Я же писал, что вопрос из зала. Спросили - можно ли подключить к МК и показания получить. Я думал, что там незамысловатое, просто мне неизвестное. Теперь вижу, что просто так, в ардуино-стиле, не получится. А лепить какую-то сложную систему мне и не по зубам и экономически неоправданно.
Понимание принципа работы этой хреновины для общего развития я получил.
Я щупал. Забросил и не пользуюсь. :slight_smile: Стриппер лучше.
Если девайс делать на пустом месте, без прототипа, так там нужна горсть этих излучателей и хз сколько времени. Сам пьезик стоит в резонансной цепи, которую требуется соответствующим образом настроить и при этом не превысить допуски на пьезик.
В общем, поддерживаю, ради единичного девайса с этим проще не связываться.
Подскажите пожалуйста, чем накрыть рабочий стол ? Нужно покрытие? коврик? под пайку , чтобы градусов 350 выдерживал, матовый, желательно занедорого. Фанерка надоела, а что искать не соображу.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=VV3oUZ6
Такой не пойдет?
Я представлял себе нечто другое, по типу рулонного материала, ну или большой коврик (1,1 х 0.6 м), весь стол накрыть.
Не знаю, существует ли такое вообще.
ну ты жеж знаешь тут только резина или силиконовая резина или фанерка, фторопласт при такой температуре уже выделяет
https://www.ozon.ru/product/skatert-easylite-silikon-80x130sm-726365242/
Но на стойкость температуры не знаю, погугли или проверь и отпишись. Хочу себе такой, но жаба душит (и по толще).
Вот по выбирать:
https://www.ozon.ru/category/zhidkoe-steklo-na-stol/
Смотрел. Это не то.(( Вопрос - ответ о FlexProtect:
В. Скатерть в названии «силиконовая», а в характеристиках материал «ПВХ»? Так из чего она сделана?
Юлия
  1. FlexProtect
    Добрый день! Скатерть изготовлена из ПВХ
ПВХ бывает тоже термостойким, тут вопрос - на сколько (подойдёт ли?).
Ещё могу сказать - в деревне, еще во времена СССР использовали «накладки» на стол из стекол от комбайнов (тракторов). Температуру расплавленного припоя держал легко.
Незнаю, сейчас такой вариант, наверное, наврятли подойдет…
если в стиле а ля СССР устроит могу презентовать лист фольгинированного стеклотекстолита
Это как раз есть в достаточном количестве, но не фольгированный. Очень уж колюч… Но за наводку на силиконовую резину спасибо, недешево, но купить можно.
В ВК пишут, что кастрюля с кипятком оставляет след.
стол мастера по ремонту РЭА был покрыт гетинаксом, сверху белый цвет, он не колюч и достаточно термостоек
Это первое, что пришло на ум, но нет и украсть негде))
сдуру выкинул, теперь вот жалею, простой был, нефольгинированный, а стеклотекстолит есть
Может очевидную «глупость» скажу - облагородь фанеру/дсп ковриком из несколько постов выше и будет идеальный вариант :slight_smile:
Лично я по старинке пользуюсь либо фанерой, либо куском ламината старого. Никакой неприязни не испытываю. :slight_smile:
Я такую брал в локальном магазине для хознужд. Дубовая, не силикон явно.
Могу подпалить при случае кусочек, если нужно.
Спасибо, думаю из интернетных отзывов ясно, что не термостойкая да и “силикон” только в названии. И цена на силиконовую несколько выше.
Тут Евгений Петрович тему про мультиметры создал и я вспомнил, что где-то полгода назад предохранитель в своём основном мультиметре спалил (он при измерении токов до 200мА используется).
Заказывал с алиэкспресс - приехали красивые, но во внутрях такие «палки» впаяны - явно не 200мА даже не вооруженным глазом видно.
Может заказывал кто? Дайте проверенную ссылку.
Обычная плавкая вставка 5 х 20 мм / 250В х 0.2А (200 мА).
