так и скажи, у нас полярная ночь, я спал…
И таки да резисторов будет минимально 7 а по нормальному аж 8, если подбирать из стандартного ряда
Аж ВОСЕМЬ резисторов в приборе? Где это видано?
для 55 милливольт 89909,09 Ома ты в стандартном ряду видел?
Если делать через R2R то при 8битах можно сделать минимальный шаг в 19мВ.
Но никто не запрещает сделать ЦАП с дискретностью 10…20 бит.
При дискертности в 16бит шаг будет 0.07мВ
И резисторы можно брать любые доступные
Это ж СКОКО РЕЗИСТОРОВ получается тогда?
(N*2)+1
Где N-дискретность ЦАП
Из них N-резисторов будут сопротивлением x*2 Ом
А (N+1) резисторов сопротивлением х Ом
Скажем : 8 резисторов на 2кОм и 9 на 1кОм
Лучше использовать целый порт.
Из целых портов на uno/nano portD пины 0…7
Если нужна дискретность выше , то с порта С можно взять 6 младших бит ,пины А0…А5
Итого: 14бит, точность 0.3мВ
Понадобится 29резисторов
А еще лучше взять три подстроечника и выкрутить их как душе угодно.
А по поводу восьми резисторов это я просто смеюсь и вспоминаю, как у меня голова кипела, когда заказывал список на 200+ номиналов из трех магазинов.
А если нужно станет 20 разных напряжений ?
в конструкции для колхоза “Красный лапоть” вполне годное решение, где о метрологии слыхом не слыхивали
Брать - да, можно любые.
Вопрос только в том, насколько это будет целесообразно.
Если, скажем, точность резисторов составит 5%, то делать более 5 разрядного ЦАП просто лишено смысла. При точности 1% - максимум 7 разрядов.
Т.е. R2R даже в наилучшем случае не дотягивает до 8 разрядов.
А вот и сотрудники колхоза подтянулись, со своим мнением о том, что такое метрология.
у нас КДХ
А внешний цап если? Существуют такие вообще (не задавался вопросом, ибо не надо)?
пост №3
Товарищи, всем спасибо, вожусь с резисторами!
какие номиналы выбрал?
для 41mV подобрал 13 кОм
Вообще тема такая, у нас на заводе в установке для сушки гранул навернулась плата, которая на термопару подает напряжение от 25 mV до 55 mV, делает это импульсно, плата эта Simens, а эта компания русским ребятам сказала НОУ, мы с вами больше не хотеть работать:), я хочу туда ардуинку пригомырить, такие вот дела
рисуй схему - раз, не занимайся хернёй два, нужен ИОН от него и плясать, фото платы можешь тоже приложить может старого доброго TL431 хватит
PS с термопары снимается напряжение, кстати
