724101
09.Сентябрь.2023 14:00:56
1
Я могу открывать ардуинкой замок на 5В (0,8А) используя транзистор 2N2222. Работает как часы. Но теперь задача открывать замок на 12В (0,8А, но иногда при открытии прыгает до 1,2А).
Когда я его подключаю и на БП даю 12В, то транзистор выходит из строя. Как мне его защитить ?
Нарисовал как мог.
lilik
09.Сентябрь.2023 14:10:16
2
Диод поставить.
Если сгорел, взять на больший ток транзистор.
09.Сентябрь.2023 14:29:46
3
Я правильно понял, что диод надо ставить между транзистором и замком ? Просто я схемы такие не умею читать.
Еще я пробовал тразисторы BC337 и S8050, аналогичный результат. При 5В работают, при 12В выходят из строя.
Какой диод ориентировочно надо купить ?
xDriver
09.Сентябрь.2023 14:29:47
4
724101:
2N2222
ток 600 мА если мне память не изменяет, ищите подходящий транзистор.
09.Сентябрь.2023 14:32:59
5
На алиекспресс набор транзисторов какой-то купил. Видов 10. Из них только 3 работают при 5В, остальные даже при 5В не хотят работать.
v258
09.Сентябрь.2023 14:39:51
6
724101:
Диод служит для защиты транзистора от пробоя в момент отключения соленоида. Подойдет 1n4007
3 лайка
v258
09.Сентябрь.2023 14:40:51
7
Вам же сказали, что выбранный вами транзистор не рассчитан на ток вашего замка. Нужен более мощный
xDriver
09.Сентябрь.2023 14:41:59
8
v258
09.Сентябрь.2023 14:44:00
9
xDriver:
диод такой 1N4148
Таки при токе соленоида под ампер диод с током 0,15А жидковато будет
xDriver
09.Сентябрь.2023 14:46:05
10
да пожалуй, да и ноги у него “пожирней”.
Тогда ничего и не палучицца.
09.Сентябрь.2023 15:20:36
12
Кое что получается. Всем спасибо, буду искать элементы
_ВН
09.Сентябрь.2023 15:24:30
13
для начала с ним бы и стоило разобраться
xDriver
09.Сентябрь.2023 15:30:47
14
_ВН:
стоило разобраться
там как правило больше 800 мА не кладут (судя по присутствию 2N2222), впараллелить штуки три если только))
edem
09.Сентябрь.2023 20:31:58
15
да, впаралелить для начала, а там посмотреть как пойдет
724101
09.Сентябрь.2023 23:36:04
16
попробовал, 3 в параллель отлично работает
rkit
10.Сентябрь.2023 04:28:48
17
Биполярные транзисторы не параллелят. У них отрицательный температурный коэффициент. Ток распределяется не равномерно.
Green
10.Сентябрь.2023 04:34:07
18
А ежли по резистору каждому? Низкоомного? Обычно так и делают.
ua6em
10.Сентябрь.2023 06:25:14
19
можно и так, а если параметры близки можно и без оных, а лучше поставить что-то помощнее, к примеру BD237 (но это не точно, параметры не смотрел)
Параллелят. Схема УМЗЧ Радиотехника У-101
