Частая проблема “перевода” с китайского. Почему-то маленькие буквы у них становятся большими. Если смотреть оригинал, то там все нормально написано. И никак не могут переводчик поправить похоже.
Набор стабилитронов (25 значений по 10 шт):
https://www.ozon.ru/product/250-sht-1-vt-stabilitron-assorti-komplekt-3-v-33-v-25-znacheniy-nabor-elektronnyy-komponent-diy-1n47-1679599427/
TFT дисплеи 2.4 дюйма (320 * 240, ST7789) без платы (“голые”), но зато дёшево:
https://aliexpress.ru/item/1005010382911011.html
Конденсаторы на вес - полкило за 630 рублей :slight_smile:
8 канальный ИК датчик
Больше для игрушек, но я взял.
Вот тут можно прочитать отзывы, что они присылают:
https://aliexpress.ru/item/1005001621582322.html
Господа, кому нужны корпуса - хороший магазин, торгующий корпусами GAINTA по доступным ценам:
_ https://www.ozon.ru/seller/terraelektronika-2918926/
При современном развитии 3d печатного дела - нафиг не нужны. За цену одного корпуса можно купить полкило пластика и напечатать таких штук двадцать. При этом корпус самому нарисовать с уже готовыми дырками под элементы управления и индикации, а не возиться с вырезанием оных.
У кого есть 3д принтер и навык 3д моделирования - тот и не обратит внимания. А кому нужно (например, мне) тот купит готовый.
А у кого есть навык 3Д моделирования , нет времени ,нет места для 3Д принтера- купит готовый корпус.Уйду на пенсию -может куплю. Если навыки 3Д-моделирования , и вообще -навыки какие-то останутся к тому времени.Тут по ходу в 60 готков уже БЕД секторы проскакивают, задержки RAM-бешенные.Сбои ,как в Windows11,зависания .Линзы в камерах потеряли свои мегапиксели. Сервы хрустят. А еще лет 10-12 пахать.
За цену 3д-принтера я ещё лет 10 могу покупать готовые корпуса…
Но удовольствия это не приносит…
Для работы - да, экономия времени, упрощение сборки. Для хобби - получать удовольствие от процесса там, где оно реально доставляется. Для кого-то это фулл-стек сборки, от разводки платы до проектирования и печати корпуса, и собственно программирования. А для кого-то в радость только часть этапов.
Все очень индивидуально.
Согласен. И вообще, вы бы ваш ответ лучше @Ljubitel адресовали :slight_smile:
Ага, а за цену автомобиля - буду на автобусе ездить всю жизнь.
Принтеры разные бывают. Вот например:
https://aliexpress.ru/item/1005008788546287.html
Цена равна 10 корпусам Gainta. То бишь по корпусу в год, да ?
Я согласен, что каждому своё. Но лично меня готовые корпуса не устраивают. А “навыки” любые полезны.
Какой максимальный размер на этом принтере возможно выполнить? 10см х 10см? Это очень маленький размер! Мне вот сейчас нужен большой корпус.
А что с качеством? У GAINTA корпуса литые просто ВОСХИТИТЕЛЬНОГО качества, а этот принтер способен такое качество печати выполнить? Или всё-таки «сопливый» корпус выдаст на выходе? Для хорошего принтера 3д нужно выложить от 90тр, думаю.
А сколько уйдет пластика на один корпус, если его по нормальному делать, а не с пустотами (для экономии пластика)? По стоимости?
Так то молодец, что сам развиваешься - это хорошо. Но всем навязывать как единственно верное решение не нужно.
Ну это как сказать. Купил второй принтер, т.к. надоело настраивать первый. Покупал такой, что б как можно меньше ковыряться в железе принтера. За год работы только положительные эмоции - оправил на печать и всё готово. Размер максимальный 22х22х22 см. Коробочку нарисовать в openscad со всеми дырками и креплениями пару часов работы. И всё это за 23т.р.
https://aliexpress.ru/item/1005006002993519.html?sku_id=12000038898470150
Вот я тоже: первое, что посмотрел, это максимальный размер печати. Не впечатляет.
Потом, у 3D принтера много технологических ограничений: либо существенные ограничения самой формы, либо масса дополнительных элементов поддержки, которые потом надо удалять. Вот, скажем, как напечатать деталь, которая в сечении имеет форму буквы Н? (и в перпендикулярном направлении - тоже Н)
В общем, 3D принтер вещь полезная, но, например, такие корпуса я предпочел купить готовыми:
https://aliexpress.ru/item/1005005753522461.html
Вот и я летом 22-го года, кода доллар упал до 52 руб., и 3D принтеры можно было взять на сдачу, таки брать не стал ))
И зря. Но спор о покупке и необходимости 3D принтера, это как спор о выборе метода изготовления печатных плат. Для серийных изделий 3D принтер невыгоден, пока, факт! Но для прототипирования вещь незаменимая.
Вы делаете именно такой корпус как вам нужен. Да, вам понадобится нормальный принтер это от 20-25тр, но я например еще и вплавляемые гайки прикупил разных диаметров и длинны. Опять же сушилку для филамента, с ней все красивее выходит. Клей для того чтоб модель и держалась и нормально отлипала от стола тоже нужен. Да как и везде, купил паяльник, потом олово надо, флюс, жала разной формы, потом фен и поехало…
Я сейчас рисую корпус, да можно бы было и купить, к стати несколько купленных корпусов после покупки принтера так и лежат. Вот так выходит, размер 136х84мм как напечатаю, могу сказать сколько пластика ушло. Выглядит так:
А это сборка с модулями, модули нарисованы топорно только для определения границ. Очень удобно не надо в готовый корпус модули вживую тыкать, чтобы понять как разместить и кто кому мешает. В общем стараюсь делать так чтобы работы напильником избежать на 100%
Не совсем понял, а чертеж есть с размерами? Если не сложный могу нарисовать для наглядности, сколько там поддержек будет, и сколько пластика уйдет. Опять же по ссылке корпус из 2х частей, на принтере так же можно печатать из 2 и более частей. Поверьте форма под литье сложных изделий тоже не такая простая задача и стоит не дешево, это тоже сказывается на цене корпуса.
И куда бы админам написать чтоб сделали для 3D раздел? А то мы тут нафлудили. Да и можно будет модельками делиться, понятно что полно сайтов с 3D моделями, но тут всё-таки не фигурки деда отмороза печатать, а корпуса под конкретные модели модулей например.
  1. Не стоит быть ретроградом и стоять на пути технического прогресса :grinning_face:
  2. Я ж написал - принтеры бывают разные. Для примера можно посмотреть в сторону Flashforge Adventurer 5M. Высокоскоростной. Core XY. Цена на 11.11 доходила до 16 тысяч.
  3. Умение моделировать и наличие принтера в хозяйстве пригождается. Пара примеров:
    1. У меня есть пила Stihl MS180. При очередной разборке сломал штырёк, на котором держится переключатель “Выкл/Работа/Заслонка“. Штырёк как штырёк, вот только является он частью пластиковой половинки корпуса. Представляете сколько стоит эта половинка ? А без переключателя пила не работает. Смоделировал штырёк на ножке. Прикрутил болтом и гайкой. Снаружи даже не видно. И всё работает.
    2. У меня на воротах стоит автоматика CAME. Брелок Twin2EE. Через 2-3 года корпуса брелков и мой и жены просто развалились. Брелок стоит каких то нереальных денег. И даже просто корпус от него тоже.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg?localPriority=0&q=Пульт+CAME+twin+2
А нужно две штуки. Смоделировал корпус и распечатал:
Так что “навыки” они полезны.
