GSM устройство управления котлами Webasto и не только
Датчики при управлении по e-bus можно не подключать вообще, при аналоговом желательно подключить датчик выхлопа и улицы для контроля розжига. Функции сигналки там изначально закомменчены, емнип.
Я могу провести ревизию своих запчастей и продать либо рассыпуху, либо спаять для вас и продать готовую, при наличии всех компонентов
Здравствйте, Максим!!!
  1. Огромное уважение за проделанную работу!!!
  2. собрал девайс 8.91 скетч 4.53, с кнопки стартует, с смс стартует , мкутт не подключается совсем(srv2.clusterfly.ru), ну это мож наксячил в логинах паролях…
    проблема,что состояние по шине не хочет рассказывать котел, в WTT на 0х50 0х05 реагирует адекватно.
    Имеем: предустановленный в ВОЛЬВО TTV, переделанный в ttvEVO(прошит от соотв котла, соотв машины, раньше запуск по В-бус был залочен, после прошивки стал разрешен).
монитор шины( запуск с кнопки-стоп, далее смс команды Heater-ON → Heater- OFF → Service-info
* 1. 152.870 Импульсы помех: период 10..10 мс, ширина 10..10 мкс, количество 10
* 2. ---
* 3.  0.013 Протоколирование включено: 23.11.23 01:31:54
* 4. 217.834 Диагностирование включено: 23.11.23 01:35:32
* 5. 217.834 Монитор W-шины
* 6. 234.508 Rx: 00
* 7. 234.546 Rx: F4 03 21 3B ED
* 8. 234.578 Rx: 4F 03 A1 3B D6
* 9. 234.601 Rx: F4 03 50 05 A2
* 10. 237.710 Rx: F4 02 10 E6
* 11. 237.738 Rx: 4F 02 90 DD
* 12. 265.393 Rx: 00
* 13. 265.442 Rx: F4 03 51 0A AC
* 14. 265.481 Rx: 4F 04 D1 0A 33 A3
* 15. 265.503 Rx: F4 03 50 05 A2
* 16. 300.865 Rx: 00
* 17. 300.910 Rx: F4 03 51 0A AC
* 18. 300.947 Rx: 4F 04 D1 0A 33 A3
* 19. 300.969 Rx: F4 03 50 05 A2
* 20. 315.573 Rx: 00
* 21. 316.216 Rx: F4 03 21 3B ED
* 22. 316.247 Rx: 4F 03 A1 3B D6
* 23. 316.270 Rx: F4 03 56 01 A0
* 24. 320.277 Rx: F4 04 44 21 00 95
* 25. 320.310 Rx: 4F 03 C4 00 88
* 26. 323.121 Rx: F4 02 10 E6
* 27. 323.149 Rx: 4F 02 90 DD
* 28. 323.761 Rx: F4 02 10 E6
* 29. 323.788 Rx: 4F 02 90 DD
* 30. 487.182 Протоколирование остановлено: 23.11.23 01:40:01
* 31. 497.079 Диагностирование окончено: 23.11.23 01:40:11
кусок коннекта из WTT
Tx: F4 03 51 0A AC
Rx: F4 03 51
Истечение времени ожидания!
Tx: F4 03 51 0A AC
Rx: F4 03 51
Tx: F4 03 51 0A AC
Tx: F4 03 51 0B AD
Rx: 4F 0B D1 0B 45 55 43 44 20 20 20 20 89
Tx: F4 03 51 0C AA
Rx: 4F 0A D1 0C 31 3C C0 E3 3F 80 00 09
Tx: F4 04 32 03 07 C6
Rx: 4F 05 B2 03 07 05 F9
Tx: F4 02 38 CE
Rx: 4F 09 B8 0B 00 00 00 00 03 DD 2B
Tx: F4 03 50 04 A3
Rx: 4F 06 D0 04 1D 3C 3C 80
Tx: F4 03 50 11 B6
Rx: 4F 05 D0 11 8C 64 63
Tx: F4 03 51 01 A7
Rx: 4F 08 D1 01 09 01 10 42 4E 83
Tx: F4 03 51 02 A4
Rx: 4F 0F D1 02 10 06 05 06 08 14 25 05 06 08 14 25 85
Tx: F4 03 51 03 A5
Rx: 4F 09 D1 03 09 01 19 52 55 13 91
Tx: F4 03 51 04 A2
Rx: 4F 06 D1 04 21 06 08 B3
Tx: F4 03 51 05 A3
Rx: 4F 06 D1 05 03 09 08 9F
Tx: F4 03 51 07 A1
Rx: 4F 17 D1 07 36 47 39 4E 2D 31 38 4B 34 36 33 2D 42 54 00 00 00 00 00 00 ED
Tx: F4 03 51 09 AF
Rx: 4F 0A D1 09 08 12 64 15 20 43 42 D7
Tx: F4 03 51 0D AB
Rx: 4F 08 D1 0D 09 01 30 54 4B BC
Tx: F4 03 53 02 A6
Rx: 4F 11 D3 02 27 D8 25 1C 30 D4 14 40 74 00 00 63 9C 06 74
Tx: F4 03 57 01 A1
Rx: 4F 06 D7 01 A1 64 FF A5
Tx: F4 03 60 98 0F
Rx: 4F 04 7F 60 11 45
Tx: F4 03 60 99 0E
Tx: F4 03 60 A0 37
Tx: F4 03 50 02 A5
Rx: 4F 08 D0 02 00 00 00 00 00 95
Tx: F4 03 50 03 A4
Rx: 4F 04 D0 03 00 98
Tx: F4 03 50 05 A2
Rx: 4F 0B D0 05 33 30 CA 00 00 00 01 42 1B
Tx: F4 03 50 07 A0
Rx: 4F 09 D0 07 04 00 00 00 00 00 95
Tx: F4 03 50 0F A8
Rx: 4F 08 D0 0F 00 00 00 00 00 98
еще с таймингом
350.176 Tx: F4 03 50 05 A2
350.273 Rx: 4F 0B D0 05 6D 27 F6 00 00 45 04 A0 CC
350.345 Tx: F4 03 50 07 A0
350.431 Rx: 4F 09 D0 07 2F 47 00 00 00 00 F9
350.501 Tx: F4 03 50 0F A8
350.585 Rx: 4F 08 D0 0F B2 00 2F 00 C8 CD
350.656 Tx: F4 03 50 13 B4
350.734 Rx: 4F 07 D0 13 18 7C 00 00 EF
350.810 Tx: F4 03 50 06 A1
350.909 Rx: 4F 0B D0 06 00 0A 13 00 29 25 00 53 D4
351.059 Tx: F4 03 50 02 A5
351.142 Rx: 4F 08 D0 02 23 02 00 00 00 B4
351.215 Tx: F4 03 50 03 A4
351.277 Rx: 4F 04 D0 03 0B 93
351.353 Tx: F4 03 50 05 A2
ребята, заинтересовал проект, хочу собрать и поучаствовать.
только вот переживаю, что вебаста у меня “специфическая”. она с какой то древнющей bmw, со своим протоколом. в WTT так и нужно выбирать BMW и параметров практически о себе никаких не говорит.
EEPROM у неё короткий - 256 байт всего. как думаете, будет управляться по k-line?
и можно ли её перешить на обычную? или “отвязать” от авто?
Ну, если ты такие вопросы задаешь, баюсь, “собрать и поучаствовать” у тебя не получицца.
С mqtt разобрался,работает от другого брокера.
С ответами на запрос диагностики пока не все ясно:wtt такой же спрашивает и котел отвечает,а волшебную коробочку игнорит
возможно проблема в таймингах. Где то может задержку нужно сделать. пробуйте , экспериментируйте . Также возможно важна очередность сообщений. Судя по вашему логу WTT делает после запроса 51 0А, также еще запросы 51 0В , 51 0С. и ещё какие то
32 03 07
38
возможно котел ждет сначала этих запросов. Хотя всетаки на wbus v3.3 сразу запрос
50 05 должен работать
вот почитайте про wbus 3.3
все как обычно в таких ситуациях . Если с WTT запускается котел , то и повторить на МК это можно.
Я не про это, а про то, что моя почти никакие параметы о себе не говорит и уж тем более не даёт настраивать. Например время в течении которого напряжение ниже нормы и котел останавливается. Наверняка оно маленькое в пределах 6 секунд, из-за этого когда заводишь машину, включаются свечи накала и напряжение падает в этот момент, получается оно не 6 секунд, а например 15 меньше нормы и котел останавливается. Приходится его останавливать тумблером и снова запускать. А если изменить время обнаружения, то он не будет так делать. И не понятно можно ли сменить его BMW протокол на классический ни к чему не привязанный. Я уж часом думаю зашить чужой дамп и посмотреть что произойдёт. Может какой-то бит отвечает за протокол.
Пока идёт sim800, как придёт буду экспериментировать.
Спасибо!
Теперь работает с mqtt 4.53-скетч,2 ресета модема за 2 недели(и то это я вроде питание держал), метрики ваши:показывает Т’ котла, 0 ошибок, напряжение по шине,датчик пламени,уровень сигнала,время цикла,вобщем все,кроме далласов - их не вешал. И Мощность нагрева. Wtt на подслушку пока не подкл посмотреть что к чему.
Расшифровку протокола смотрел,старую тему всю перелопатил, платы года полтора-два как сделаны,но у меня не был прошит запуск по w_bus,и я не особо заморачивался,а нынче горелку ево запилил и прошил епром от вольвы с телестартом,после этого стал стартовать котел с wtt и собсно коробочку дособрал и в путь!!!
Приветствую всех.
Смотрю плотненько разбираетесь с Termo Top C… У меня такой стоит.
Хотел продиагностировать с помощью WTT через Galletto 1260 на FTDI FT232RL. Но… Что-то пошло не так.
На жёлтом выводе с Webasto в машине без подключения адаптера Galletto - напряжение, как в сети машины (14.46 В, к примеру, на запущенном ДВС). При соединении жёлтого с адаптером на 7-ой пин (K-line) - напруга падает до 55-56 мВ.
Данные WTT в порт шлёт (исходя из лога), но ни напруга не меняется на K-линии, ни приёма-передачи нету (или только приёма)…
В общем - хрен знает, куда копать…
Самый простой вариант взять и попробовать другой Клайн адаптер. А вообще в списке девайсов надо выбирать не w-шина , а thermo top C. На вашем фото Вторая строка сверху
Здравствуйте. Господа, уважаемые, помогите пожалуйста разобраться с кодом, не могу понять уже недели 2 бьюсь. Не запускается, не работает канхакер у меня, соединение проходит а пакетов нет, просто молчит. Пожалуйста помогите.
Вы сказали канхакер. Котел по CAN шине работает ?
https://youtube.com/shorts/pM5UYcTVBfM?si=FLL2hptwYGU87Rsz
Ребята, всем привет! Большое спасибо за такой объем полезной и ценной информации. Если у кого-то есть возможность и желание извоять сабж плату на заказ, напишите пожалуйста в личку и все обсудим. Спасибо. Всех с Праздниками прошедшими
@MaksVV а для W-BUS 4.1 будет прошивка?
Есть 2 пустые платы, кстати нигде не могу найти mini pro с красной платой..
А зачем у вас на SIM800 и антенна-пружинка, и внешняя одновременно?
Да, это так, тоже думал подпаиватт контакты с синей ардуинки
