Там чаще всего блин из чугуния заделан. Но конечно и магнитная нержавейка есть.
Всем добрый день.
Ни кто случайно не пользовался нержавеющей ванночкой для травления плат хлорным железом?
Не прогорит она со временем или будет забирать долю реактивного материала?
Наверняка многие из присутствующих пользовались фоторезистной пленкой.
Подскажите какой светильник взять для нее.
Стеклянная баночка чем не удовлетворяет?
Подогревать сложнее. Да и нержавейка есть.
А вы на огне подогревать собираетесь?
судя по вот этому вопросу - да
Вообще я пользуюсь пластиковой. А подогреваю, ставя ее в тазик горячей водой
Я тут недавно сдуру свалил в одну кучку гайки из нержавейки и обычные оцинкованные.
Попытался разделить их при помощи магнита - фиг вам!
В кислоту. Обычные растворятся быстрее. ))
Ждать растворения необязательно. Как оцинкованные почернеют - можно прекращать экзекуцию ))
Приехал этот барабанчик. Шарики внутри магнитные. Из-за этого они по мембране перекатываются медленно, получается действительно шум прибоя по морской гальке. И чем медленнее качаешь, тем больше похоже на море.
В первом приближении буду ставить на платформу под управлением нескольких колебательных процессов с разной частотой и амплитудой. За счет взаимодействия колебаний разной и не кратной частоты по двум перпедникулярным осям будет разнообразие шумов. Добавлю случайные изменения частот. Далее добавить интерактивность по управлению рукой сверху. Если получится, дальше делать красиво и еще с подсветкой снизу.
В принципе любой 395-405 нм. На Али ищется как “лампа для отверждения”.
Можно такую:
сразу с подставкой, удобно.
У меня типа такой:
А чем потом обратно в гайки переводить?
Щелочью?
это не майнер, это лотерея…
Суля по призу в $300000, шанс его выигрыша меньше, чем риск взрыва сверхновой вблизи Земли
Да это понятно, у меня четыре модельки помладше есть.
Напечатал корпус для них, поставил внутрь бесперебойник на 18650.
Вот уже с нового года участвую в лотерее ![]()
Хотя за всю свою жизнь в лотерею ни разу не выигрывал.
Я купил как игрушку думал детям интересно будет. Но они почему-то не заинтересовались. Видимо поумнее меня.
Наверно мне надо купить такую штуку, я везучий… я при Брежневе как-то один раз рупь выиграл…
Точнее сказать с применением огня.
Прогорит от FeCl3, а не от огня.
Мне проще горелку поднести, чем с тазиками возиться.
