https://aliexpress.ru/item/1005002776955202.html
Да нормально они фиксируются. Иногда хрен вырвешь. А ещё они надёжнее и проще обжимаются. Аэти CWF такое г. затрахаешься пока обожмёшь, и вечно пушаться потому как изоляцию почти совсем не обжимают (очень короткие пины). Как то переходили на них, так производительность монтажников упала в 2 раза, вернулись WF/HU
Я с шагом контактов 3.96 предпочитаю
Почему?
Да, хорошие. Но 500…1000 шт - это мне столько не нужно, мне и 50 то с запасом нужно.
3 киловольта видимо выдерживают
Это я для примера как искать :slight_smile:
https://aliexpress.ru/item/1005001411773842.html
вообще-то они и в РФ не шибко дорого стоили.
А на счет надежности, у меня на огороде в неотапливаемых условиях больше 6 лет работают.
Большое спасибо!
Коллеги, транслирую вопрос из зала.
Встречалась ли на Али или других маркетплейсах такая волшебная бюджетная штуковина для следующих целей: есть некий черный ящик - измеритель, который, по косвенным данным, в качестве сенсора использует кварцевый резонатор, выдающий 200кгц. На выходе присутствуют контакты сигнал+ и сигнал-, документации нуль, корпус невскрываемый. Хотелось бы завести все на МК незамысловатым путём.
Как я понял из интернетов - есть специальные МС, к которым этот резонатор подключается и выдающие меандр соответствующей частоты. А видели ли вы такое модулем, чтобы криворуким не страдать с разведением плат и пайкой?
наверно речь о готовом кварцевом генераторе, что-то типа такого
https://aliexpress.ru/item/1005004128802407.html
или таких
https://aliexpress.ru/item/1005004895117393.html
не знаю, у меня обе ссылки нормально открываются
а если так
https://aliexpress.ru/item/1005004895117393.html?af=1954_4367891&cn=2urus4xqdds2qdjos9i9aafz4caay585&cv=2&cv_source=default&dp=2urus4xqdds2qdjos9i9aafz4caay585&sub=46s4xqddmt3whlop092nimdapjclqgsj&utm_campaign=1954_4367891&utm_content=2&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol&aff_fcid=c4551ff6afe848bc86d210b11ff92cc8-1701345217872-06226-_DFyBdzN&aff_fsk=_DFyBdzN&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_DFyBdzN&aff_trace_key=c4551ff6afe848bc86d210b11ff92cc8-1701345217872-06226-_DFyBdzN&terminal_id=ede5c0ad2af24c04a574ce1b3205002f&sku_id=12000030928119473
вот тут еще разного калибра из своей корзины накидать могу
https://aliexpress.ru/item/4000519205870.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.114.69774aa6vwpKax&sku_id=10000002647510226
https://aliexpress.ru/item/1005002575843452.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.116.69774aa6vwpKax&sku_id=12000021225758269
https://aliexpress.ru/item/4001049270289.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.112.69774aa6vwpKax&sku_id=10000013761645768
Вот такая хренотень, похоже.
Без термистора и холла.
Из корпуса, судя по картинке, вылезает шнур с тремя контактами - + и ground. Её бы и завести на МК.
И чего там может мерить пьезик?
Расстояние до объекта.
Как я понимаю, нужно что-то типа такого (но я не уверен) - правая часть картинки:
Но, полагаю, что есть нюансы типа правильной разводки, фильтров по питанию, может быть операционного усилителя какого-нить… не может же пьезокерамик на 10 метров провода (комплектный кабель к измерителю) нормально сигнал прокачивать (внимание: субъективное мнение)?
Вот и думаю - может на Али или ещё где-то уже готовый модуль продается, в котором детские проблемы уже решены. Я, честно говоря, даже не понимаю, как мне запрос-то сформулировать.
Так это УЗ датчик? Он же по идее сначала импульс должен послать, а потом эхо слушать? Или там разнесенные передатчик и приемник, и речь идет о приемнике? Там же не зря такой длинный кабель, во всех парктрониках приличная длина.
Бывает МГТФ 1мм кв.? Что-то в продаже только 0.5мм кв. нашел…
Если б я знал… Те, что с Data выходом, мне понятны. А тут только +, - и корпус. Схема от схожей модели другого производителя. Производитель анализируемого пока хранит молчание.
Отдельного передатчика нет.
Готовое вы вряд ли найдете. Но если есть второй такой же, или другой на 200 кГц, одним пискнуть (вольта на 3 - 5), а на исследуемом посмотреть эхо осцилоскопом, если уровень достаточен для логики не нужно сложных схем с ОУ.
Бывает.
Но его сейчас купить сложно.
Угадай куда он уходит.
