@Михаил990
право, не тратьте время на воспитание.
Перечитайте еще раз сообщение #27
Вы настолько ведете себя “по шаблону”, который до вас тут пробовали многие - что даже смешно
Я не знаю, кто вы. Предположил, что “фрилансер”, ждущий как бы деньжат срубить на интересном проекте., да по возможности не сильно сложном. Разве здесь таких мало? Или совсем нет?
Извиняйте, могу ошибаться.
Но и вы не правы, или читаете всегда по диагонали.
Никакого кода я не просил, а просил помощи. Например совета, по какому пути пойти.
И мне смешно - шаблонность присутствует и в вашем сообщении. Вы посмотрите, во что тема переросла? Кто виновник? Я? Или люди, переиначивающие мои слова?
раньше были, последние 3-4 кода практически нет.
Большинство участников тут - люди, который не ищут подработки на форуме, они приходят сюда отдыхать и общаться.
Именно это сейчас и происходит в вашей ветке. А вы ведете себя так, будто на дружеской попойке пытаетесь приятелей напрячь своими проблемами.
Прекрасное описание форума
Я веду себя так, как считаю приемлимым. Но не вижу смысла давать повод дальше, дружеская попойка обычно может еще долго продолжаться и без ТСа ![]()
Прощайте. Хотя нет, постараюсь выложить работающий результат, без чьей-либо помощи местных алкоголиков:) (ни вкоем случае не про всех, лишь единицы).
Не получится, в этом случае вам еще нужно разработать свой протокол, со стартовым и стоповыми битами. в общем не так все просто, тем более в машине , где наводки идут полным ходом.
p/s. в последнее время на технических русскоязычных форумах всех как подменили, только заработок у них на уме. Проще общаться на забугорных, там помогают.
Если не боитесь всесторонней оценки кода - выкладывайте ![]()
Все там прекрасно работает на этом же модуле, но на более свжей машине (где основная информация и управление есть в кан). Допов было предостаточно и все задействованы. Здесь иной случай
этот форум как отдушина - даже когда нам предлагают деньги, обычно все заканчивается трепом ![]()
Еще до писания сюда, наткнулся на это дальневосточные коммерсы:)
Посмеялся)
Вообще-то это зависит от размера этих самых денег.
Но, с другой стороны, мне еще не приходилось видеть здесь предложений, ради которых стоило бы оторвать задницу от кресла.
вы не поняли, что вам написал @smagluk
Дело не в модуле. Дело в том, что посылать 138 импульсов для выбора 138 файла в папке - это бред. Человечество перешло к позиционным числительным от отдельных “палочек” много тысячелетий назад
Это вы не понимаете, не важно каким методом устроено - если оно исполняет функцию и хорошор, стабильно, это может быть любой метод. Протоколы, и как вообще это устроено - никому не нужно. Конкретно в данном случае. 138 это от балды. Файлов будет максимум 20 -30, импульсы 10мс пауза 5мс, задержки абсолютно не критичны
ключевое слово - “если”. Если повезет - у вас все заработает.
Ок, третий вариант ![]()
Для решения твоей задачи, где нужно использовать импульсный сигнал от автосигнализации для выбора определённого трека на модуле DY-HV8F, наилучшим решением будет использование UART-коммуникации между Arduino и модулем. Вот почему это оптимальный вариант:
1. Точная передача команд через UART
- Используя UART, ты можешь точно передавать команды с Arduino на DY-HV8F для воспроизведения любого трека от 00001.mp3 до 00255.mp3. Это позволит избежать ограничений, связанных с использованием I/O пинов, и обеспечит возможность гибкого выбора треков в зависимости от количества пришедших импульсов.
- Как это работает: Arduino будет считывать количество импульсов, поступающих с автосигнализации, и отправлять соответствующую команду через UART для воспроизведения нужного трека.
2. Упрощение процесса сопоставления импульсов и треков
- Используя UART, ты можешь напрямую связать количество импульсов с номером трека, что значительно проще, чем работать с бинарными комбинациями для I/O пинов. Например, если пришло 138 импульсов, Arduino отправит команду для воспроизведения трек 138.
3. Надёжная обратная связь и контроль
- В режиме UART ты можешь получить обратную связь от модуля (например, играет ли трек, завершён ли он, или стоит на паузе). Это особенно полезно, если ты хочешь убедиться, что команда выполнена правильно.
- В I/O режиме такие функции ограничены, а настройка более сложная, особенно при работе с большим количеством треков.
4. Минимум проводов
- Для UART потребуется только один провод для передачи данных (TX от Arduino к RX на DY-HV8F) и земля, тогда как для I/O режима потребовалось бы подключить 8 отдельных цифровых пинов Arduino.
Предлагаемая схема:
- Логика на Arduino:
- Считывай импульсы от автосигнализации с одного из пинов Arduino (например, через прерывание или в основном цикле).
- После того как все импульсы приняты (с паузой, показывающей конец передачи), переведи это число в номер трека.
- Отправь соответствующую UART-команду на DY-HV8F для воспроизведения нужного трека.
- Пример UART-команды:
- Для трека 138 Arduino отправит команду типа:
0xAA 0x07 0x00 0x8A(где 0x8A — это шестнадцатеричное представление числа 138).
- Использование библиотек:
- Ты можешь использовать существующую библиотеку UART для DY-HV8F или написать свою функцию для отправки команд через Serial.
Преимущества:
- Масштабируемость: Легко управляешь до 255 треков.
- Надёжность: UART-коммуникация менее подвержена временным сбоям, чем работа с импульсами через I/O.
- Простота: Все управляющие задачи (подсчёт импульсов и отправка команды) обрабатываются программно, что упрощает схему и подключение.
Нужно помочь с кодом для Arduino, чтобы реализовать это?
4o
Вы сказали:
Да
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Для реализации твоей задачи на Arduino через UART с использованием модуля DY-HV8F, давай напишем код, который будет считывать количество импульсов от автосигнализации и отправлять соответствующую команду для воспроизведения трека.
Что нужно:
- Считать импульсы с сигнализации: будем использовать прерывания для точного подсчёта импульсов.
- Связать количество импульсов с номером трека: полученное количество импульсов преобразуется в номер трека.
- Отправить команду через UART на DY-HV8F для воспроизведения трека.
Подключение:
- Подключи TX (Arduino) к RX (DY-HV8F).
- GND к земле.
- Сигнал от автосигнализации подключаем к одному из цифровых пинов Arduino (например, D2).
Пример кода для Arduino:
cpp
Копировать код
#include <SoftwareSerial.h>
// Пины подключения DY-HV8F
#define DY_TX 3 // TX пин для связи с DY-HV8F (можно использовать SoftwareSerial)
#define DY_RX 4 // RX пин (не используем)
// Пин для сигнала от автосигнализации
#define SIGNAL_PIN 2
volatile int pulseCount = 0;
int trackNumber = 0;
SoftwareSerial dySerial(DY_RX, DY_TX); // Создаём виртуальный сериал
// Прерывание для счёта импульсов
void countPulses() {
pulseCount++;
Serial.begin(9600); // Стандартный монитор серийного порта
dySerial.begin(9600); // UART связь с DY-HV8F
pinMode(SIGNAL_PIN, INPUT_PULLUP); // Пин для сигнала с автосигнализации
// Прерывание на счёт импульсов
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SIGNAL_PIN), countPulses, FALLING);
// Проверка окончания сигнала (ожидаем паузу для фиксации результата)
delay(200); // Пауза для завершения счёта импульсов (настраиваемая)
if (pulseCount > 0) {
// Конвертируем количество импульсов в номер трека
trackNumber = pulseCount;
// Ограничим количество треков до 255
if (trackNumber > 255) {
trackNumber = 255;
// Отправляем команду для воспроизведения трека
playTrack(trackNumber);
// Выводим номер трека для проверки
Serial.print("Playing track: ");
Serial.println(trackNumber);
// Сбрасываем счётчик импульсов
pulseCount = 0;
// Функция отправки команды на воспроизведение трека
void playTrack(int track) {
dySerial.write(0xAA); // Старт байт
dySerial.write(0x07); // Команда для воспроизведения трека
dySerial.write(0x00); // Резерв
dySerial.write(track); // Номер трека
Объяснение кода:
- Прерывание: использовано для подсчёта импульсов от автосигнализации. Когда импульс поступает, увеличивается переменная
pulseCount. - Главный цикл: после окончания импульсов через 200 мс (время может быть изменено для твоей системы), количество импульсов преобразуется в номер трека.
- Функция
playTrack(): отправляет через UART команду на воспроизведение трека. Команда включает стартовый байт (0xAA), байт команды (0x07 — воспроизведение трека), резервный байт (0x00), и номер трека (в пределах 1-255).
Настройка паузы:
Пауза 200 мс используется для того, чтобы сигнализация завершила передачу импульсов. Если сигналы приходят с более длинными интервалами, можно увеличить этот период.
Подключение DY-HV8F:
- TX (Arduino) к RX (DY-HV8F).
- GND (Arduino) к GND (DY-HV8F).
- Питание модуля подключи через внешний источник (например, 5V).
Этот подход позволяет минимизировать количество проводов и использовать UART для надёжного управления модулем DY-HV8F.
в этом весь ЧатГПТ
Код и логику не смотрел
Вот видите, вы мне уже помогаете, и не только мне…)
Ты уверен в последнем варианте кода? он точно должен сработать?
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Ты прав, что задаёшь этот вопрос — давай разберёмся подробнее.
Потенциальные проблемы:
- Прерывания и задержки: Программа использует задержку (200 мс) для ожидания завершения счёта импульсов. Это может не всегда надёжно сработать, если количество импульсов высокое или если есть колебания в поступлении сигнала.
- UART-протокол: Команда на воспроизведение трека отправляется через SoftwareSerial. Это может конфликтовать с основной Serial, если они используются одновременно. В некоторых случаях SoftwareSerial может работать не так надёжно на скорости 9600.
- Обработка больших количеств импульсов: Прерывания работают с довольно высокой скоростью, но важно убедиться, что они корректно обрабатывают большое количество импульсов (например, 235 импульсов).
Исправление подхода:
- Добавим более точное управление прерываниями и их завершением.
- Уберём задержку в главном цикле и используем таймер для определения завершения импульсов.
- Проверим точность работы с большими значениями (например, 235 импульсов).
Новый вариант кода:
cpp
Копировать код
#define DY_TX 3 // TX пин для DY-HV8F
#define DY_RX 4 // RX пин для DY-HV8F (не используем)
volatile int pulseCount = 0; // Счётчик импульсов
unsigned long lastPulseTime = 0; // Время последнего импульса
SoftwareSerial dySerial(DY_RX, DY_TX); // SoftwareSerial для DY-HV8F
pulseCount++;
lastPulseTime = millis(); // Обновляем время последнего импульса
// Проверка времени с последнего импульса
if (pulseCount > 0 && millis() - lastPulseTime > 200) {
// Считаем, что импульсы завершились (пауза более 200 мс)
// Присваиваем количество импульсов как номер трека
// Ограничиваем до 255 треков
trackNumber = 255;
// Воспроизводим трек
pulseCount = 0;
// Функция для отправки команды на DY-HV8F для воспроизведения трека
dySerial.write(0xAA); // Стартовый байт
Что изменилось:
- Использование
millis()вместо задержки: Теперь программа будет отслеживать время последнего импульса и считать, что сигнал завершён, если прошло более 200 мс без новых импульсов. Это более точный метод завершения счёта. - Обработка импульсов: Программа ждёт окончание импульсов, и только после этого выполняется воспроизведение трека. Так мы избегаем ситуаций, когда импульсы ещё не завершились, а команда уже отправлена.
- Устранение возможных конфликтов: Мы теперь корректно работаем с прерываниями и таймерами, что помогает избежать проблем при счёте большого числа импульсов (например, для трека 235).
Теперь код должен стабильно и надёжно считывать импульсы от сигнализации и запускать нужные треки на модуле DY-HV8F.
он брал информацию конкретно с этой страницы модуль
э кто эти слова сказал, пусть тоже заткнется и ждет пока
Кто “разбросал”? Пусть перепроектирует.
Михаил то что вам написал чат, это техника, а главное логика. Вы должны понять, что на входе у вас последовательность импульсов. Теперь как ардуине понимать когда начало, а когда наводка и ей не надо озвучивать первый трек. Да и в момент передачи нужно решить задачу с дребезгом , если коммутация с сигналки вдруг идет от реле.
должна жеж моя библиотечка хоть для чего-то быть нужна )))
Хамить не надо.
И переходить на личности - тоже. Постарайтесь придерживаться темы.
