Собираю интернет-радио по видео гивера. Сделал все как надо до момента с подключением к точке доступа. Всё нормально прошилось. Но esp32 почему-то не создаёт сети. Что делать?
А ESP знает, что ей нужно AP создавать? Гивер не говорил, что там еще пару строчек кода надо чиркануть?
Хотя, если честно, самый быстрый путь (два путЯ): или с вопросами к Гиверу по его коду, или (что предпочел бы я) забить на Гивера и учиться управлять ЕСП-шкой на примерах из ядра
Нет, не говорил. Где и какой код писать?
Судя по вопросу, случай тяжелый. Я там дописал свой предыдущий ответ. Попробуйте на примерах “из коробки”. Когда с этим разберетесь, двинетесь дальше
Случай да, тяжёлый. Так что конкретно делать?
wifi.list : give the list of received SSID
wifi.con : Display the AP1 and AP2 SSID
wifi.con("ssid","password") : Record the given AP ssid with password in AP1 for next reboot
wifi.discon : disconnect the current ssid
wifi.station : the current ssid and password
wifi.status : give #WIFI.STATUS# start of the answer
5 the connection state
192.168.1.40 the current ip
255.255.255.0 the network mask
192.168.1.70 the network gateway
##WIFI.STATUS# end of the answer
wifi.rssi : print the current rssi (reception level)
Нет, все понятно! Но
А что нясного выше? Коробочный пример AP на ESP поднимает?
Не ясно, что конкретно делать. Говорю же, случай тяжёлый
Кстати, на ютубе нашёл ещё минимум два видео по интернет радио, в которых код писать после прошивки не надо было, точка доступа включилась сама
выше написано. что в консоли вводить для подключения по вайфаю, перезагрузится, посмотреть IP адрес и далее доконфигурироваться из браузера, ролик гайвера не смотрел, так что не обессудь, просто мысли вслух
Извиняюсь за очень, очень, очень тупой вопрос, но в какой консоли?
И сейчас не надо. То, чем Вы прошили ЕСПшку не работает, видимо, Код вы не выложили, да мне и лень с ним было бы ковыряться. Поэтому и говорю, начните с базы. Разберетесь с проблемой точки - займетесь радио, видео, коллайдерами
Ссылку открывал, читал. Ничего не понятно, но очень интересно, вроде полезно, как использовать неизвестно
В вашем случае видимо лучшим выходом будет выкинуть ардуину и заняться чем-нибудь попроще. Без обид, вы взялись за неподъемную для себя тему
Не все сразу становятся такими профессионалами, как ВЫ. И незачем вообще было так отвечать, это никак никому не поможет
Здесь не любят перцев, которые не читали правил форума, но имеют наглость рассказывать старожилам, как и кому они должны отвечать
Это облегчит вам жизнь. Возможно, вы стали жертвой глупого утверждения, что “Ардуино - это просто” ![]()
В любом случае, чтобы чему-то научиться, нужно, вот именно - УЧИТЬСЯ. А это означает не вопросы глупые на форумах постить, а искать нужную информацию. Заметьте - искать, а не требовать ее предоставить ![]()
