Ищу исполнителя. Управление воздушной заслонкой карбюратора
Пишите wizard-sen@yandex.ru сделал когда то на PIC такую штуку, напишу программу и для Arduino раз надо
Не, серьёзно. Масляная плёнка и на холодном движке нормально работает. Если масло не солидол какой-нить контрафактный из местного подвала.
совсем некомфортно в -30 сидеть в машине и ждать пока прогреется, а так из дома запустил и через 15 минут выходишь к прогретой машине :sunglasses:
Тогда подскажите, какой привод лучше в таком случае?
на любой шкив ставится метка, рядом датчик, на всех авто обороты так измеряют
поэтому и измерять не чаще чем раз в секунду
и до скольки же греет “нормальный пацан”
когда вы в последний раз ездили на карбюраторном авто в -30?
Была семёрка когда-то. Да, карбюратор не очень едет холодный. Но это вопрос правильных регулировок.
Как же так? В чём логика? Мотор либо заглохнет, либо на максимальных оборотах начнёт фигачить через полсекунды, пока этот алгоритм сообразит что вообще происходит.
Ни на одном авто, с которым я сталкивался, не измеряли обороты аналоговым датчиком холла. Еще раз: какое соответствие между выходным сигналом аналогового датчика холла и оборотами?
до прохождения “точки росы”
при подходе к этой точке падают обороты и заслонку надо немного прикрыть, после прохождения обороты резко растут, показатель, что перестала конденсироваться бензо-воздушная смесь во впускном коллекторе, значит двигатель можно перевести в режим нормального холостого хода с полностью открытой воздушной заслонкой, это если правильно отрегулирован карбюратор в режиме ХХ
ЗЫ в качестве регулирующего механизма просится серва
Ты же в разделе ищу исполнителя.
Предложи свои варианты как правильно (по-твоему сделать) и если по цене договоритесь - делай. Чего просто так “понты крутить”?
Можно канеш и раз в секунду. Но система будет дооолго выходить из режима максимальных оборотов. Если при пуске по чуточке открывать раз в секунду, например, на 10%. Но может получится так, что при определённом положении двигатель потеряет устойчивость и стремительно начнёт глохнуть. А до следующего измерения и реагирования целая секунда…
А мне за мой вариант и обучение его правильному приложению заплатят? Не думаю. Правильный вариант гораздо сложнее, чем этот детсад, и требует инструментов.
Тогда “забей” и пройди мимо.
Как насчет того. чтобы ты сам своего совета послушал?
Это раздел “Ищу исполнителя”, ТС сюда за платной помощью обратился
Это не обязательно значит, что он платежеспоспособен. И что понимает цену вещам.
Зато ты много понимаешь, но толку от этого - как от козла молока!
Это не от меня зависит. Человек может подумать над моими вопросами, и что-то понять. А может не извлечь никакого толка, да.
У меня больше 2000 оборотов не будет, если концевик заслонки разомкнут.
