толщина провода любая, сердечник тоже, лишь бы на 300 килогерц умел работать,
думаю под 0,1 нормально будет, чтобы 100 витков влезло и мотать легко
Я про «двоих катушечников» на одном форуме ![]()
никогда я жадным не был…
транс использовался мной от блока питания компа,транс развязки силовых,он самый маленький.
мотал проводом 0.1
100 витков и один поверх.
щас некогда.
чуть позже немного переделаю код,будет без INA
без неё можно добиться более стабильных показаний.
ИЗВИНИТЕ, НО НАM ЯндексДИСК ЗАБЛОКИРОВАН
как здесь прикрепить архив я не знаю!
выходной каскад переделан,упрощён для надёжности.
схема как в промышленных генераторах Мишина.
выложи просто код, библиотеки есть в голове темы, КАКОЙ ТОК?
ток чего?
в катушке или хотябы потребляемый
я всегда пользуюсь 150 ма.
в генераторе ток регулируется вплоть до 1А.
всё зависит от выходного каскада и питания.
это профилактические экспозиции, а если к примеру сращивание костей или аналогичное, надо раза в 4-5 больше
ток регулируется микрой Х9С103Р
регулирует напряжение на выходной каскад.
есть положительный или отрицательный эффект от применения?
ну так пол ампера без проблем,но нужно двуполярное напряжение для хорошего результата.
у меня конечно.
много старых болячек,в том числе больной желудок,
реально стало лучше,
коленка не двигалась,щас редко вспоминаю.
Мишин говорит что всё связанное со спиной,типа грыжа это не лечит.
у меня реально помогает и помогло.
пять переломанных позвонков сказали обратное )
