 5f       	subi	r16, 0xFF	; 255
    7922:	1f 4f       	sbci	r17, 0xFF	; 255
    7924:	82 30       	cpi	r24, 0x02	; 2
    7926:	29 f4       	brne	.+10     	; 0x7932 <sendMsg+0x2a>
    7928:	04 36       	cpi	r16, 0x64	; 100
    792a:	11 05       	cpc	r17, r1
    792c:	b1 f7       	brne	.-20     	; 0x791a <sendMsg+0x12>
    792e:	96 e0       	ldi	r25, 0x06	; 6
    7930:	1d c0       	rjmp	.+58     	; 0x796c <sendMsg+0x64>
    7932:	04 36       	cpi	r16, 0x64	; 100
    7934:	11 05       	cpc	r17, r1
    7936:	d9 f3       	breq	.-10     	; 0x792e <sendMsg+0x26>
    7938:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
    793a:	99 de       	rcall	.-718    	; 0x766e <mcp2515_write_canMsg>
    793c:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
    793e:	48 e0       	ldi	r20, 0x08	; 8
    7940:	68 e0       	ldi	r22, 0x08	; 8
    7942:	81 50       	subi	r24, 0x01	; 1
    7944:	22 dc       	rcall	.-1980   	; 0x718a <mcp2515_modifyRegister>
    7946:	10 e0       	ldi	r17, 0x00	; 0
    7948:	00 e0       	ldi	r16, 0x00	; 0
    794a:	0f 5f       	subi	r16, 0xFF	; 255
    794c:	1f 4f       	sbci	r17, 0xFF	; 255
    794e:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
    7950:	81 50       	subi	r24, 0x01	; 1
    7952:	c5 db       	rcall	.-2166   	; 0x70de <mcp2515_readRegister>
    7954:	98 2f       	mov	r25, r24
    7956:	98 70       	andi	r25, 0x08	; 8
    7958:	83 ff       	sbrs	r24, 3
    795a:	05 c0       	rjmp	.+10     	; 0x7966 <sendMsg+0x5e>
    795c:	04 36       	cpi	r16, 0x64	; 100
    795e:	11 05       	cpc	r17, r1
    7960:	a1 f7       	brne	.-24     	; 0x794a <sendMsg+0x42>
    7962:	97 e0       	ldi	r25, 0x07	; 7
    7964:	03 c0       	rjmp	.+6      	; 0x796c <sendMsg+0x64>
    7966:	04 36       	cpi	r16, 0x64	; 100
    7968:	11 05       	cpc	r17, r1
    796a:	d9 f3       	breq	.-10     	; 0x7962 <sendMsg+0x5a>
    796c:	89 2f       	mov	r24, r25
    796e:	0f 90       	pop	r0
    7970:	df 91       	pop	r29
    7972:	cf 91       	pop	r28
    7974:	1f 91       	pop	r17
    7976:	0f 91       	pop	r16
    7978:	08 95       	ret
0000797a <sendMsgBuf>:
    797a:	ef 92       	push	r14
    797c:	ff 92       	push	r15
    797e:	0f 93       	push	r16
    7980:	1f 93       	push	r17
    7982:	78 01       	movw	r14, r16
    7984:	02 2f       	mov	r16, r18
    7986:	24 2f       	mov	r18, r20
    7988:	40 e0       	ldi	r20, 0x00	; 0
    798a:	8c df       	rcall	.-232    	; 0x78a4 <setMsg>
    798c:	1f 91       	pop	r17
    798e:	0f 91       	pop	r16
    7990:	ff 90       	pop	r15
    7992:	ef 90       	pop	r14
    7994:	b9 cf       	rjmp	.-142    	; 0x7908 <sendMsg>
   7ac4:	09 94       	ijmp
Странно что компилятор подсовывает разные шапки.
Makefile опубликуй от второго варианта ?
makefile
# Makefile for ATmegaBOOT
# E.Lins, 18.7.2005
# $Id$
# Instructions
# To make bootloader .hex file:
# make diecimila
# make lilypad
# make ng
# etc...
# To burn bootloader .hex file:
# make diecimila_isp
# make lilypad_isp
# make ng_isp
# etc...
# Edit History
# 201406xx: WestfW: More Makefile restructuring.
#                   Split off Makefile.1284, Makefile.extras, Makefile.custom
#                   So that in theory, the main Makefile contains only the
#                   official platforms, and does not need to be modified to
#                   add "less supported" chips and boards.
# 201303xx: WestfW: Major Makefile restructuring.
#                   Allows options on Make command line "make xx LED=B3"
#                   (see also pin_defs.h)
#                   Divide into "chip" targets and "board" targets.
#                   Most boards are (recursive) board targets with options.
#                   Move isp target to separate makefile (fixes m8 EFUSE)
#                   Some (many) targets will now be rebuilt when not
#                     strictly necessary, so that options will be included.
#                     (any "make" with options will always compile.)
#                   Set many variables with ?= so they can be overridden
#                   Use arduinoISP settings as default for ISP targets
# * Copyright 2013-2015 by Bill Westfield.  Part of Optiboot.
# * This software is licensed under version 2 of the Gnu Public Licence.
# * See optiboot.c for details.
HELPTEXT = "\n"
# program name should not be changed...
PROGRAM    = optiboot
# The default behavior is to build using tools that are in the users
# current path variables, but we can also build using an installed
# Arduino user IDE setup, or the Arduino source tree.
# Uncomment this next lines to build within the arduino environment,
# using the arduino-included avrgcc toolset (mac and pc)
# ENV ?= arduino
# ENV ?= arduinodev
# OS ?= macosx
# OS ?= windows
# export symbols to recursive makes (for ISP)
export
# defaults
MCU_TARGET = atmega168
LDSECTIONS  = -Wl,--section-start=.text=0x3e00 -Wl,--section-start=.version=0x3ffe
# Build environments
# Start of some ugly makefile-isms to allow optiboot to be built
# in several different environments.  See the README.TXT file for
# details.
# default
fixpath = $(1)
SH := bash
ifeq ($(ENV), arduino)
# For Arduino, we assume that we're connected to the optiboot directory
# included with the arduino distribution, which means that the full set
# of avr-tools are "right up there" in standard places.
# (except that in 1.5.x, there's an additional level of "up")
TESTDIR := $(firstword $(wildcard ../../../tools/*))
ifeq (,$(TESTDIR))
# Arduino 1.5.x tool location compared to optiboot dir
  TOOLROOT = ../../../../tools
# Arduino 1.0 (and earlier) tool location
  TOOLROOT = ../../../tools
endif
GCCROOT = $(TOOLROOT)/avr/bin/
ifeq ($(OS), windows)
# On windows, SOME of the tool paths will need to have backslashes instead
# of forward slashes (because they use windows cmd.exe for execution instead
# of a unix/mingw shell?)  We also have to ensure that a consistent shell
# is used even if a unix shell is installed (ie as part of WINAVR)
fixpath = $(subst /,\,$1)
SHELL = cmd.exe
SH = sh
endif
else ifeq ($(ENV), arduinodev)
# Arduino IDE source code environment.  Use the unpacked compilers created
# by the build (you'll need to do "ant build" first.)
ifeq ($(OS), macosx)
TOOLROOT = ../../../../build/macosx/work/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools
endif
TOOLROOT = ../../../../build/windows/work/hardware/tools
endif
AVRDUDE_CONF = -C$(TOOLROOT)/avr/etc/avrdude.conf
GCCROOT =
AVRDUDE_CONF =
endif
STK500 = "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500\Stk500.exe"
STK500-1 = $(STK500) -e -d$(MCU_TARGET) -pf -vf -if$(PROGRAM)_$(TARGET).hex \
           -lFF -LFF -f$(HFUSE)$(LFUSE) -EF8 -ms -q -cUSB -I200kHz -s -wt
STK500-2 = $(STK500) -d$(MCU_TARGET) -ms -q -lCF -LCF -cUSB -I200kHz -s -wt
# End of build environment code.
OBJ        = $(PROGRAM).o
OPTIMIZE = -Os -fno-split-wide-types -mrelax
DEFS       =
CC         = $(GCCROOT)avr-gcc
# Override is only needed by avr-lib build system.
HELPTEXT += "Option AVR_FREQ=<n>          - Clock rate of AVR CPU\n"
override CFLAGS        = -g -Wall $(OPTIMIZE) -mmcu=$(MCU_TARGET) -DF_CPU=$(AVR_FREQ) $(DEFS)
override LDFLAGS       = $(LDSECTIONS) -Wl,--relax -nostartfiles
OBJCOPY        = $(GCCROOT)avr-objcopy
OBJDUMP        = $(call fixpath,$(GCCROOT)avr-objdump)
SIZE           = $(GCCROOT)avr-size
# Make command-line Options.
# Permit commands like "make atmega328 LED_START_FLASHES=10" to pass the
# appropriate parameters ("-DLED_START_FLASHES=10") to gcc
ifdef PRODUCTION
ifneq ($(PRODUCTION),0)
VERSION_CMD = -DPRODUCTION=1
endif
dummy = FORCE
endif
HELPTEXT += "Option CUSTOM_VERSION=nn     - set a customer version number\n"
ifdef CUSTOM_VERSION
ifneq ($(CUSTOM_VERSION), 0)
VERSION_CMD = -DOPTIBOOT_CUSTOMVER=$(CUSTOM_VERSION)
endif
dummy = FORCE
endif
HELPTEXT += "Option BAUD_RATE=nnnn        - set the bit rate for communications\n"
ifdef BAUD_RATE
BAUD_RATE_CMD = -DBAUD_RATE=$(BAUD_RATE)
dummy = FORCE
BAUD_RATE_CMD = -DBAUD_RATE=115200
endif
HELPTEXT += "Option LED=B3                - set LED pin to particular port/bit\n"
ifdef LED
LED_CMD = -DLED=$(LED)
dummy = FORCE
endif
HELPTEXT += "Option LED_START_FLASHES=n   - set number of LED flashes when bootloader starts\n"
ifdef LED_START_FLASHES
LED_START_FLASHES_CMD = -DLED_START_FLASHES=$(LED_START_FLASHES)
dummy = FORCE
LED_START_FLASHES_CMD = -DLED_START_FLASHES=3
endif
HELPTEXT += "Option LED_DATA_FLASH=1      - flash the LED each time data is received.\n"
ifdef LED_DATA_FLASH
ifneq ($(LED_DATA_FLASH), 0)
LED_DATA_FLASH_CMD = -DLED_DATA_FLASH=1
dummy = FORCE
endif
endif
HELPTEXT += "Option LED_START_ON=1        - Turn the LED on at bootload start\n"
ifdef LED_START_ON
ifneq ($(LED_START_ON), 0)
LED_START_ON_CMD = -DLED_START_ON=1
endif
dummy = FORCE
endif
HELPTEXT += "Option RS485=PIN        - Turn the RS485 on at bootload start\n"
ifdef RS485
ifneq ($(RS485), 0)
RS485_CMD = -DRS485=$(RS485)
endif
dummy = FORCE
endif
HELPTEXT += "Option BIGBOOT=1             - enable extra features up to 1kbytes\n"
# BIGBOOT: Include extra features, up to 1K.
ifdef BIGBOOT
ifneq ($(BIGBOOT), 0)
BIGBOOT_CMD = -DBIGBOOT=1
dummy = FORCE
endif
endif
HELPTEXT += "Option SUPPORT_EEPROM=1      - Include code to read/write EEPROM\n"
ifdef SUPPORT_EEPROM
ifneq ($(SUPPORT_EEPROM), 0)
SUPPORT_EEPROM_CMD = -DSUPPORT_EEPROM
dummy = FORCE
endif
endif
HELPTEXT += "Option SOFT_UART=1           - use a software (bit-banged) UART\n"
ifdef SOFT_UART
ifneq ($(SOFT_UART), 0)
SOFT_UART_CMD = -DSOFT_UART=1
dummy = FORCE
endif
endif
HELPTEXT += "Option SINGLESPEED=1         - do not use U2X mode on UART\n"
ifdef SINGLESPEED
ifneq ($(SINGLESPEED), 0)
SS_CMD = -DSINGLESPEED=1
endif
endif
HELPTEXT += "Option NO_APP_SPM=1          - disallow application call of do_spm\n"
ifdef NO_APP_SPM
ifneq ($(NO_APP_SPM),0)
APPSPM_CMD = -DAPP_NOSPM=1
endif
endif
COMMON_OPTIONS = $(BAUD_RATE_CMD) $(LED_START_FLASHES_CMD) $(BIGBOOT_CMD)
COMMON_OPTIONS += $(SOFT_UART_CMD) $(LED_DATA_FLASH_CMD) $(LED_CMD) $(SS_CMD)
COMMON_OPTIONS += $(SUPPORT_EEPROM_CMD) $(LED_START_ON_CMD) $(APPSPM_CMD)
COMMON_OPTIONS += $(VERSION_CMD)
COMMON_OPTIONS += $(RS485_CMD)
#UART is handled separately and only passed for devices with more than one.
HELPTEXT += "Option UART=n                - use UARTn for communications\n"
ifdef UART
UART_CMD = -DUART=$(UART)
endif
# Not supported yet
# ifdef TIMEOUT_MS
# TIMEOUT_MS_CMD = -DTIMEOUT_MS=$(TIMEOUT_MS)
# dummy = FORCE
# endif
#.PRECIOUS: %.elf
# "Chip-level Platform" targets.
# A "Chip-level Platform" compiles for a particular chip, but probably does
# not have "standard" values for things like clock speed, LED pin, etc.
# Makes for chip-level platforms should usually explicitly define their
# options like: "make atmega1285 AVR_FREQ=16000000L LED=D0"
# Note about fuses:
# the efuse should really be 0xf8; since, however, only the lower
# three bits of that byte are used on the atmega168, avrdude gets
# confused if you specify 1's for the higher bits, see:
# http://tinker.it/now/2007/02/24/the-tale-of-avrdude-atmega168-and-extended-bits-fuses/
# similarly, the lock bits should be 0xff instead of 0x3f (to
# unlock the bootloader section) and 0xcf instead of 0x2f (to
# lock it), but since the high two bits of the lock byte are
# unused, avrdude would get confused.
HELPTEXT += "\n-------------\n\n"
# Test platforms
# Virtual boot block test
HELPTEXT += "target virboot8      - ATmega8 with virtual boot partition\n"
virboot8: TARGET = atmega8
virboot8: MCU_TARGET = atmega8
virboot8: CFLAGS += $(COMMON_OPTIONS) '-DVIRTUAL_BOOT_PARTITION' '-Dsave_vect_num=EE_RDY_vect_num'
virboot8: AVR_FREQ ?= 16000000L
# Start address of 1D80 allows for size up to 640 bytes, app up to 7552
virboot8: LDSECTIONS  = -Wl,--section-start=.text=0x1d80 -Wl,--section-start=.version=0x1ffe
virboot8: $(PROGRAM)_virboot8.hex
ifndef PRODUCTION
virboot8: $(PROGRAM)_virboot8.lst
endif
HELPTEXT += "target virboot328p   - ATmega328 with virtual boot partition\n"
virboot328: TARGET = atmega328
virboot328: MCU_TARGET = atmega328p
virboot328: CFLAGS += $(COMMON_OPTIONS) '-DVIRTUAL_BOOT_PARTITION'
virboot328: AVR_FREQ ?= 8000000L
virboot328: LDSECTIONS  = -Wl,--section-start=.text=0x7d80 -Wl,--section-start=.version=0x7ffe
virboot328: $(PROGRAM)_virboot328.hex
ifndef PRODUCTION
virboot328: $(PROGRAM)_virboot328.lst
endif
virboot328_isp: virboot328
virboot328_isp: TARGET = virboot328
virboot328_isp: MCU_TARGET = atmega328p
# no boot section, SPIEN
virboot328_isp: HFUSE ?= DF
# Low power xtal (16MHz) 16KCK/14CK+65ms
virboot328_isp: LFUSE ?= FF
# 2.7V brownout
virboot328_isp: EFUSE ?= FD
virboot328_isp: isp
virboot8_isp: virboot8
virboot8_isp: TARGET = virboot8
virboot8_isp: MCU_TARGET = atmega8
# SPIEN, CKOPT (for full swing xtal), boot section 1k
#  Note that we need boot section to include our SPM instructions,
#   even though we do not enable BOOTRST
virboot8_isp: HFUSE ?= CB
# 2.7V brownout, 16MHz Xtal, 16KCK/14CK+65ms
virboot8_isp: LFUSE ?= BF
virboot8_isp: isp
# Diecimila, Duemilanove with m168, and NG use identical bootloaders
# Call it "atmega168" for generality and clarity, keep "diecimila" for
# backward compatibility of makefile
# ATmega8
HELPTEXT += "target atmega8       - ATmega8, ATmega8A, ATmega8L\n"
atmega8: TARGET = atmega8
atmega8: MCU_TARGET = atmega8
atmega8: CFLAGS += $(COMMON_OPTIONS)
atmega8: AVR_FREQ ?= 16000000L
ifndef BIGBOOT
atmega8: LDSECTIONS  = -Wl,--section-start=.text=0x1e00 -Wl,--section-start=.version=0x1ffe -Wl,--gc-sections -Wl,--undefined=optiboot_version
atmega8: LDSECTIONS  = -Wl,--section-start=.text=0x1c00 -Wl,--section-start=.version=0x1ffe -Wl,--gc-sections -Wl,--undefined=optiboot_version
endif
atmega8: $(PROGRAM)_atmega8.hex
ifndef PRODUCTION
atmega8: $(PROGRAM)_atmega8.lst
endif
atmega8_isp: atmega8
atmega8_isp: TARGET = atmega8
atmega8_isp: MCU_TARGET = atmega8
ifndef BIGBOOT
# SPIEN, CKOPT (for full swing xtal), Bootsize=512B
atmega8_isp: HFUSE ?= CC
# SPIEN, CKOPT (for full swing xtal), Bootsize=1024B
atmega8_isp: HFUSE ?= CA
endif
atmega8_isp: LFUSE ?= BF
atmega8_isp: isp
HELPTEXT += "target atmega168*    - ATmega168/A, ATmega168P, ATMEGA1268PB\n"
atmega168: TARGET = atmega168
atmega168: MCU_TARGET = atmega168
atmega168: CFLAGS += $(COMMON_OPTIONS)
atmega168: AVR_FREQ ?= 16000000L
ifndef BIGBOOT
atmega168: LDSECTIONS  = -Wl,--section-start=.text=0x3e00 -Wl,--section-start=.version=0x3ffe
atmega168: LDSECTIONS  = -Wl,--section-start=.text=0x3c00 -Wl,--section-start=.version=0x3ffe
endif
atmega168: $(PROGRAM)_atmega168.hex
ifndef PRODUCTION
atmega168: $(PROGRAM)_atmega168.lst
endif
atmega168_isp: atmega168
atmega168_isp: TARGET = atmega168
# 2.7V brownout
atmega168_isp: HFUSE ?= DD
# Full swing (16MHz) 16KCK/14CK+65ms
atmega168_isp: LFUSE ?= F7
ifndef BIGBOOT
# 512 byte boot
atmega168_isp: EFUSE ?= FC
# 1024byte boot
atmega168_isp: EFUSE ?= FA
endif
atmega168_isp: isp
HELPTEXT += "target atmega328*    - ATmega328, ATmega328p, ATmega328pb\n"
atmega328: TARGET = atmega328
atmega328: MCU_TARGET = atmega328p
atmega328: CFLAGS += $(COMMON_OPTIONS)
atmega328: AVR_FREQ ?= 16000000L
ifndef BIGBOOT
atmega328: LDSECTIONS  = -Wl,--section-start=.text=0x7e00 -Wl,--section-start=.version=0x7ffe
# bigboot version is 2k long; starts earlier
atmega328: LDSECTIONS  = -Wl,--section-start=.text=0x7000 -Wl,--section-start=.version=0x7ffe
endif
atmega328: $(PROGRAM)_atmega328.hex
ifndef PRODUCTION
atmega328: $(PROGRAM)_atmega328.lst
endif
atmega328_isp: atmega328
atmega328_isp: TARGET = atmega328
atmega328_isp: MCU_TARGET = atmega328p
ifndef BIGBOOT
# 512 byte boot, SPIEN
atmega328_isp: HFUSE ?= DE
# 1k byte boot, SPIEN
atmega328_isp: HFUSE ?= DC
endif
atmega328_isp: LFUSE ?= FF
# 2.7V brownout
atmega328_isp: EFUSE ?= FD
atmega328_isp: isp
#Atmega1280
HELPTEXT += "target atmega1280    - ATmega1280 (100pin, 128k)\n"
atmega1280: MCU_TARGET = atmega1280
atmega1280: CFLAGS += $(COMMON_OPTIONS) -DBIGBOOT $(UART_CMD)
atmega1280: AVR_FREQ ?= 16000000L
atmega1280: LDSECTIONS  = -Wl,--section-start=.text=0x1fc00  -Wl,--section-start=.version=0x1fffe
atmega1280: $(PROGRAM)_atmega1280.hex
ifndef PRODUCTION
atmega1280: $(PROGRAM)_atmega1280.lst
endif
# "Board-level Platform" targets.
# A "Board-level Platform" implies a manufactured platform with a particular
# AVR_FREQ, LED, and so on.  Parameters are not particularly changable from
# the "make" command line.
# Most of the board-level platform builds should envoke make recursively
#  appropriate specific options
# 20MHz clocked platforms
# These are capable of 230400 baud, or 115200 baud on PC (Arduino Avrdude issue)
pro20: TARGET = pro_20mhz
pro20: CHIP = atmega168
pro20:
	"$(MAKE)" atmega168 AVR_FREQ=20000000L LED_START_FLASHES=3
	mv $(PROGRAM)_$(CHIP).hex $(PROGRAM)_$(TARGET).hex
ifndef PRODUCTION
	mv $(PROGRAM)_$(CHIP).lst $(PROGRAM)_$(TARGET).lst
endif
pro20_isp: pro20
pro20_isp: TARGET = pro_20mhz
# 4.3V brownout (for max speed!)
pro20_isp: HFUSE ?= DC
# Full swing xtal (20MHz) 258CK/14CK+4.1ms
pro20_isp: LFUSE ?= F7
# 512 byte boot
pro20_isp: EFUSE ?= FC
pro20_isp: isp
# 16MHz clocked platforms
pro16: TARGET = pro_16MHz
pro16: CHIP = atmega168
pro16:
	"$(MAKE)" $(CHIP) AVR_FREQ=16000000L LED_START_FLASHES=3
ifndef PRODUCTION
endif
pro16_isp: pro16
pro16_isp: TARGET = pro_16MHz
# 2.7V brownout
pro16_isp: HFUSE ?= DD
pro16_isp: LFUSE ?= F7
# 512 byte boot
pro16_isp: EFUSE ?= FC
pro16_isp: isp
diecimila: TARGET = diecimila
diecimila: CHIP = atmega168
diecimila:
ifndef PRODUCTION
endif
diecimila_isp: diecimila
diecimila_isp: TARGET = diecimila
# 2.7V brownout
diecimila_isp: HFUSE ?= DD
diecimila_isp: LFUSE ?= F7
# 512 byte boot
diecimila_isp: EFUSE ?= FC
diecimila_isp: isp
# MEGA1280 Board (this is different from the atmega1280 chip platform)
# Mega has a minimum boot size of 1024 bytes, so enable extra functions
# Note that optiboot does not (can not) work on the MEGA2560
#mega: TARGET = atmega1280
mega1280: atmega1280
mega1280_isp: mega1280
mega1280_isp: TARGET = atmega1280
mega1280_isp: MCU_TARGET = atmega1280
# 1024 byte boot
mega1280_isp: HFUSE ?= DE
mega1280_isp: LFUSE ?= FF
# 2.7V brownout; wants F5 for some reason...
mega1280_isp: EFUSE ?= F5
mega1280_isp: isp
# 8MHz clocked platforms
# These are capable of 115200 baud
# Note that "new" Arduinos with an AVR as USB/Serial converter will NOT work
# with an 8MHz target Arduino.  The bitrate errors are in opposite directions,
# and total too large a number.
lilypad: TARGET = $@
lilypad: CHIP = atmega168
lilypad:
	"$(MAKE)" $(CHIP) AVR_FREQ=8000000L LED_START_FLASHES=3
ifndef PRODUCTION
endif
lilypad_isp: lilypad
lilypad_isp: TARGET = lilypad
# 2.7V brownout
lilypad_isp: HFUSE ?= DD
# Internal 8MHz osc (8MHz) Slow rising power
lilypad_isp: LFUSE ?= E2
# 512 byte boot
lilypad_isp: EFUSE ?= FC
lilypad_isp: isp
# lilypad_resonator is the same as a 8MHz lilypad, except for fuses.
lilypad_resonator: lilypad
lilypad_resonator_isp: lilypad
lilypad_resonator_isp: TARGET = lilypad
# 2.7V brownout
lilypad_resonator_isp: HFUSE ?= DD
lilypad_resonator_isp: LFUSE ?= C6
# 512 byte boot
lilypad_resonator_isp: EFUSE ?= FC
lilypad_resonator_isp: isp
pro8: TARGET = pro_8MHz
pro8: CHIP = atmega168
pro8:
ifndef PRODUCTION
endif
pro8_isp: pro8
pro8_isp: TARGET = pro_8MHz
# 2.7V brownout
pro8_isp: HFUSE ?= DD
pro8_isp: LFUSE ?= C6
# 512 byte boot
pro8_isp: EFUSE ?= FC
pro8_isp: isp
atmega328_pro8: TARGET = atmega328_pro_8MHz
atmega328_pro8: CHIP = atmega328
atmega328_pro8:
ifndef PRODUCTION
endif
atmega328_pro8_isp: atmega328_pro8
atmega328_pro8_isp: TARGET = atmega328_pro_8MHz
atmega328_pro8_isp: MCU_TARGET = atmega328p
atmega328_pro8_isp: HFUSE ?= DE
atmega328_pro8_isp: LFUSE ?= FF
# 2.7V brownout
atmega328_pro8_isp: EFUSE ?= FD
atmega328_pro8_isp: isp
# Include additional platforms
include Makefile.atmel
include Makefile.extras
include Makefile.1284
include Makefile.custom
include Makefile.2560
include Makefile.tiny
include Makefile.MCUdude
BAUDCHECK=
ifndef PRODUCTION
ifndef SOFT_UART
BAUDCHECK= baudcheck
endif
endif
# Generic build instructions
FORCE:
baudcheck: FORCE
	- @$(CC) --version
	- @$(CC) $(CFLAGS) -E baudcheck.c -o baudcheck.tmp.sh
	- @$(SH) baudcheck.tmp.sh
isp: $(TARGET)
	"$(MAKE)" -f Makefile.isp isp TARGET=$(TARGET)
isp-stk500: $(PROGRAM)_$(TARGET).hex
	$(STK500-1)
	$(STK500-2)
%.elf: $(OBJ) $(BAUDCHECK) $(dummy)
	$(CC) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@ $< $(LIBS)
	$(SIZE) $@
#windows "rm" is dumb and objects to wildcards that don't exist
clean:
	@touch  __temp_.o __temp_.elf __temp_.lst __temp_.map
	@touch  __temp_.sym __temp_.lss __temp_.eep __temp_.srec
	@touch __temp_.bin __temp_.hex __temp_.tmp.sh
	rm -rf *.o *.elf *.lst *.map *.sym *.lss *.eep *.srec *.bin *.hex *.tmp.sh
clean_asm:
	rm -rf *.lst
%.lst: %.elf
	$(OBJDUMP) -h -S $< > $@
%.hex: %.elf
	$(OBJCOPY) -j .text -j .data -j .version --set-section-flags .version=alloc,load -O ihex $< $@
%.srec: %.elf
	$(OBJCOPY) -j .text -j .data -j .version --set-section-flags .version=alloc,load -O srec $< $@
%.bin: %.elf
	$(OBJCOPY) -j .text -j .data -j .version --set-section-flags .version=alloc,load -O binary $< $@
help:
	@echo -e $(HELPTEXT)
Это какой то отдельный каталог со своими исходниками ардуино или через основную папку ide собирается ?
собирается через папку оптибут , но я долго тоже с этим морочился . Там надо от ide 1.5.6 кое что в свежую иде переписывать в папку utils иначе не работает . Позже закину готовую ide уже с настроенным этим всем.
Я так сделал очистку регистра нуля и инит стека - до main(), это правильно будет ?
int main(void) __attribute__ ((OS_main)) __attribute__ ((section (".init9")));
void putch(uint8_t);
int zero_r1(void) __attribute__ ((section (".init2")));
int zero_r1(void)
__asm__ __volatile__ (
     "eor r1, r1\n"
     "out 0x3f, r1\n"
     "ldi r28, 0xFF\n"
     "ldi r29, 0x08\n"
     "out 0x3e, r29\n"
     "out 0x3d, r28\n"
return 0;
int main(void)
бла бла
листинг такой
Disassembly of section .text:
00007000 <zero_r1>:
int zero_r1(void)
    7000:	11 24       	eor	r1, r1
    7002:	1f be       	out	0x3f, r1	; 63
    7004:	cf ef       	ldi	r28, 0xFF	; 255
    7006:	d8 e0       	ldi	r29, 0x08	; 8
    7008:	de bf       	out	0x3e, r29	; 62
    700a:	cd bf       	out	0x3d, r28	; 61
     "ldi r29, 0x08\n"
     "out 0x3e, r29\n"
     "out 0x3d, r28\n"
return 0;
    700c:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
    700e:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
    7010:	08 95       	ret
00007012 <__do_copy_data>:
    7012:	11 e0       	ldi	r17, 0x01	; 1
    7014:	a0 e0       	ldi	r26, 0x00	; 0
    7016:	b1 e0       	ldi	r27, 0x01	; 1
    7018:	e4 e9       	ldi	r30, 0x94	; 148
    701a:	fa e7       	ldi	r31, 0x7A	; 122
    701c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x7022 <__do_copy_data+0x10>
    701e:	05 90       	lpm	r0, Z+
    7020:	0d 92       	st	X+, r0
    7022:	ae 30       	cpi	r26, 0x0E	; 14
    7024:	b1 07       	cpc	r27, r17
    7026:	d9 f7       	brne	.-10     	; 0x701e <__do_copy_data+0xc>
00007028 <__do_clear_bss>:
    7028:	21 e0       	ldi	r18, 0x01	; 1
    702a:	ae e0       	ldi	r26, 0x0E	; 14
    702c:	b1 e0       	ldi	r27, 0x01	; 1
    702e:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0x7032 <.do_clear_bss_start>
00007030 <.do_clear_bss_loop>:
    7030:	1d 92       	st	X+, r1
00007032 <.do_clear_bss_start>:
    7032:	a3 32       	cpi	r26, 0x23	; 35
    7034:	b2 07       	cpc	r27, r18
    7036:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0x7030 <.do_clear_bss_loop>
00007038 <main>:
int main(void)
UCSR0A = _BV(U2X0); //Double speed mode USART0
    7038:	82 e0       	ldi	r24, 0x02	; 2
    703a:	80 93 c0 00 	sts	0x00C0, r24	; 0x8000c0 <__DATA_REGION_ORIGIN__+0x60>
UCSR0B = _BV(RXEN0) | _BV(TXEN0);
    703e:	88 e1       	ldi	r24, 0x18	; 24
вот портабл иде
там батник my по адресу
C:\бла бла \Desktop\arduino-1.8.19\hardware\arduino\avr\bootloaders\optibootRS
этот адрес вбиваем в командуную строку от имени админа
и далее команду
my atmega328 BIGBOOT=1
проект там по-моему в архиве еще не CAN, а только RS485
В стеке нет адреса возврата - скорее всего шагнет на адрес 0000
Надо добавить атрибут noreturn и убрать return 0
Тут правильнее загружать в регистры не магичесаие цифры, а конкретные значения - lo(RAMEND) и hi(RAMEND).
Да , я об этом подумал. Чтобы на мк с другим объемом рам код тоже правильно компилировался.
Я сначала на си код написал который в младший и старший регистры SP пишет максимальный адрес (из константы RAMEND.) Наверное на си и оставлю , потому что по листингу тоже самое получается, если не получится это на асм сделать.
так на асме всегда так было
ldi R16, low(RAMEND)
out SPL, R16
ldi R16, high(RAMEND)
out SPH, R16
или это не оно?
Да , должно быть оно.
не получилось с атрибутом noreturn , все равно в конце функции ret вставлялся , делал функцию и void и int без return 0 , все одно .
хотел уже костылем сделать , перепрыгивая команду ret командой rjmp .+2
Так бы работало?
получил такой листинг.
00007000 <zero_r1_stackinit>:
inline void zero_r1_stackinit(void) __attribute__ ((section (".init2")));
     "eor r1, r1\n"
     "out 0x3f, r1\n"
uint8_t low = RAMEND;
uint8_t high = (RAMEND & 0xFF00)>>8;
SPL = low;
    7004:	8f ef       	ldi	r24, 0xFF	; 255
    7006:	8d bf       	out	0x3d, r24	; 61
SPH = high;
    7008:	88 e0       	ldi	r24, 0x08	; 8
    700a:	8e bf       	out	0x3e, r24	; 62
//     "ldi r29, lo(RAMEND)\n"
//     "out SPL, r29\n"
//   "out SPH, r28\n"
    700c:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0x7010 <__do_copy_data>
     "rjmp .+2\n"
    700e:	08 95       	ret
00007010 <__do_copy_data>:
    7010:	11 e0       	ldi	r17, 0x01	; 1
    7012:	a0 e0       	ldi	r26, 0x00	; 0
    7014:	b1 e0       	ldi	r27, 0x01	; 1
но по итогу почитал, подошел для этого атрибут attribute((naked))
с ним получается почти как из IDE листинг.
только компиляция из IDE делает инит стека в секции __ctors_end . у меня не получилось туда этот код загнать. Ну и фиг с ним. секция .init2 , (куда я сделал) вроде как раз и предназначена для инита стека и обнуления регистров.
по итогу получилось так
void zero_r1_stackinit(void) __attribute__((naked)) __attribute__  ((section (".init2")));
     "eor r1, r1\n"
     "out 0x3f, r1\n"
uint8_t low = (RAMEND & 0xFF);
SPL = low;
SPH = high;
//__asm__ __volatile__ (
//     "eor r1, r1\n"
//    "out 0x3f, r1\n"
//     "ldi r28, hi(RAMEND)\n"
//     "out SPL, r29\n"
//   "out SPH, r28\n"
//    "rjmp .+2\n"
int main(void)
бла бла
и листинг
     "eor r1, r1\n"
     "out 0x3f, r1\n"
SPL = low;
SPH = high;
0000700c <__do_copy_data>:
    700c:	11 e0       	ldi	r17, 0x01	; 1
    700e:	a0 e0       	ldi	r26, 0x00	; 0
    7010:	b1 e0       	ldi	r27, 0x01	; 1
    7012:	ee e8       	ldi	r30, 0x8E	; 142
    7014:	fa e7       	ldi	r31, 0x7A	; 122
    7016:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x701c <__do_copy_data+0x10>
    7018:	05 90       	lpm	r0, Z+
    701a:	0d 92       	st	X+, r0
    701c:	ae 30       	cpi	r26, 0x0E	; 14
    701e:	b1 07       	cpc	r27, r17
    7020:	d9 f7       	brne	.-10     	; 0x7018 <__do_copy_data+0xc>
00007022 <__do_clear_bss>:
    7022:	21 e0       	ldi	r18, 0x01	; 1
    7024:	ae e0       	ldi	r26, 0x0E	; 14
    7026:	b1 e0       	ldi	r27, 0x01	; 1
    7028:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0x702c <.do_clear_bss_start>
0000702a <.do_clear_bss_loop>:
    702a:	1d 92       	st	X+, r1
0000702c <.do_clear_bss_start>:
    702c:	a3 32       	cpi	r26, 0x23	; 35
    702e:	b2 07       	cpc	r27, r18
    7030:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0x702a <.do_clear_bss_loop>
00007032 <main>:
int main(void)
    7032:	82 e0       	ldi	r24, 0x02	; 2
    7034:	80 93 c0 00 	sts	0x00C0
бла бла
и да, кстати ниже ассемблерные строчки не компилируются, оставил сишный код, все равно по листингу в тоже самое превращается
hi и lo пишутся в чистом ассемблере
В inline ассемблере надо писать higih и low - их же C компилятор анализирует…
все равно никак не получается, разные варианты попробовал, тем более RAMEND во вставке он тоже не понимает . да и хрен с ним .
такой код меня вполне устраивает
asm volatile ("clr __zero_reg__");
SREG=0;
SP=RAMEND;
по итогу получилось добиться рабочей версии загрузчика по CAN .
но напишу пожалуй в эту тему.
очень долго в процессе мучался, на пути постоянно встречались какие то проблемы.
вот эту искал очень долго
я за основу взял код загрузчика оптибут 6.2. зачем-то в этом оптибуте на этапе, когда начинается запись страницы памяти во флеш (ну то есть сначала записи буфера в ОЗУ на это место). байты страницы, прилетающие от загрузчика STK500 с компа, пишутся cначала в ОЗУ в буфер, но странным образом! В штатном оптибуте запись в ОЗУ буфера делается вот так :
#define buff    ((uint8_t*)(RAMSTART))
//бла бла и вот интересующее нас место:
uint8_t *bufPtr;
bufPtr = buff;
 do *bufPtr++ = getch(); while (--length);
// бла бла
writebuffer(desttype, buff, address, savelength); // процедура записи страницы из буфера во флеш
то есть сначала кучи (я правильно понимаю?). получается там ничего штатный оптибут не хранил. А когда я добавил код CAN, на этом месте стали лежать переменные (куча сдвинулась в бОльший адрес? ) и эти данные, используемые CAN , благополучно затирались при начале записи страницы флеш. И работала запись только одной страницы и далее CAN отсыхал. Искал проблему очень долго . По итогу, если писать код не в загрузчике, а в основной программе - можно найти адрес начала свободного места в ОЗУ для буфера записи страницы флеш так:
uint8_t *address_freeRAM;
#define buff    ((uint8_t*)(address_freeRAM))
uint8_t *bufPtr;
address_freeRAM = (byte *)  malloc(1); // определяем адрес начала свободной памяти RAM (адрес конца кучи)
bufPtr = buff;
free (address_freeRAM);
// бла бла
но это блин не компилируется в загрузчике. при использовании malloc он пишет
undefined refernce to __heap_end
как мне это исправить, может кто подскажет ?
или может выйти из ситуации можно по другому ?
я пока временно решил таким образом
#define buff    ((uint8_t*)(RAMSTART+0x100))
сорян , вопрос снимается. решил проблему просто объявив локальный массив
uint8_t *bufPtr;
uint8_t buff[SPM_PAGESIZE+3];
bufPtr = buff;
//бла бла
я точно помню несколько раз пробовал так делать, когда боролся с проблемой . не работало. Причем пробовал и локальный массив и статический и глобальный . не получалось. Может глаз замылился тогда и что-то еще мешало . Сейчас так сделал и статический попробовал , и локальный массив - все работает отлично. Вопрос - нафига такую подставу программист оптибута сделал ? какая цель была так данные в ОЗУ класть?
