Хочу создать датчик уровня воды для бочки
Всем привет. Хочу обезопасить насос чтобы случайно он не всосал воды. Есть ли такой датчик который можно было бы поместить в емкость с водой и вслучае как не будет воды на датчике то он давал сигнал на отключение. Хотел бы попробовать сделать это с помощью Arduino так как недавно начал с этим знакомиться.
поплавок от унитаза
Если что, на Али есть куча вариантов датчиков на этом принципе.
https://www.ozon.ru/product/poplavkovyy-vyklyuchatel-743368356/?sh=wG_oqP1FUA
Пресс стат от стиральной машины
Жене можно наказать следить. Правда, такой датчик очень дорого обойдётся…
Будете ставить поплавковый - ставьте несколько в параллель/последовательно (зависит НО или НЗ принцип). Они любят выходить из строя неожиданно, а так хоть какая вероятность что хоть один да сработает.
Если не понятно, то НО ставить в параллель, НЗ последовательно.
+. На велосипедиках ставят геркон в качестве датчика скорости, которого хватает на пару лет при интенсивной эксплуатации. А затем (неожиданно!) тупо залипает. Постучишь - ненадолго хватает…
Или поставить толкового майора.
Ещё в институте на кафедре где довелось получить образование, глубоко исследовались свойства гнркона. Так вот выяснилось, что магнитные контакты после определённого числа срабатываий, перестают проводить именно малые токи. Если ток выбрать больший (не помню точно от какой величины но мА точно), то геркон практически работал вечно (в колбе нет окисления). Вот такие чудеса с герконами и гезаконами. А в вашем велосипедном датчике, именно микротоки текут через геркон, так что эффект на лицо.
Во-во, после (грубо говоря) миллионов срабатываний. В бочке столько за всю жизнь не наберется )))
Ага.) Посчитал, за 2 года получилось ~10 млн. срабатываний. Не так уж и много для геркона.
Ага, а для датчика уровня - на сотни лет хватит ))
У датчиков, возможно, другая беда связанная с поплавком - перекосы, клины…
Да, сколько видел автомобильных датчиков на герконах - у них либо поплавок заклинивает/тонет, либо проводка внутри отваливается. Сами герконы обычно живые
Так может сделать “по-ардуиновски”? УЗ- или лазерный дальномер.
А вообще:
Это же ошибка? Чтобы не было сухого хода можно поставить простейший датчик расхода. Зато наверняка высосет последний миллилитр. А замеряя уровень, погрешность может быть десятки литров.(если это бочка 200л)
есть еще более простые датчики потока
Геркон. Механика вполне надежная, не клинит (пока)
Такой
Палку в бак вертикально. На палке два геркона сверху (на перелив) и два снизу (сухой ход). Норм
Как обычно, уже разработали 100500 вариантов, а ТС молчит…)
На то он и ТС. Он создал, а дальше - сами, сами… ))
Предлагаю переименовать всех последующих ТСов в ВТиС (Виновник Торжества и Споров)
