Какая деталь на обратной стороне NANO?
У меня нет точно такой же нанки. Но по логике защиты должен быть супрессор. Схемы то точной нет к сожалению. Супрессор = это 2 в 1 по защите электроники. Да, его ставят параллельно питанию. Но если у ТС сгорел данный элемент, и это был не супрессор, то контроллеру конец однозначно. Никакой диод не спасает.
Этот диод защищает не контроллер, а USB-порт компа
А вы думаете тогда выгорание этого диода не повлекло выгорание порта ? ТС говорит, что при смене контроллера всё заработало. Может конечно был выбран другой порт??? ХЗ
Так он не от перенапряжения, а от обратной полярности. Сгорает обычно от коротыша
:+1:
и добавлю
выгорает, как правило в двух случаях
  • кз на плате ардуино
  • попытка запитать одновременно плату от USB порта и внешнего источника через вывод VIN
@SAB, честно говоря не ожидал От тебя, не ожидал…
Что ты не ожидал? Выжечь этот диод можно только если будет 5 вольт на корпусе сидеть, но это спорно. Только что взял диод шотки SSS14 и воткнул его в прямом направлении на USB порт компа. Ииии ни чего не произошло. И порт целый и диод целый. Значит не о том вообще мы разговариваем с вами.
Значит порт имеет защиту от кз. Повезло ))
ЗЫ: на моей памяти я разок этот диод спалил, просто коротнув пины 5V и GND, очень коротко коснулся - и все, диоду каюк
Джентльмены, я так и не понял: диод погиб, спасая контроллер?
И замена диода даст шанс, что контроллер оживёт?
При отсутствии этого диода питание контроллера отсутствует?
Я в электронике полный 0, поэтому прошу отнестись снисходительно)
Нет, спасая USB-порт компа.
При питании от USB. На другие способы не влияет
еще и в бутылку полез))
нет такого диода!
возьми свой супрессор и поставь взамен этого диода…
потом расскажешь как плата работает от USB.
Тот диод о котором говорит @xDriver вот здесь стоит. Так что мы видимо говорим о разном
он может стоять где угодно
зависит от фантазии китайцев
но в схеме он один.
SS от SSS не отличаем?
да что с тобой?
Да с тобой то что? Первую S тоже встречал в абривиатуре от фмрмы ON Semiconductor Corporation(штаб-квартира которой находится в г. Феникс (шт. Аризона), была выделена из компании Motorola в августе 1999 г.) Так что SSS тоже есть. Вы всегда видите на SMD деталях полное названия элемента ))))
ну как еще раз встретишь, сфоткай, напишем чтоб внесли изменения в даташит.
Признаю, ошибся 1 S написал лишнюю. И прав @v258 , что сработала защита на порту компа. USB тянет до 1А5V, а этот диод 1А40V. Видно сработал самовосстанавливающийся предохранитель.
Сгорает часто, когда коротнешь при включенном ЮСБ от компа. Порту компа это обычно поровну, там само восстанавливающийся должен (!!!) стоять. Ранее стоял. Вернее так - у меня на стационарах стоял, на ноутах я не коротил :wink:
Паять пофиг что. Я “сдувал” примерно этого размера с материнских плат, чаще не Шотки, а всякие SS2 SS3, тогда у тебя питание у нанки становится не 5, а 4.5 примерно. Ну хрен с ней.
Я же вроде снимал даже ролик на старом форуме про “скоростное перепаивание” сабжа? Жена одевалась в магаз и ждала. Я перепаивал феном начиная с поиска на старой мамке примерно 5 минут, пока меня материть не начали! :wink:
Если “на скорость”, то не чистишь место, просто сдул, на остаток припоя положил “трансплантат” и аккуратно нагрел, пока он не “дрогнет” - значит его силы поверхностного натяжения припоя положили на место.
Чипы, ели без фанатизма, тоже можно без чистки переставлять. Чистить нужно под BGA так как там высота нужна одинаковая, чтобы все контакты смочились припоем при пайке. А обычные можно глазами посмотреть и решить чистить или нет.
Впаял шоттку 1 N5819.
Индикатор питания молчит что от USB, что от 12 вольт.
Кранты?
Полярность? Не?
