Как прошить ардуино нано через ISP от 3.3 вольт
Да. И там на распиновке, есть пин 3v3, справа, или снизу от d13. С него и берется это питание. Разработчик пишет, что схема может одинаково работать, как от 5 вольт, так и от 3.3 вольт.
У меня тоже нет намерения оскорбить кого-либо, но вопросы о своей вменяемости (по вашему выражению) - обсудите со своим врачем-специалистом. Я, не лечу.
Со стабилизатора. Предвидя ваш очередной вопрос - а стабилизатор от разъема usb (5 ножка). А разъем - через кабель от usb-порта компьютера. А usb-порт компьютера - от блока питания или батареи компьютера, через соответствующую схему питания. И т.д. … от гидроэлектростанции.
он не обе платы запитал напряжением 3.3 вольта, а только прошиваемую, к прошиваемой подключены устройства требующие 3.3 вольта питания, ТС перестраховался
МММ - пятница, ты там со своими бризантными веществами заканчивай )))
А прошиваемая от чего питается? От 3,3v или таки от православных 5v? ТС, похоже, сам себя перехитрил ))
Он же выше написал! Пятница, МММ, это заразное видимо )))
ТС, ты чудной.
Название темы то своей читал ?
На разъеме ISP присутствует пин Vcc. Тебе кто то запретил туда подать 3,3В ?
еще один заразился Пятницей, караул, эпидемия )))
Он это писал точно про прошиваемый девайс? Вот точно-точно? Значит таки сам прошиваемый девайс запитан от 5v по USB? Тогда зачем вообще эта головомойка с прошивкой? Каким образом 5v шина с его нано пересечется с 3.3v шиной остальных устройств?
приёмник и все его компоненты работают от 3 вольт, была отдельная тема и там же была схема, скорее всего и на установленной нано оборвали цепи прошивки, чтобы 5 вольт в схему приёмника не подать, если бы ТС выпаял нано мы бы узнали, но он обошёлся малой кровью подав на приёмник и прошиваемую нано 3 вольта от программатора
Опять спрошу, каким образом шины 5v и 3.3v могут пересекаться?
на ISP программаторе выход 5 вольт а надо 3
Еще раз - программатор подключается к нанке, которая питается (сюрприз))) от 5 вольт, и при питании ее от пяти вольта ничего в работающей схеме не сгорает. Так зачем с программатора-то 3 вольта?
У меня их дома 4шт.
На двух стоят переключатели галетные, на третьем джампер, а на четвертом 8 пинов и просто есть вывод 3.3.
нет, которая питается 3 вольтами и все устройства подключенные к нано - трёхвольтовые, далее объяснять зачем при программировании запитывать от программатора нано и все устройства 3 вольтами объяснять надо?
Нет, надо объяснить нахрена так изголятся, если просто на Vcc можно подать 3,3В, хотя бы через делитель, с той же “непереклбчающейся” ISP ?
Был вопрос: откуда там берется 3.3 вольта? Ты ткнул на ответ автора
Так откуда в usb-порте 3.3 вольта?
понятно…эпидемия…пойду маску поищу, надену…
Шапочку из фольги лучше надень
высылай, поможет думаешь?
ТС выдумал себе проблему, которой нет, героически ее решил и завербовал в свои ряды радиолюбителя.
