Прикупил по скидке 20 шт. AC-оптопар PC814 (тогда они были 174 р./лот, сейчас скидка уже закончилась, не взыщите). Даташит здесь.
Приехали, посмотрел и проверил в работе. Общий вывод - если Вам они для того же, что и мне - определять факт наличия сетевого напряжения и/или ловить переходы через 0, то можно смело брать. А вот если для каких-то более высокочастотных приложений, см. ниже.
Итак, краткий обзор.
По маркировке на корпусе - 814A
В принципе работают. На осциллограмме на неё подано переменное напряжение (через балластный конденсатор и резистор) так, чтобы rms ток в светодиоде был 20mA.
Красная - вход. Синенькие пунктиры - 1,2В и -1,2В, видно что прямое напряжение как раз 1,2В, как и написано в даташите.
Синяя - выход. Там напряжение 2В и между плюсом и коллектором резистор 1k (ток коллектора 2mA)
Т.е. на частоте 50Гц работает вполне штатно, грех жаловаться. Вполне можно использовать.
На максимальный ток светодиоде 50mA не испытывал, но 30mA держит легко и за 10 минут не нагрелась.
Стал измерять скорость нарастания/ спада. Время спада и нарастания замерял при токе коллектора 2mA (как написано в даташите). И вот тут началось. По идее, скорость должны быть не более 18 микросекунд как по спаду, так и по нарастанию. На практике же, спад более или менее нормально, а вот нарастание - ни в какие ворота. На частое 15кГц она не успевает дорасти даже до 400mV (см. рисунок ниже)
Попробовал уменьшить частоту сначала до 5kHz,
Тут она уже хотя бы успела к концу полупериода до родных 2В дорасти
Уменьшил до 1-го килогерца.
Ну, на такой частоте уже как-то использовать можно. Кстати, разница между скоростью нарастания и скоростью спада просто бросается в глаза, особенно на 5 кГц.
Скорость нарастания можно существенно улучшить, если поставить больший нагрузочный резистор (т.е. уменьшить ток коллектора), но я измерял при том токе, что рекомендуется в даташите.
Ну, вот, как-то так.
