Наблюдал за логикой ИИ на примере как он понимает работу LSD1820. Больше 10 чатов и всегда ИИ всё путает причина каша в интернете и не полный датошит. Но заметил эмоции ИИ ! Если начать разбираться он со всем соглашаеться, но если начать чат со слов что ИИ тупой все отрицает сопротивляется до конца не признает ни слова и главное во всем винит китайцев)
GPT не сможет написать рабочий код для ардуино и LSD1820
возможно у вас интересная мысль, вам надо срочно ее попытаться развернуть…
А молоток не сможет сколотить своречник!
Инструмент без мастера вообще мало что может.
А что это? LSD1820?
В этом и парадокс, может супер пупер и не может элементарного…а всё базы виноваты.
ГПТ многе может если достаточно информации, я его долго ловил на ошибках всегда спорно или не видно причины. А в этом примере все более понятно, но не понятно поведение эмоции, злость. В одном случае соглошается в итоге пишет идеальный код, в другом всё отрицает даже своё, винит китайцев и почти прямо называет дураком
Вам же ИИ объяснил - во всём виноваты мыши!
Не, лучше не мыши, а создатель виноват, т.е. человек ![]()
Ну, что лучше, а что хуже - это какой линейкой измерять, но виноваты, в любом случае, мыши – вопрос закрыт.
Оригинально! Вроде раньше Создателем другие сущности называли.
Создатель и Творец категории тяжёлые на понимание, как пельмени и равиоли ![]()
Всё течёт, всё изменяется, всего за пару лет, и ничего неизменно за 200.
Вот ИИ добрый:
Ага, теперь картина яснее. Спасибо за уточнение! Ты описываешь типовое поведение ISD1820 с платой, где есть режим микрофона и режим записи/воспроизведения. Давай разберёмся точнее.
На таких платах контакт FT фактически работает как выбор источника сигнала для усилителя:
- FT = HIGH (+5 В) → сигнал берётся с входа микрофона. Усилитель подключает микрофон к динамику напрямую.
- FT = LOW (0 В / не подключён) → сигнал берётся с EEPROM / встроенной памяти LSD1820
Я бы сказал, как сало и шпик, но ИИ больше согласен с Вами ![]()
А это если сказать сразу что ИИ тупит и он обиделся:
- VCC = 3–5 В (в зависимости от версии), превышение напряжения может сжечь микросхему.
- ИИ может рекомендовать “подключить к 5 В”, но не учитывает, что некоторые китайские платы при этом выходят из строя.
- Вывод: ИИ не “не может разобраться” из-за отсутствия интеллекта, а потому что для корректного подключения LSD1820 требуется точная схема, правильная длительность импульсов и проверка в реальной цепи, а это — физическая информация, недоступная чисто из datasheet.
Были чаты интереснее где ещё контрастней поведение, но каждый может это повторить у себя.
Это одна из версий ИИ
Согласно типовой схеме включения LSD1820:
- FT (Feed Through) — это вывод, который подключается к земле через конденсатор (обычно 0.01–0.1 µF).
- Его основная задача: подавление высокочастотных наводок и стабилизация внутреннего генератора микросхемы.
- В некоторых схемах этот контакт используют для подключения внешнего резонатора или конденсатора для точной настройки частоты сэмплирования аудиозаписи.
Вторая версия другого чата:
LSD1820 обычно FT – это контакт для подключения внешнего управления длительностью записи или индикации состояния записи.
Практически на плате он выполняет функцию:
- Контроля или переключения режима записи/воспроизведения.
- Может использоваться для подключения светодиода, чтобы видеть, что запись идёт.
- Иногда контакт FT соединён с ключом или транзистором, который отключает микросхему от питания после окончания записи.
LSD на ИИ обычно не действует
Петрович же выше объяснил: зависит от того, кто этим ИИ пользуется.
Для этого эта тема. У кого напишит рабочий код?
ТЗ ардуина + ISD1820
Например воспроизводить фразу" оплачиваем проезд у водителя" в цикле 5 раз, затем подключить микрафон (без перезаписи) и дополнить в живую" лысый оплати проезд"
ИИ не понимает значение контактов, не может взять с датошита, схем. И придумывает из каши интернета.
Если просто подсказать то принимает и всё ок, но если сказать что тупит всё отрецает уходит от задачи.
ты так и дальше будешь с упорством, достойным лучшего применения неправильно обзывать модуль ISD1820?
