Дак откуда я знаю, где “то”, если их у меня нет. ))
Какие жал, на то ссылку и дал, раз просили.
Уже разобрался и всё заказал. Теперь только томительное ожидание осталось ))
У меня лежат от 2 пинов до 10 и прямые и угловые, а когда каких-то становится мало - докупаю, чтобы всегда под рукой были.
Вот здесь есть всякие контакты и эти в частности.
Очепятка. Один нолик лишний.
200тр
Как уменьшить процент брака при обжиме, пока рука не набита:
Прикладываем, мазюкаем изоляцию маркером, откусываем лишнее.
Запихиваем жестянку, поджимаем на щелчок-два. Теперь она не выпадет.
С обратной стороны засовываем в контакт все, измазанное маркером и дожимаем.
<провода разные, руки тряслись при увеличении, часть фото смазалось>
Отличная инструкция и отличный результат!
Я для «набить руку» и заказал 500 шт «железяк»
Только вот смотрю я на фото и, кажется, я не тем штампом завальцевал дюпонт ))
Изоляция, вроде, должна обниматься лапками, а не быть ими пронзённой.
По другому не получится, всё у тебя там правильно.
Я так понимаю - лудить провод при данном методе вредно?
Нет смысла. Потом уже можно припоем капнуть, а так - не прожмется. Жестянка косу на две части делит.
Не нужно - лишняя жёсткость проводу не нужна. А вот дожать круглогубцами не помешает - может это мне так повезло, но обжимает не слишком круто
Даже в самом маленьком месте «губок»?
Может кримпер не совсем подходящий? Я в интернете читаю, что применяют для XH2.54 такой: SN-01B
Надо сувать не в самое маленькое место, а в положенное ))
Думаю, китайцы не заморачиваются точными расчетами - не раздавливает, и ладно
Попробуй в чуть меньше, чем «правильное».
Я тоже начитался интернетов и сдуру дожал НШВ в пропиле “поменьше”. Потом еле выбил оттуда остатки.
Но ведь не до конца дожимать - это тоже не дело.
Нету там чуть меньше ))
Не дело. Потому и поджимаю. Но я обычно пользуюсь распущенными IDE-шлейфами, чуть более толстый провод должно зажимать покрепче
Я его же хотел использовать… ладно, там туда дальше посмотрим.
Однажды я покупал себе для обжима неизолированных наконечников. С собой взял несколько с проводами, тестировать прям на кассе. 3 из 4х фуфлово обжимали. 4й(самый дешёвый!!!) оказался лучшим.
Светодиодная матрица 80х40 светодиодов. Всего 3200. Видимо, потому и называется DAHUA
