Как разделить режимы с использованием flag с одной кнопки на три кнопки
Здравствуйте, не понимаю, как разделить режимы с одной кнопки на три разные. Пытался прописывать идентично, как для кнопки один, собственно поэтому переменные остались. Но кнопки не реагируют. Как правильно это оформить при функции flag?
int R_LedPin = 2;             // Подключаем красный светодиод к порту 2
int Y_LedPin = 3;             // Подключаем зеленый светодиод к порту 3
int ButPin = 7;               // Подключаем кнопку 1 к выходу 7
int ButPin2 = 8;              // Подключаем кнопку 2 к выходу 8
int ButPin3 = 6;              // Подключаем кнопку 3 к выходу 6
int flag = 0;                  // флаг состояния
int regim = 0;                 // Переключалка
  pinMode(R_LedPin, OUTPUT);
  pinMode(Y_LedPin, OUTPUT);
  // Установили тип пина
  pinMode(ButPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ButPin2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ButPin3, INPUT_PULLUP);
  if(digitalRead(ButPin) == HIGH && flag == 0)
      regim++;
      flag = 1;
      if(regim > 3)                     // Если номер режима превышает требуемого
        {                               // то отсчет начинается с нуля
          regim = 0;
  if(digitalRead(ButPin) == LOW && flag == 1)
      flag = 0;
// ======= Вполняем задачу при выборе режима =======
// РЕЖИМ 0: OFF
  if(regim == 0)
      digitalWrite(R_LedPin, LOW);
      digitalWrite(Y_LedPin, LOW);
// РЕЖИМ 1: R
  if(regim == 1)
      digitalWrite(R_LedPin, HIGH);
      digitalWrite(Y_LedPin, HIGH);
// РЕЖИМ 2: Y
  if(regim == 2)
      delay(100);
      delay(100);
    // РЕЖИМ 3: RY
  if(regim == 3)
      delay(100);
      delay(100);
  }`Текст "как есть" (без применения форматирования)`
Тема перенесена в раздел “Песочница”
Что означают эти слова. Может изъясняться по-русски?
В Вашем коде нет функции flag. Объясните толком, что Вы имеете в виду.
Старайтесь не употреблять слов, смысла которых Вы не понимаете. Тогда, возможно, Вас можно будет понять.
Смотрите, попробую объяснить, что у меня получилось. У меня на данный момент переключение режимов для 2-ух светодиодов происходит лишь по одной тактовой кнопке на макетной плате. Я хочу добавить еще 2 кнопки и переключать режимы 2 и 3 через кнопку 2 и 3 соответственно. Т.е. чтобы я нажимал на кнопку 1 - светодиоды загорались и мерцали, затем нажимал на кнопку 2 - один из светодиодов мерцал быстрее другого, а по 3-ей кнопке сделать так, чтобы второй светодиод начал мерцать с такой же частотой, как и переключенный до этого. Пытался разъяснить подробнее.
создай переменную KnopkaN (или подобную) ну и в зависимости от нажатой кнопки присваивай значение… а потом выполняй if (KnopkaN == 1){…} и Т.п.
Так, а как тогда сохранять состояние нажатой кнопки. Чтобы не удерживать ее, а именно нажал и светодиоды мерцают?
так ты и будешь хранить значение в переменной, а потом кнопками его менять
Сейчас попробую так реализовать.
строки 23-32 3 раза перепиши правильно и в 27 поставь delay (100)
Под правильностью написания Вы вот так имели ввиду?
      regim++;
      flag = 1;
      delay(100);
          regim = 0;
    if(digitalRead(ButPin2) == HIGH && flag == 0)
      regim++;
      flag = 1;
      delay(100);
          regim = 0;
    if(digitalRead(ButPin3) == HIGH && flag == 0)
      regim++;
      flag = 1;
      delay(100);
          regim = 0;
Задержка от дребезга, пойдет, а где переменная какая кнопка нажата?
Вернее в первом случае режим =0 во втором 1 в третьем 2. Ну и if никакой не нужен
В этой задаче дребезгом можно смело принебречь. Все равно ничего не изменится - одни раз на кнопку нажали и сотню за 1 сек.
Согласен, не доглядел цикл петли…
Попробуй использовать
switch (var) {
 case Knopka1:
    // код для выполнения
 case Knopka2:
 case Knopka3:
 default:
Так, я запутался, вы говорили изначально, что if нужен, а в каком месте именно не требуется? Если перед digitalWrite программа выдает ошибку с требованием if,а если перед режимом (regim>3), поведение идентичное. Уточните пожалуйста, что вы конкретно имели ввиду.
Давайте попробую, что получиться постараюсь показать.
regim++; меняем на regim=0; для 1
flag = 1;
delay(100); - можно удалить, выше написали, а я ошибся , немного
if(regim > 3) - на кой этот if теперь? Можно удалить …
regim = 0;
@Гриша , установи аватарку пожалуйста ))) А то я сейчас немного офигел - «Аватарка с буковой Г» печатает…
Делать нечего, сижу с телефона время убиваю… Буду за ПК если вспомню, поменяю.
