Исчезли порты CH340
После обновления драйверов видеокарты HVIDIA940m, произведенного для подключения к ПК телевизора по HDMI-HDMI кабелю оказалось, что ARDUINO IDE не видит COMпорты, их нет ив диспетчере устройств панели управления WIN 8.1
Установка драйверов CH340/341 проходит успешно, но ситуация не улучшается.
Обнови конфигурацию оборудования в Диспетчере устройств и прилепи сюда скрин его.
При входе через Панель управления в Диспетчер устройств, там не указана возможность обновления. Какой способ доступен?
После нажатия левой мышкой на правый знак сверху, быстро проскакивает сообщение об обновлении, но строк со свойствами не появляется, также как не появляется строка с портами в списке устройств.
Скриншот приведи свой.
Да нет никакого скриншота. Проскакивает "идет поиск …? ничего разглядеть нельзя. Если бы в cmd, где не сбрасывается, но для этого надо знать директорию и команду.
Кстати, если в диспетчере задать вид-> скрытые устройства, то появляется 4 Silicon Labs CP210x USB to UPART Bridge COM 10, 24, 6, 8
Последние 2 номера совпадают с использовавшимися ардуино
Что ты упёртый какой?
Приведи свой ТАКОЙ скриншот:
Скриншот (от английского screenshot — буквально «снимок экрана») — это фотография дисплея ПК или мобильного устройства, изображающая то, что было на нём в момент её создания.
На таких снимках может фиксироваться как экран целиком, так и его часть.
Создание скриншотов входит в перечень основных встроенных функций любых персональных компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств.
Скриншот можно использовать в разных ситуациях, например:
  • для сохранения понравившегося арта, фотографии, кадра из видеоролика, кинофильма или компьютерной игры;
  • для сохранения важной информации;
  • как юридический документ;
  • для решения какой-либо проблемы;
  • как наглядные инструкции.
ЗЫ: только не используйте для этого фотоаппарат ))
Чтобы сделать скриншот на компьютере, нужно:
  1. Нажать клавишу Print Screen — система автоматически «снимет» экран и сохранит его в буфер обмена.
  2. Открыть любой графический редактор на компьютере или в браузере.
  3. Создать новый файл и сочетанием клавиш CTRL+V или через контекстное меню достать из буфера обмена скриншот и вставить в документ.
  4. Сохранить файл в любом удобном формате (как правило, это растровые jpeg или png).
Иногда необходимо сделать скриншот активного окна, а не всего экрана. В этом случае нужно использовать комбинацию кнопок Alt+Print Screen.
Это называется “разжуй и в рот положи”.)
Извините, я думал, что нужны сообщения о выполнении действия.
Как булькает комп при втыкании - вытыкании шнура? Появляются ли какие нибудь сообщения?
Раньше булькал, теперь молчит.
При втыкании в разные USB входы?
Попробуй при выткнутом шнуре в диспетчере устройств в режиме показать скрытые ткнуть правой кнопкой мышки в дрйвера компортов и скажи удалить. После удаления воткни шнур. Желательно не в тот порт, в котором шнур был до удаления.
После удаления всех COM подсоединение платы к 3 -м разным УСБ не привело ни к появлению COM в диспетчере, ни к бульканию
Подключи назад и сделай обновление конфигурации.
А еще скриншот сделай с распахнутой веткой Контроллеры USB.
А когда удалял там не было пункта, случайно, «Включить устройство»?
отключенное стрелка показывает
После отключения всех COM и инсталяции драйверов CH342, диспетчер никаких COM (режим - показать скрытые устройства) не показывает
