ЦАП на основе MCP4725 - куда его применить? У него ОЧЕНЬ слабый выход
привет всем.
Стал пробовать MCP4725 - это ЦАП 12разрядный,
по тестам и примерам, всё ок. Тестером на выходе - всё как нужно,
но как только куда его подсоединить, ничего не выходит. Хотел подключить к стандартным модулям типа Драйверов Моторов (L298, MX1508 и т.п.)
не получается, на малых напряжениях нет выхода, при увеличении кода резко включается максимальное напряжение внешнего питания…
Подскажите, как применять этот выходной сигнал силой тока до 23мА?
Вы ЦАП с источником питания не попутали часом?
Усилитель поставить. Вам в другой теме много про это писали и даже схемы рисовали. Вы читаете?
ЦАП с Источником питания не попутал.
В данном случае это странная идея как-бы управление питанием с внешнего блока питания, при ШИМ сигнале, получить простой аналоговый выход (не ШИМ).
Есть что то типа
кто нибудь применял это?
да, и интересует не самоделка, а готовый модуль.
Вопрос вдогонку: можно ли использовать цифровой усилитель типа:
но использовать его не для Аудио сигнала, а как обычный усилитель сигнала постоянного напряжения?
Сигнал с ЦАП MPC4725 идет тоже ШИМом, я правильно думаю?
Не правильно. Выход аналоговый по определению. Расшифруйте буквы ЦАП
Примерно как твои какашки ровными кирпичиками 2х2х3 см (возможны погрешности) :rofl:
ЗЫ: Может всё-таки MCP4725?
есть готовый модуль
но при первичном поиске не нашел отзывов по его использованию.
Предполагаю, что он мне может помочь. В заказе. но пока не пришел.
Может кто использовал?
И вопрос про MCP4725 остаётся - что делать с этим маломощным сигналом?
Как его можно применить с помощью готовых модулей?
Есть у кого реальные наработки использования MCP4725?
Подключить на вход усилителя звуковой частоты.
Для чего еще может понадобиться ЦАП, как не звук генерить.
Всякие гадости можно генерировать.
Ну чтож. попробуем подключить к усилителю
https://aliexpress.ru/item/1005004997045906.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.39ef4aa6hAo32I&sku_id=12000031290382440
Может получим что полезного от него.
Потом, если не забуду - расскажу
Не забывай только, что это усилитель класса D, а значит нагрузкой его может и должен быть индуктивный элемент. А точнее головка динамика.
А то пихнёшь его выход ещё во вход ПК… :smiley:
Хм… Че то я в них нее силен :slight_smile: придется еще читать, что такое усилитель класса D ;^)
Прости за тупой вопрос - а что не так? Разьве нельзя в такой усилитель просто резистивную нагрузку поставить?
Выход цап через усилитель постоянного тока
да. Это понятно. Но какой? Можно конкретнее?
судя попосту, относительно мощный, с двуполярным питанием, если обычный, если r2r, то с однополярным , к обычному оу можно прикрутить выходной каскад на транзисторах и т.д.
Ох я тут сегодня нарвался на это, стабилизацию тока светодиодов на ОУ и выходным каскадом на AO3400,
Будет время и желание расскажу…
думаю будет интересно :wink:
… Я не совсем это имел ввиду :))) я надеялся на ссылку, где можно приобрести/заказать ГОТОВЫЙ модуль, готовый усилитель…
Желательно ввиде модуля для ардуино или типа того.
поиск: “усилитель постоянного тока”
Спасибо. А можете еще конкретнее?
… А то я и не знал, что так можно… (сарказм)
