Люди добрые, объясните.
Провод AWG - это всегда многожильный или нет?
Заказывал провод с двух разных магазинов на алиэкспресс.
Первый дешманский, 30AWG 10 метров за 62р с доставкой (черный). Пришел, нравится, хороший.
А за 200р/5м другие цвета из другого магазина (22AWG). Эта зараза пришел одножильный… (((
Так и должно быть? На что смотреть чтобы многожильный был?
Насколько мне известно, AWG это только диаметр. По идее тип провода и изоляции должен отдельно указываться. Из вики: “Например, 22 AWG 7/30 - это многопроволочный провод размером 22 AWG, собранный из семи проводников 30 AWG.”
Там вообще жопа за морем. Для диаметров отдельный стандарт. Для изоляции другой(так и не понял какой).
AWG Американская система калибров проводов (American Wire Gauge System).
к одножильности или многожильности никакого отношения не имеет.
по сути количество прокатных вальцов
Так в вопрос в том, как “у них” обозначается тип провода? Вот у нас всё понятно: КГ 2х2.5, ПЭЛ-1, ВВГнг3х1.5.
Обычно пишут Single Core или Multi-stranded.
Яб даже сказал калибр. То есть, сложно привязать физически к закону Ома
Классный «аппарат»
https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-multimetr-aneng-an870-s-4-mya-s-polovinoy-1366241913/
“Списывай, только не точь-в-точь”(с) https://www.ozon.ru/product/multimetr-uni-t-ut61e-1180057970
А чего классного? За такую цену ничего особенного. Циферок много? А зачем они самоделкину? В поверку всё равно не носить. А знать напряжение на ноге МК до 5 знака надо ли?
Совершенно в дырочку))
Для измерения на ноге мк достаточно DT-838 какого-нибудь. Но вот на аналоговом входе - почему бы и нет? :smiley:
А если вообще для аналоговой техники?
Вспомни высокую кухню с точностью до 0.1 градуса, улыбнись, и подумай- оно тебе надо знать до 5 знака, при точности резисторов до третьего. Почитай на досуге, люди умные вещи пишут Что такое "инженерная погрешность"? [1] - Конференция iXBT.com
Я бы понял, если бы суть вопроса измерялась 7 нулями, а тут 2000р «цена вопроса»… :smiley:
Ну так за эти деньги можно купить два с половиной точно таких же, той же марки, но с 4 циферками. Евгению Петровичу вроде такой дед Мороз на новый год обещал.
Да? Какой это? Пропустил, видимо…
Девятое сообщение.
Влезу…
Мля 80 процентов измерений это прозвонка, и китайцы уже придумали мнноменный пик, а только потом все ваши RMS, дальше 15 % меряем напряжение и тут спешить нукуда, для проф, нужен осцил полюбому, ну и остальное ток, тоже так себе.
Я тааак думаююю)))
Я уже и забыл когда ток мерил цешкой. Либо работает, либо нет(КЗ или греется):smile:
ток покоя выходных транзисторов в усилителе разве что, но когда это было )))
