Даташиты тоже люди пишут. Притом, что кто пишет могут и не знать основы. Так что им тоже верить нельзя. Вот пример даташита на стабилизатор напряжения LM337. Как пишет сам автор и разработчик данной микросхемы. Питание микросхемы 12в. Напряжение выходное 9в. При вероятности отклонения 2 сигма напряжение на выходе может 15в. А при вероятности 3 сигма 18 в. Надеюсь вы поняли абсурд данных чисел. При питании 12в на выходе с вероятностью в 3 сигма можем получить 18в. И это на линейном стабилизаторе. Но можете сказать это случайная ошибка? Оказывается нет. Возьмем справочник по интегральным микросхемам энергоатомиздата за 1985 год. стр 399. Микросхемы серии К140. Наверное слышали такие? К140уд7 на схеме и на цоколевке выводы питания попутаны между собой. На схеме вывод 7 это плюс напряжение питания, а на цоколевке вывод 7 это уже минус напряжение питания. К140уд6 микросхема имеет два вывода под номером 1. И таких ошибок куча. Возьмем еще пример: Популярные цифровые микросхемы автор В.Шило. Если будете собирать некоторые микросхемы из простейших элементов, то ничего не получится. Как вы думаете это все ошибки? Когда 1 2 3 это можно считать ошибкой. А когда больше то уже нет. Вы думаете, что в энергоатомиздате сидят люди, способные это допустить? Вы действительно поверите этому? Эти ошибки вводились специально, чтобы шпионы из США не смогли легко повторить данные схемы. И американцы поступали так же. Но мы все это развалили, а американцы оставили. Поэтому при использовании даташитов их надо проверять. Ну и в качестве последнего примера микросхема MAX232. Если ее включить по даташиту то напряжение +9в и -9в вы никогда не получите. Поскольку конденсаторы подключены не правильно.
