Измерение скорости ветра
Добрый день! Необходимо создать метеостанцию с анемометром (устройством, измеряющим скорость ветра). Сам датчик должен быть устойчив к погодным воздействиям. Подскажите чайнику, что лучше использовать? Готовых решений под Ардуино я не нашёл, знакомый электронщик подсказывает, что можно использовать моторчик трёхвольтовый в качестве генератора, или же датчик подсчёта оборотов простого флюгера.
Заранее благодарен за помощь!
https://aliexpress.ru/item/1005005707217143.html
кулер от компа со встроенным датчиком скорости… но его калибровать придется
Мы говорим о ДАТЧИКЕ. Зачем мотор-генератор?
Главный параметр анемометра это минимальное трение покоя. Должна быть крыльчатка на малюююсеньких подшипниках. Считывать оптопарой.
Зачем? В Вашем первом посте было правильное решение, чего ещё колхозить-то? Если, вдруг, ещё и направление нужно, так вот, здесь есть.
Я бы такого советчика электронщиком не называл.
а ардуинка не сгорит, принимая максимальное значение напряжения от него? 5В, это предел вроде там, ±
Есть схема тиристорного регулятора где на вход МК подают 220 переменки и ничего не сгорает. Главное правильно подать.
“от него” - это от кого? Там по ссылке 4 разных датчика с разным типом выхода, вы про какой?
Там есть с выходом 5В, есть с выходом 4-20мА, чего ей гореть? Хотя, если Вы задаёте такие вопросы, то у Вас может и сгорит, кто ж Вас знает.
Я такие покупал https://aliexpress.ru/item/1005004402302618.html
Датчик Холла и магнит на штанге на оси анемометра в боксе с водозащитой. Формулы расчета скорости в зависимости от числа оборотов при известных размерах есть в инете. Метод аналогичный велокомпьютеру.
Когда-то делал такое, датчик был А3144 (уточнил в своих заказах на Али).
В экспериментальной аэродинамике скорость ветра определяется по охлаждению слегка подогреваемого элемента -термоанеаометра. Простейший вариант - проволока сопротивление которой зависит от температуры, нагреваемая фиксированным током.
Чойта в экспериментальной? ДМРВ в инжекторных двигателях работают на этом принципе ))
Вспомнил. Есть еще ультразвуковые анемометры.
Все таки самый простой это термоанемометр. Питаете независимым стабилизированнм источником тока кусок провода (тонкого, чтобы его удельное сопротивление было много больше проводов, соединяющих его с источником тока) и, измеряете падение напряжения на нем, которое зависит в основном от скорости его обдува, меняющего температуру провода и тем самым его сопротивление. И все. Может быть, потребуется усилитель сигнала, так как изменения температуры малы.
угу… остается еще дождь и снег, от которых не так-то легко защититься.
пара капель воды и трындец показаниям.
Не так просто. Нужно два термодатчика и датчик атмосферного давления и влажности.
приехали
