так газовая горелка, которая на баллон сразу садится
они есть калибром и поменьше и побольше
Может кто имел опыт общения с подобным устройством?
Я так понимаю - вещь в себе , свободных ног практически нет, можно использовать только как элемент управления другим контроллером?
Да, дисплей занимает почти все ноги,
PS нет у меня другой esp32-4827S043, ошибся
доступны пины IO 11,12,13, 17, 18,19,20 есть еще rx-tx c 5 вольтами занимает отдельные пины или разделяет не разбирался
то что я раньше покупал и тебе советовал, “Газовая турбо горелка Bruno”, больше нигде нет, вот похожая
Дорого. Но если 4-5 перезаправок выдержит - уже точно китайские окупит))
Ну я бы не сказал что свободных ног мало - их целых 5 штук на 2 разъемах. Здесь скорее вопрос - а есть ли в комплекте ответная часть к этим разъемам или проще будет их снести и подпаять провода напрямую?
в комплекте нет, шлейки заказывал отдельно, проводки там длинные 10-15 см, заказал под разные разъёмы по десятку, на будущее
На авито взял преобразователь 24 на 12 В 15 А сонар пн 15 за 300 р. Еще один остался у мужика. Если кому надо скину ссылку.
все, лафа кончилась))
успел три штуки отхватить)
И я ))
Новость для тех, у кого Новый Год на носу.
Заказал я контроллер SP511e в середине сентября у нормального продавца. Заказ долго висел в ожидании, а сегодня мне сделали авторефунд. Продавец прилал писульку, что “выпуск sp511e был прекращен”. Точно не знаю, что он имел в своём китайском виду, но примите к сведению.
На замену 511-му, вроде как, выпущен SP530e, который уже не ESP8285, а вполне себе ESP32-C3.
Судя по картинке он и под адресные ленты выход имеет и под обычные RGBCW. Плюс - что-то похожее на микрофон припаяно к плате. Пульт непонятно как работает, в описании указан как " радиочастотный".
Но, если SP511e дешевый, с IR-пультом и перешивается на WLED за пять минут, то SP530e , судя по постам во WLED-комьюнити, погеморройней в прошивке и подороже.
Так что, налетай, торопись…
PS. Ещё девайс из той же братии - SP801e
аттракцион щедрости возобновили))
https://aliexpress.ru/item/1005007011219928.html
получил блюпилы заказанные по ссылке выше, оригинальные, память 64к, в кубе 16 шьются, резистор между A12 и +3.3 - правильный
PC817 (smd)
кому STM32F103 с 32кб памяти, оригинальный, он в нём
F103 с RAM 32К не бывает
зато бывает с 32К FLASH, чем не память?
103C6T6 там стоит
Любителям автоматизации в домашних условиях: измеритель параметров электрической сети c MODBUS и RS485.
https://aliexpress.ru/item/1005001682948869.html
Без внешнего обвеса (наличествует внутренний шунт), 230V / 10A, интерфейсная часть изолирована оптопарами.
На интерфейсной клемме 5V напряжение присутствует, доступна подпитка ардуины или простого индикатора. В силовые клеммы 2.5мм^2 влезает.
Метрики:
Если добавить к нему нечто подобное, то можно напрямую заменить PZEM-004T (v3.0) при необходимости выноса микроконтроллера за пределы силового шкафа: https://aliexpress.ru/item/32817720482.html
Желающим внести в систему катушку следует обратить внимание на совместимый по интерфейсной и протокольной части PZEM-016, 230V / 100A: https://aliexpress.ru/item/32869569441.html
Тут такое замечание. Сейчас уже не помню, что за измеритель сети применялся, суть в том, что его питание было сделано через гасящую RC цепочку и когда эта штука оказалась в сети с фазовым управление, гасящий резистор начал гореть на коротких импульсах. Пришлось разбираться с этим делом и подавать на схему внешнее питание 5В, тогда все нормально стало работать.
Могу только такую картинку предоставить, что отвечает за питание - не знаю. Пишут, что два напряжения формируется - 5V для внешних цепей и 3.3V для внутреннего МК.
