ESP32 Wroom
Здравствуйте, ищу решение по поводу уже готового проекта, чем можно преобразовать пик 24в в пик 5в (высокий сигнал) и 14в было равно 3в (низкий сигнал) пробовал понижающим dcdc преобразователем но он с транзистором и выводит 5 вольт не важно какое напряжение))
Делителем напряжения 100к и 27к
Из 24В он сделает 5,10В, а из 14В - 2,98В
Попробую)) спасибо, жду ещё предложений))
Оптроном.
А, хотя нет, там же не нуль вольт.
Если предложение выше не подходит из-за своей сложности есть другое:
Вход → делитель → АЦП → ЦАП → ОУ → выход. Еще и для ардуины место останется.
Подтяжку к 3 В и да.
А куда подавать сигнал будете?. Если это именно “сигнал”, то см#2.
D18 и D17
Ардуино уже не пользуюсь, но спасибо за совет, скорость обработки сигнала у дуино меньше))
Надо подумать , тоже попробую))
Я с ESP32 Wroom дел не имел, если что извините, но там вроде ж 3В логика?
Нет там и 5 Вольт можно
резистор и стабилитрон уже не в моде?
Глянул даташит, но так и не понял, как на эти пины можно подать 5В. Может кто из знающих пояснит…
@Iliya ,Так уж прям “0” должен быть 3в? Колись что это. Чую не туда думаешь.
по даташиту нельзя, но многие рискуют
Энкодер у тебя мультиком замер сколько выдает при повороте??
Чем можно, делитель напряжения то понятно, но есть же преобразователи ток не пойму почему dcdc пропускает только установленное значение))
Да нет не ноль)) я про нули и не говорил))
Собрал стенд пиков энкодера, скетч тоже написал, но есть нюанс хочется изготовить универсальный чтобы проверял и не 5 вольтовые энкодеры))
