Тут могли бы написать о своем фактическом опыте рискнувшие. Я тоже со временем пополню копилку, просто сейчас по хоббийной тематике совсем потребности нет.
В том то и сложность
Дык я и написал. А способ открыл @xDriver, так что какая-никакая статистика уже есть ))
Это, скорее, лайфхак)) Хакер - он во всем хакер))
А чего удивительного? При не особо точных работах с металлом - резка, сварка, чем ещё размечать-то?
Так он маркер или фломастер как пишут в отзывах?
Мнеб такой с нитрокраской.
Потолще у меня есть -https://www.officemag.ru/catalog/goods/151438/
Ну, да. Осталось только в сварочной маске разглядеть, что она там начертила. А белым маркером - отлично видно.
Те чертилки незаменимы для точных работ, а когда точность “± пара мм == выше крыши”, белый маркер - наше всё ![]()
Подскажите, пожалуйста, реально ли найти на али вот такой модуль
https://aliexpress.ru/item/1005006539778854.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.137a38d4IPHoSB&sku_id=12000037584801247
только с зелёными сегментами.
Перелопатил кучу ссылок. Либо цвет не указан, либо красный. В лучшем случае жёлтый.
P.S. Нужен именно на MAX7219, 8-разрядный.
По моему китайцы не заморачиваются цветом. Какие есть, такие и ставят. А есть у них красные в огромных количествах )) Можно поискать отдельно семисегментники и перепаять
Боюсь, что нереально - там 100500 распиновок и ни одна зараза не пишет какая распиновка используется в модуле. Разве что, сначала купить модуль, снять распиновку, а потом уже искать походящий семисегментник.
По мне так проще взять 7219, нужный семисегментник и сделать самогонный модуль.
есть разноцветные, но на 74HC595
https://aliexpress.ru/item/4001283512357.html
Там кроме другого чипа, есть ещё одно весьма крутое “НО” - стоимость доставки аж 4667 руб.!! ![]()
Уж лучше тогда
Но ведь лень лениться, когда такое же, только “красное” за 80 руб. с доставкой есть. ![]()
У меня хуже. Долго искал зелёные с высотой цифры от четырёх дюймов … искал искал … и купил красные ![]()
Самогонный семисегментник пробовал сделать, но, что-то не могу решить проблему рассеивания, что не делал - отдельные светодиоды просвечивают - некрасиво.
а я однажды из красных сделал, сначала оранжевый, потом желтый, правда не долго ![]()
На “заводских” больших тоже просвечивают. Здесь были ссылки на 0.8 дюйма, я такие на часы поставил - в центре сегментов яркость заметно выше, чем по краям.
А вообще проблему нужно решать увеличением расстояния от светодиода до рассеивающего стекла
Я как-то всё обыскал чтобы найти 0.56” 7 segment 4 bit зеленые, пока искал - заказал 10 красных. Их полно было. Потом купил зеленые, да так ни разу и не использовал еще )))
А мне зеленые не очень зашли - слабовато светят и на солнце практически не видно. Красные таки нагляднее ))
Видел такой. Вернее даже, именно этот.
Но что-то не впечатлило это жёлто-зелёное. Уж очень напоминает одну “детскую субстанцию”… ![]()
Да и с ценой жаба артачится…
P.S.
Ну это на вкус и цвет… Меня наоборот, красные раздражают.
А вот зелёные - это как тёплый ламповый звук. ![]()
P.P.S. Хотел сделать свой вариант вот этого синтезатора для дедушки-трансивера RA3AO, с сохранением “классики” (ИВ-18 у меня там), но…
Видимо придётся забить на “классику” и воткнуть четырёхстрочный LCD 2004.
Правда, не очень он вписывается по габаритам, но зато информации можно вывести поболе и в более доступной для понимания форме.
В принципе, ИВ-18 тоже далеко не классический зелёный, но с зелёным светофильтром весьма приятно выглядит.
