Да я бы вообще всю эту кухню со спам сообщениями спалил бы нафик! Надоели!!!
У меня даже в дальней преспективе не намечается многоцветная печать. Отзывы на 5М больше понравились, да и попал на распродажу, когда обошёлся чуть больше 19т.р.
Год назад таких цен на 5Х небыло ![]()
И что? Он успокоится? Сомневаюсь. Такие ребята не успокаиваются обычно.
На подобные наклейки PETG хорошо липнет, только поверхность не совсем гладкая, как у стекла.
Даже можно с куском наклейки отодрать, если сопло на первом слое очень близко.
А из ардуиновских заказов - LGT8F328:
https://aliexpress.ru/item/1005010313697351.html
- бывают на 5В (работают и от литиевых аккумуляторов) и на 3,3В. И чем шить:
Только 2 ссылки можно …
https://aliexpress.ru/item/1005003681854235.html
(просто вставлять гребёнку в дырочки, кроме крайней земли и наклонить до плотного контакта)
или такие
https://aliexpress.ru/item/1473189044.html?sku_id=12000034204140369
(откусить CTS) или (“вы не можете разместить ссылку на этот ресурс” - там же, на али)
А я у этого зайца 500 баллов выиграл. ![]()
Ходите в магазин с нормального компьютера. Этот тип кошмарит только залипающих в смартфоне. Для озона смарт нужен только в пункте выдачи для кода.
У меня нет ни смартфона, ни (еб#чего) приложения.
Странно, у меня он кое-где в приложении ненавязчиво, а в браузере я его чего-то не видел.
Не нужен. Достаточно числовой код словами сказать или показать напечатанным.
Для яндекса, кстати, тоже.
Именно так я и получаю. А молодежь на выдаче офигивает - Как это я так много цифр запоминаю? ))
Чего их запоминать - Всё что до ‘*’ “личный номер” и он не меняется никогда, а потом только 4 цифры запомнить )))
А я на бумажке пишу и молча им вручаю.
Я так один раз сделал. Мне девочка говорит - не верный номер. Я домой (а еще нога болела после лопаты), да нет - номер тот же. Опять назад (уморился ходить).
Она оказывается не верно “вбила”. Зато ногти по километру! ![]()
Жидкая изолента. Но почему-то только белая и чёрная ![]()
А, вот и синяя нашлась, только жидкость, а не гель.
Где-то внутри корпуса “чтобы было” еще пойдет, но на улице такой нельзя ничего изолировать. Фигня полная.
Да, бывало. Настойчивее надо быть.) У меня хоть и пару шагов всего, но тоже лишних телодвижений не хочется делать.
А почему на улице нельзя юзать? хотел антеннку залить, где пайка кабеля к вибраторам.
Она достаточно быстро разрушается.
От чего именно не скажу (не знаю) - то ли от ультрафиолета, то ли еще от чего…
Наверное если залить пайку, а потом замотать обычной изолентой - будет нормально (но я так не делал).
