Есть в этих осциллографах функция декодирования сигнала, включаю, настраиваю, ничего не происходит (да и не знаю что должно происходить)
Удалось кому-то одолеть?
В частности пытался декодировать вот этот сигнал:
значит либо нет потдержки декодирования , либо не так насторили , элементарно Ватсон ![]()
у меня на рабочем Agilent’e , для декодировки ,например SPI , надо выбрать какой канал осциллографа это CLK и какой канал DATA . и потом внизу ,но в поле сигналов, появляется отдельная строка-overlay с декодированными данными.
в меню поддержка есть, надо попробовать в окно два сигнала уложить, может в этом дело, окошко небольшой ширины однако
SaleAe Logic + китайский пробник великолепно работают
согласен, но когда есть подключенный двухканальный осциллограф и заявлена эта возможность…мне как индикатор это нужно, что правильная команда с правильными данными прошла…
Где Clock и где Data указали ?
да, он там их правильно называет SDA SCL
Похоже придётся читать инструкцию, дожили… )))
ты не видишь, что триггер установлен на данные, что еще отрегулировать?
Может он хочет указание - по какому фронту клока ловить данные
пробовал менять, результат тот же
Там вроде порог надо отрегулировать, или “авто” выбрать…
и регулировал и выбирал и биты данных (16) выставил, какой-то еще секрет есть в ваших цифровых асилографах
У меня RIGOL недавно, ещё эту опцию не использовал, т.к. есть лог. анализатор.
Но настораживает написанное в инструкции:
“После покупки опций декодирования ознакомьтесь с разделом «Управление
опциями», где содержится описание активизации соответствующих опций.”
Думаешь не активированы?
Надеюсь что ошибаюсь)))
