Как увеличить напряжение бп
тут вопрос религии, увеличивать сопротивление верхнего плеча или уменьшать нижнее))
нафига его трогать . контроллер управляет ОС согласно делителю r133 && r134 для напряжения ,для тока другой его не надо трогать … а остальное вообще не вижу смысла менять… тут всего 2 параметра делитель на контроллере и напруга транса …
По рассчетам - да, согласен.
Но на практике я всегда делаю по чуть-чуть. Был опыт, что БП не запускался (хз почему).
не совсем… нижнее плечо труднее подобрать из стандартного ряда, хотя гроздь резиков лепить кому-то нравится
ноутбучные обычно довольно часто с проверкой выхода напруги за отведенные параметры , кстати как и серверные… поднять серверный с 12 до 14 , кучу цепей надо исправить иначе в ауте… а регулировать можно с 11 по 13 .Возможно вам такой попался ноутбучный
ну я думаю, что в данном случае, напряжения 23.8 и 24.2 можно считать тождественными.
хотя не знаю для каких целей сей БП.
Небольшой оффтоп:
Коль разговор идет о БП, лежит у меня один - в нем конденсатор «бахнул».
Маркировка на нем
H105K1010
450 NF10
Что это за конденсатор? По такой маркировке ничего найти не смог (((
Я только понял, что на 450В и (скорее всего) 1uf. Но форм-фактор не такой как у обычных, вытянут вверх. Другие не влазят ((
Да, не надо его трогать. Правильно делитель подобрать.
Всё потому, что тут дёргают постоянно, отвечаешь на лету, не подумав нормально(это я так оправдываюсь))
Всплыла почему-то в голове схема из другой оперы.
P.S. @2222 ! Извиняюсь, что ввёл в заблуждение
1мкф 450v
А что за марка/модель/номер изделия (не знаю как еще назвать)?
У него размеры специфические - 12мм * 20мм * 7мм. Причем 20мм - это высота (7мм - толщина).
Так это поди помехозащитный жёлтенький такой, да?
скорее зелененький и не помехозащитный
Это с какого перепугу?
Ваш не знаю, не видел но скорее всего пленочный класса х2 эмп
не надо цепляться… я сказал , что мне проще воткнуть 6.8к последовательно , чем пытаться найти 3.5 вниз… Ну а Вы как хотите… я не настаиваю…
Точно не он.
Был весь в гаре, наполовину развороченый. Нито красный, нито коричневый.
Сильно похож на пленочный вот такого типа:
Но форм-фактор другой - вытянут не в ширь, а в высоту…
а какая разница… их великое множество …
В том то и беда (((
Да, похож. Но на 1мкФ * 450в я не нашел… ((
