Насколько сильно ? Вода кипит ? До 100 терпимо !
Палец держать нереально.
От чего запитана схема ?
Не знаешь - не говори. RST здесь не при делах
Выбрасывай. Умрет окончательно в любой момент. И без предупреждений
от блока питания на ножки VIN и GND
значит стабилизатор дал дуба 1117 5 вольт смотри его, на входе и выходе одинаково будет
Надо измерить сколько точно приходит на процессор ! ИМХО там немного больше чем 5 вот он и греется, но еще не умер !
От USB если запитать, то же греется ?
Это не блок от блока, ровно 5 вольт приходит.
Я только что 3 вольта подал ему и все равно греется.
это что за ножка такая? (сарказм)
А сколько потребляет тока при этом ???
Неправильно написал. Ножка GND
Вот этого я не знаю.
Дайте уже 10 вольт ему и не мучайте ни нас ни МК …
Arduino может работать от 3V
а смысл?
Надо проверить с другим источником питания !
Чтоб понять, насколько он греется от 3V
и понять дело в блоке или нет
Когда у меня стабилизатор на 5 вольт прошибло, вынесло “в перед ногами” и ардуинку и LCD дисплей, да почти все. )) Кнопки только остались “в живых”. ))
VIN это для напряжений 7-9 вольт. 5 вольт надо подавать на вход 5V !!!
А я на ютубе смотрел что
питание надо подключать к GND и VIN
а 5V на плате это выход
