User22
07.Март.2024 12:24:57
1
Всем привет! Хочу сделать GPS трекер с отправкой данных на сервер через модуль SIM800L.
Столкнулся с проблемой чтения данных с модулей. И GPS модуль и SIM800L работают на скорости 9600 и из-за этого возникают ошибки при чтении и отправке команд.
Пробовал использовать .end(), но не помогает - в ответ ничего не приходит.
Использую Программный UART для обеих модулей, т.к. аппаратный нужен для монитор порта.
Как быть в такой ситуации?
Написал простенький код для чтения “сырых” данных с GPS модуля. Все бы ничего, но когда использую .end(), то ничего в ответ уже не приходит, даже после обратного подключения.
Код:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial ss(2, 3);
unsigned long timer = millis();
if (millis() - timer >= 1000) {
timer = millis();
ss.begin(9600);
String nmeaMessage = "";
char incomingByte = ss.read();
while (ss.available() > 0 && incomingByte != '\n') {
nmeaMessage += incomingByte;
Serial.println(nmeaMessage);
ss.end();
BOOM
07.Март.2024 12:32:14
2
Использовать два разных объекта для GPS и SIM800 не предлагать?
User22
07.Март.2024 12:34:04
3
В 17 строчке. Это лишь пример. Думал закрывать соединение после завершения операции, а потом когда надо обратно соединить. Но к сожалению обратно уже не соединяется. Да и при первом запуске ничего не приходит. Я так понял, begin нельзя ставить в loop()
User22
07.Март.2024 12:36:07
5
Я и использую два разных объекта, но не работает. Видимо они как-то мешают друг-другу
BOOM
07.Март.2024 12:36:31
6
Так на разных пинах используй их.
User22
07.Март.2024 12:37:05
7
Я так и подключил. Код выше это лишь пример, где используется только GPS модуль
BOOM
07.Март.2024 12:38:05
8
Значит покажи код (пример) как ты с двумя объектами работаешь.
Так приведите актуальный код и актуальную схему подключения и прекратите сексуальное насилие над мозгами пытающихся Вам помочь!
User22
07.Март.2024 13:04:35
10
#include <TinyGPS.h>
TinyGPS gps;
SoftwareSerial sim(4, 5);
unsigned long GPSdata = millis();
unsigned long timeSendData = millis();
String SendData;
sim.begin(9600);
ss.begin(9600);
sendATCommand("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"");
sendATCommand("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet\"");
sendATCommand("AT+SAPBR=1,1");
if (millis() - GPSdata >= 1000) {
GPSdata = millis();
bool newData = false;
unsigned long chars;
for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 1000;)
while (ss.available())
char c = ss.read();
if (gps.encode(c)) {
newData = true;
if (newData)
String gpslat, gpslon, gpsSats, gpsHdop;
long flat, flon;
unsigned long age;
gps.get_position(&flat, &flon, &age);
SendData += "{";
String _lat = String(flat);
String lat1 = _lat.substring(0, 2);
String lat2 = _lat.substring(2, 8);
gpslat = lat1+"."+lat2;
Serial.print("GPS lat=");
Serial.print(gpslat);
SendData += gpslat + ",";
String _lon = String(flon);
String lon1 = _lon.substring(0, 2);
String lon2 = _lon.substring(2, 8);
gpslon = lon1+"."+lon2;
Serial.print(" lon=");
Serial.print(gpslon);
SendData += gpslon + "}";
Serial.println();
if (millis() - timeSendData >= 5000) {
sendATCommand("AT+HTTPINIT");
sendATCommand("AT+HTTPPARA=\"CID\",1");
sendATCommand("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"http://site.ru/send.php?data="+ SendData +"\"");
Serial.println(SendData);
SendData = "";
sendATCommand("AT+HTTPACTION=0");
sendATCommand("AT+HTTPREAD");
sendATCommand("AT+HTTPTERM");
String sendATCommand(String cmd) {
sim.println(cmd);
Serial.println(cmd);
while (!sim.available()) {};
if (sim.available()) {
Serial.println(sim.readString());
BOOM
07.Март.2024 13:08:02
11
Так, и в чем проявляются коллизии?
А, вижу. Тебе нужно от циклов избавляться и делать код не блокирующим. Евгений Петрович: если в настроении ( ) лучше подскажет.
И? Схема где?
А в коде … как Вы переключаетесь с одного софтсериала на другой? Где вызов метода listen
несовместимые желания, не мучайтесь, смените МК, хотя бы на ESP32.
ua6em
07.Март.2024 13:25:46
14
andycat:
хотя бы на ESP32.
у меня 328PB на двух хардварных портах и одном софтварном нормально работают, но не с SIM800
User22
07.Март.2024 13:32:25
15
Переделал код с применением listen, но все равно не работает:
TinyGPS gps;
String SendData;
sim.begin(9600);
ss.begin(9600);
if (!ss.isListening()) {
Serial.println("--- Listen 'GPS' ---");
ss.listen();
GPSdata = millis();
char c = ss.read();
newData = true;
if (newData)
long flat, flon;
unsigned long age;
SendData += "{";
Serial.println();
SendData = "";
if (!sim.isListening()) {
Serial.println("--- Listen 'Sim' ---");
sim.listen();
sim.println(cmd);
delay(100);
ua6em
07.Март.2024 13:37:03
16
User22:
тебе прямо сказали - И НЕ БУДЕТ, выбирай контроллер под задачу
Да не только в задаче дело, работа с sim800 без анализов ответов на at команды, изначально гиблое дело, нужен подход менять.
ЗЫ. Сейчас как раз в проекте трекера на этом модеме, http unit команда норм работает…раз 20 а потом ошибка, приходиться логику переделывать
Да, неужели?
User22:
Мне весьма жаль, но … я Вам написал , что нужен не только код, но и схема подключения. Вы этого не восприняли. Тогда я повторил это во второй раз. Вы опять наплевали не мою просьбу. Ваше право, конечно, но … ничего, если я тоже плюну на Ваши проблемы и займусь своими делами? Или Вы ожидали, что я стану на колени и буду умолять Вас таки сделать то, что нужно для решения Вашей же проблемы?
Всего доброго!
User22
07.Март.2024 14:13:01
19
А по коду не понятно?
RX gps → D3
TX gps → D4
RX sim → D5
TX sim → D4
Питание GPS от ардуино:
GND → GND
VCC → 5V
Питание sim от внешнего БП на 2А + конденсатор на 2200
User22:
RX gps → D3
TX gps → D4
RX sim → D5
TX sim → D4
не хами…
нет не понятно, в коде одно, тут другое, в схеме может быть третье.
или опять, так было раньше сейчас по другому?
User22:
Мне - нет! А Вам? По просьбе привести схему непонятно, что она для чего-то нужна?
До свиданья.
