Cкетч управления заслонками системы вентиляции (вытяжка)
Приветствую!
Необходим скетч управления заслонками системы вентиляции при включении принудительной вытяжки (которая располагается над плитой для приготовлении пищи).
Суть проекта: на кухне обязательно должна быть естественная вентиляция, но т.к. вентканал один для естественной и принудительной вытяжки, то при включении принудительной вытяжки, часть копоти и гари от плиты через канал естественной вентиляции будет попадать назад в кухню. Чтобы копать и гарь попадала только в вентканал, необходимо физически разделить вентканалы (естественный и принудительный) заслонками, которые управляются шаговыми двигателями через Ардуино.
Компоненты:
1.Ардуино Nano (или другое)
2.Шаговый двигатель 28BYJ-48 (2 шт.)
3.Концевик (микрокнопка) (4 шт.)
4.Электромагнитное реле (1 шт.)
5.Кнопка с фиксацией (1 шт.)
Принцип работы системы:
  1. Включение системы (вытяжка которая над плитой для приготовлении пищи) начинается с фиксации кнопки включения (ON), далее заслонка принудительной вентиляции открывается шаговым двигателем до активации концевика №1, а заслонка естественной вентиляции закрывается шаговым двигателем до активации концевика №2, электромагнитное реле активирует включение работы принудительной вытяжки.
  2. Выключение системы начинается с отключения фиксации кнопки включения (OFF), далее электромагнитное реле активирует выключение работы принудительной вытяжки, заслонка принудительной вентиляции закрывается шаговым двигателем до активации концевика №2, заслонка естественной вентиляции открывается шаговым двигателем до активации концевика №1.
Проверки:
  1. Если кнопка вкл/выкл нажата повторно в течении 1 мин. - игнорировать.
  2. При включении системы проверить положение заслонок, и при необходимости вернуть их на “стартовое” положение.
Материалы для проекта:
  1. Оформленный алгоритм. Основной набросок, конечно же подлежит правки под конечный результат, т.к. все будет зависеть от принципов написания кода.
  2. Принципиальная и электрическая схема. Распиновка будет после написания скетча.
  3. Есть наброски работающего кода.
  4. Вопрос выбора концевиков обсуждался мной в этой теме.
По скетчу:
  1. По возможности не использовать delay, а применить millis (нужно разбираться).
  2. Шаговик желательно использовать без библиотек и без delay (нужно разбираться).
  3. Шаговики врашают заслонки одновременно или по очереди (нужно разбираться).
  4. Кнопка вкл/выкл и концевики оснащены аппаратной защитой от дребезга контактов (конденсатор+сопротивление).
Буду благодарен всем кто откликнется. Все необходимые материалы скину по договорённости в ЛС. Бюджет обсуждается с исполнителем в ЛС.
А не дешевле ли поставить обратный клапан, как все нормальные люди и делают ))
Это всяко будет и дешевле индивидуальной разработки и надежнее девайса, собранного из дешевого китайского ширпотреба
@Maximill
бюджет не указан
Газовщики все равно заставят всю эту самодеятельность убрать.
Года два назад стали за вытяжки, в вентканал направленные, дрючить. И обратные клапаны их, по-моему, никак не останавливают.
Если коротко - нет!
В других условиях конечно такие варианты подойдут, но не в моем случае. И еще, вы предлагаете круглый, а у меня прямоугольного сечения (стеснённые условия).
В доме газа нет, плита - электрическая.
смешно…
По договорённости с исполнителем.
Я не предлагаю, это был пример. Есть и прямоугольные
https://www.ozon.ru/product/soedinitel-s-obratnym-klapanom-511skpo-55h110-mm-1251128947
И чем ваш случай настолько особенный, что вы готовы раскошелиться на индивидуальную разработку? Это не в один десяток тысяч может вылиться :wink:
Вы хотите подискутировать по заслонке/клапану? Добро пожаловать в ЛС.
В этой теме мы ищем исполнителя.
Удачи ))
В общем случае, подключение кухонной вытяжки к общедомовой вентиляции в многоквартирном доме запрещено. Точка
7.1.10 Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем (включая сборные воздуховоды), обслуживающих также другие квартиры.
СНиП 41-01-2003
Из досужего интереса - а куда их следует подключать?
Это большой вопрос. Кратко - никуда. Жироуловитель + угольный фильтр
ЗЫ: в форточку тоже нельзя. Тот же СНиП.
У меня индивидуальный, а не общий вентканал. Последний этаж, поэтому вентканал в моей квартире индивидуальный.
Это тот редкий случай, когда можно.
Тогда голосую за обратный клапан. Остальное от лукавого
напишу скетч по вашему тз
fridgetester@mail.ru
Поставьте пассивную вытяжку эжекцией по отношению к активной. Пока обе пассивные работает естессенная тяга, когда включается акивный канал, он начинаяет тянуть из обоих.
Пишите wizard-sen@yandex.ru договоримся и напишу скетч для вашего проекта
Исполнитель найден. Занялся проектом. Спасибо всем откликнувшимся.
